Forum: FPGA, VHDL & Co. 4x /Sec Frequenzmessung, bug im code?
von Max (stm3222)
Hallo
Ich möchte eine frequenz zählen(messen). Dazu nutze ich ein 100MHz clk
und zähle die positiven Flanken über 25mio referenzclks. Das ergebnis
wird dann um 2 bits geschoben um die korrekte Frequenz zu erreichen.
Nun habe ich folgende Probleme:
1. Die frequenzmessung weicht permanent ca 5% von der erwartung ab
(Quarz ist 50ppm)? (alle identische Abweichung)
2. Jeder ca. 20. Wert weicht um 15% ab (einzelne Ausreisser)?
Code:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity Freqcount is
    port (
        clk:            in std_logic;
        rst_n:          in std_logic;
        data_i:       in std_logic;
        countm:         out std_logic_vector(30 downto 0)
end entity;
architecture rtl of Freqcount is
signal cnt:       std_logic_vector(27 downto 0);
signal cnt_time:   std_logic_vector(27 downto 0);
signal data_i_old: std_logic;
begin
    process (clk, rst_n)
23
    begin
24
      if rst_n = '0' then
25
      cnt_time <= (others => '0');
26
      cnt <= (others => '0');
27
      countm <= (others => '0');
28
      data_i_old <= '0';
29
    elsif rising_edge(clk) then
30
      if(to_integer(unsigned(cnt_time)) >= 25_000_000) then
31
        countm <= "0" & cnt & "00";
32
33
34
      else
35
        cnt_time <= std_logic_vector(to_unsigned(to_integer(unsigned(cnt_time))  +1,28));
36
        if(data_i_old = '0' and data_i = '1') then
37
          cnt <= std_logic_vector(to_unsigned(to_integer(unsigned(cnt)) + 1, 28));
38
        else
39
          cnt <= cnt;
40
        end if;
41
      end if;
42
      data_i_old<=data_i;
43
    end if;
44
    end process;
45
end architecture;
: Bearbeitet durch Moderator
von Lars (rezyy)
Moin,
ein paar Hinweise und Fragen:
1. Du synchronisierst scheinbar nicht sauber ein (anhand dieses Moduls).
2. Weshalb rechnest du nicht direkt mit unsigned?
3. Der korrekte Endwert sollte >= 24_999_999 sein.
4. Was für eine Frequenz willst du messen? Liegt am Eingang ein Rechteck
einer bestimmten Frequenz an oder einfach ein "analoges" sinusoides
Signal, was über den Eingang stumpf auf 1 bit quantisiert wird? Bei
langen Flanken solltest du zunächst analog etwas rect-förmiges erzeugen,
um sauber zu zählen.
5. Für einen Zähler bis 25e6 reichen 25 bits.
6. Wenn du rising edges zählst, reichen dann für den Flankenzähler auch
24 bit.
von Max (stm3222)
Danke für die Antwort.
1. Hmm sieht mir gem. Signaltap eigentlich gut aus, auch die tr/tf des
signals ist schnell bezogen auf die 100MHZ clk. Aber ja ist direkt der
pineingang der gezählt wird ohne weitere constraints.
2. Ich mag std_logic_vector :-)
3. Ok, danke für den Tipp. Ist korrigiert.
4. DC-5MHZ Rechteck, tr/tf ca. jeweils 5ns
5. Danke für den Tipp. Fittet so ohne Slack Probleme - kann ich lassen
6. Ok, platz ist genügend vorhanden.
von Lars (rezyy)
Moin,
ich gehe davon aus, dass die DC - 5 MHz dann absolut unsynchronisiert
zur clock sind.. Naja, dann musst du auch korrekt einsynchronisieren,
was du nicht machst. Bei den tr/tf und max. 5 MHz würde ich mind. einen
3-stufigen Synchronisierer verwenden, gerne auch mehr. Stell dir vor, du
tastest alle 10ns ab und allein die tr/tf sind schon 5ns. Da sind
Metastabilitäten sehr wahrscheinlich, insbesondere bei 5 MHz.
Da du die rising edge detektieren willst, bräuchtest du im Falle eines
3-stufigen Synchronisierers 4 Flipflops, da die Signale in dem Falle
erst hinter dem 3. FF genutzt werden sollten. Die ersten 3 Flipflops
sollten auch mit einem constraint oder Attribut ASYNC_REG (Xilinx)
belegt werden, damit das sauber ist.. Anderenfalls ein max_delay
constraint. So wie du das hier machst, können die FFs stets kippen und
dein Ergebnis ist nicht sauber.
von Max (stm3222)
> zur clock sind..
korrekt
Überrascht mich etwas, aber alles deutet darauf hin, dass ich genau
dieses Problem habe. Nur zum Verständnis:
Das Eingangssignal durch einige in reihe geschaltete FF laufen lassen?
Dabei ist jedes dieser FF mit meinem Systemtakt (100MHZ) getaktet?
Ernst gemeinte Frage: Wieso genau ist dies nötig? (FF setup und hold
time sind doch äusserst gering)
Wie du aus meiner obigen Frage sicher entnehmen kannst habe ich
Wissenslücken zum Thema constraints. Zwar wurde mir deren Wichtigkeit
immer eingetrichtert aber wie/was genau ist mir bis heute unklar.
Wie mache ich das bei Altera? Sollte ich das bei allen asynchronen
inputs machen? Wie genau constraine ich ein asynchronen GPIO Input?
von Max (stm3222)
Kleiner Nachtrag: Habe nun 6 FF genau so eingesetzt (ohne constraint
parameter). Das Problem ist nun weg und die Sache läuft hervorragend.
Daher war dein Tipp schon mal gold Wert.
Die Frage weshalb dies ohne diese FF derartig schief gieng bleibt
natürlich.
von Rick D. (rickdangerus)
> natürlich.
Alle Eingangssignale, die an mehr als einer Stelle im FPGA gebraucht
werden, müssen durch ein (oder mehrere) FFs gehen. Sonst sieht bei einem
Flankenwechsl eine Stelle schon das neue Signal, während die andere noch
den alten Zustand sieht. Das FF muß - wie du richtig erkannt hast - mit
dem (Haupt-)Systemtakt arbeiten.
Das Suchstichwort für weitere Informationen ist 'clock domain crossing'.
von Klar P. (Gast)
ich bin mir nicht sicher, ob da nicht die Zeile zur Generierung des FF
zur Flankenerkennung um eine Zeile verrutscht ist. Sieht jedenfalls
seltsam aus.
      end if;              -- Abschluss von elsif rising_edge(clk) then
      data_i_old<=data_i;  -- ist das noch getaktet??
    end if;                -- Abschluss von if rst_n = '0' then
    end process;
Ich wurde die Zeile schon aus Gründen der Übersichtlichkeit nach oben
gleich nach der taktflanke schreiben.
Was sagt der Synthese-report ?
von Lars (rezyy)
Korrekt. Allerdings reicht das alleine für einen korrekte
Synchronisation nicht aus. Die paths zwischen den FFs müssen auch
vergleichsweise kurz sein, damit die Metastabilitäten aufgelöst werden
können. Dafür ist das zusätzliche constraint notwendig. Wenn man das
nicht macht, kann das Tool lange paths einbauen, wodurch keine Zeit zur
Auflösung der Metastabilitäten mehr übrig bleibt. Dann kann der
Einsynchronisierer failen. Ich habe schon oft gesehen, dass sehr viele
FPGA-Entwickler das nicht wissen..
Die tr/tf des Eingangssignals sind lang. Wenn dein FF in diesem Bereich
abtastet, ist es metastabil, auch wenn die setup&hold des FFs
vergleichsweise kurz ist.
Warum du constraints brauchst: siehe oben. Bei Xilinx wäre es
set_max_delay -datapath_only
 Bei Altera gibt es kein ASYNC_REG und auch das
-datapath_only
 nicht. Ich meine, dass Altera ein
set_data_delay
 hat, womit du das setzen kannst.
Das ist schon deutlich besser, das constraint ist trotzdem notwendig.
Wenn dein FPGA mal voll sein sollte und du neu synthetisierst, kann es
sonst wieder failen. Deshalb das constraint.
von Lars (rezyy)
Das ist da schon funktionell richtig. Ich würde das Einsynchronisieren
aber sogar in einen eigenen Prozess schmeißen..
von Klar P. (Gast)
Mutige Ansage, aber was sagt Synthese-Report und Simulation?
Das ist nicht das Einzige, das man an der Code-struktur/-style ändern
sollte.
Ich hab das Ganze mal durch den beautifier gejagt und angehangen.
IMHO sollte man jeden counter extra beschreiben und sich dabei an die
Standards für VHDL-counter halten.
von Lars (rezyy)
Die Aussage ist nicht mutig, ich brauche dafür keine Synthese oder
Simulation. Die Zeile ist ganz klar noch getaktet und erzeugt das D-FF,
da das "end if;" darunter direkt zum "elsif rising_edge(clk) then"
gehört.
von Max (stm3222)
Danke für die Antworten
Nun ist es so dass aus Latenzgründen nicht immer mehrere FF
hintereinander geschaltet werden können. Giebts da neben mit constraints
auf kurze Laufzeiten noch eine andere Lösung welche ohne zusätzliche
Delays auskommt?
Das set_data_delay müsste ich dann auf jedes io signal definieren. Was
sind angemessene constraintparameter für ein Cyclone 3 (Cyc10 LP)?
Ich verstehe immer noch nicht ganz wie Metasabilitäten eine derartige
Abweichung erzeugen konnten. Auch wenn der Zustand unbestimmt ist in
einem einzelnen fall - würde dies der Zählerstand im ungünstigsten Fall
um 1 verfälschen. Eine abweichung von 10% würde ja bedeuten dass
mindestens 10% der Pulse metastabil waren, dies ist aber mit den
gegebenen tr/tf bei einem Signal von 5MHZ eigentlich nicht möglich.
Nur damit ich das korrekt verstehe: Ihr lässt jeden asynchronen GPIO
input ersmal durch einige FF laufen? (Wieviele?)
von Klar P. (Gast)
> gehört.
Jetzt wirds allmählich übermütig, was sagt der Synthesereport?
Abgesehen davon ist es kein  D-FF, sondern eines mit (unnötigen)
asynchronen reset. Also ein FDC, kein FD.
Zwei reichen normalerweise und weil in den (FPGA-) PAD's sowieso
FF-Primitive sind, kriegste das erste quasi geschenkt.
Falls das GPIn mehr als ein Folge-FF treibt (bspw. FSM) ist das
synchronisieren quasi verpflichtend. Man kann u.U. (Gray encoded) darauf
verzichten, so wird es gern bei den FIFO-Macros gemacht. OK, das ist
dann aber kein asynchroner Input, nur das übliche interne CDC.
https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/programmable/683522/18-0/gray-code-counter-transfer-at-the-clock.html
Ja.
> (Wieviele?)
Zwei.
Mit Flankenerkennung sind's drei.
von Max (stm3222)
Rick D. schrieb:
>> (Wieviele?)
> Zwei.
Also im user Design noch eines? (Da HW bedingt eines ohnehin immer
vorhanden ist)
von Lars (rezyy)
Herrje.. 1. Sein Problem hat sich schon gelöst. Wäre das kein FF nach
Synthese, hätte er ganz andere Probleme. 2. Für diesen Popelkram
benötigt man nun echt keine Simulation, um zu verstehen, dass es
getaktet sein wird. Es kann lediglich wegoptimiert werden, falls nicht
weiter genutzt.
Und wie es immer noch ein D-FF ist. Ein D-FF mit asynchronem reset
bleibt noch immer ein D-FF, nur mit weiterem Input. Nur weil die
Hersteller für jede Art von FF einen eigenen Namen gewählt haben (was
sie machen, damit man die Primitiven direkt unterscheiden kann, was auch
gut ist), heißt das nicht, dass es eine ganz neue Art von FF ist.
Immer diese hochnäsigen Kommentare..
Ja, jedes asynchrone Signal muss eingetaktet werden. 2 FFs sind das
Minimum. Die Anzahl an benötigten FFs hängt auch vom Eingangssignal ab
und welche MTBF man erreichen möchte/muss. Dazu gibt es viel
Dokumentation. Einfach mal etwas einlesen.
> Delays auskommt?
Wie gesagt, 2 sind Minimum. Wenn du mit der daraus resultierenden MTBF
für das zu erwartenden Eingangssignal leben kannst, dann ist das OK.
Ansonsten musst du für ein sauberes Design mehr FFs nutzen. Die
constraints verkürzen nicht das Delay, sondern nur nets. Die FFs sind
noch immer getaktet und jedes FF fügt ein Delay eines clock cycles
hinzu.
Das constraint muss für jeden path/net zwischen den FFs in der
Synchronisiererstufe gesetzt werden. Bei 10ns wäre ein typischer und
guter Wert 2ns path delay, wenn das Tool so das P&R schafft. Dann
bleiben 8ns, um die Metastabilität in jeder stage aufzulösen.
Da kann viel passieren. Du kannst bei der rising sowie falling edge des
5 MHz-Signals abtasten, weshalb dein output metastabil wird. Außerdem
fütterst du mit dem obigen code diese metastabilen Zustände quasi direkt
in den enable input deines counters. Wenn der metastabil ist, ist auch
der output deines counters nicht mehr sauber.
von Klar P. (Gast)
Was ist an dem Hinweis, das da ein reset und darüber hinaus unnötig ist,
"hochnäsig?"
Zu dem thema gibt es hochoffizielle White Paper,
(https://docs.amd.com/v/u/en-US/wp272) also ist es nur berechtigt, das
man Anfänger auf einen solchen Schnitzer hinweist.
von Lars (rezyy)
> "hochnäsig?"
Wenn du nochmal liest, habe ich nicht kritisiert, dass der reset unnötig
ist. Dass viele resets unnötig sind, ist absolut korrekt - damit hast du
Recht. Hochnäsig ist, dass du mir erklären willst, dass es kein D-FF
sei.
von Klar P. (Gast)
> vorhanden ist)
Hm, ich weiß jetzt nicht genau was du meinst, das FF ist zwar
üblicherweise im IO-PAD, aber natürlich wird das Signal nur darüber
geroutet wenn der das so im Source steht. Vielleicht erhellt Dich ein
Blick in alte threads, das Thema FPGA-Einsynchronisation ist auch hier
schon x-Mal durchgekaut worden:
* Beitrag "Einsynchronsieren mit 2 FFs"
* Beitrag "Zeitkritisches Einsynchronisieren asynchroner Signale"
* Beitrag "FPGA Synchronisation"
* Beitrag "Verständnisfrage Einsynchronisieren"
* Beitrag "Verständnisfrage Einsynchronisieren bei mehreren Taktdomains"
* Beitrag "Frage zum "Einsynchronisieren" und "RESET""
von Klar P. (Gast)
Lars schrieb:
u
> sei.
Sehe ich anders, es ist nicht hochnäsig, es ist sogar notwendig darauf
hinzuweisen, das ein Delay-FlipFlop keine weiteren Eingänge als CLK und
D hat.
von Lars (rezyy)
Klar P. schrieb:
> Lars schrieb:
> u
>> sei.
> D hat.
In der Basisvariante, ja. Schau halt bspw. in die Xilinx libraries für
die Primitiven. Ob du nun FD, FDC, FDCE, FDR, FDRE, FDS, FDSE, FDP, FDPE
oder was auch immer nimmst: Es bleiben alles D-FFs (u.U. mit weiteren
Eingängen).
von Klar P. (Gast)
> Eingängen).
Dem Kürzel nach, aber nicht in der Funktion als delay-Element.
Hier zum Detektieren von '0' auf '1' - Wechsel am Input ist ein reines,
simples D-FF nötig.
Andernfalls besteht das Risiko das bspw. beim system(re-)start
fälschlicherweise ein Signalwechsel am Input signalisiert wird.
Bei Xilinx-Architekturen kommen noch ein paar Fallstricke hinzu die ggf.
dazu führen, das mehr Resourcen benötigt werden und eben nicht das
"kostenlose" PAD-FF zum einsynchronisieren genutzt werden kann, weil
unnötigerweise einweiterer Eingang neben D und clk instrumentalisiert
wird. Auch dazu gibt es eine WP.
von Lars (rezyy)
> simples D-FF nötig.
Das hat niemand anders behauptet.
Nicht, wenn der asynchrone reset mit einer reset bridge sauber erzeugt
wird. Aber auch das machen viele nicht.
Die Nutzung des IOB FFs ist auch nicht immer die beste Lösung, weil der
path vom IOB FF zum zweiten FF in der chain länger wird und damit
weniger Zeit für die Auflösung der Metastabilität bereitstellt. Es gibt
viele Möglichkeiten und je nach Fall ist die eine oder andere besser.
Allgemein zu sagen, dass das IOB FF genutzt werden sollte, ist halt
nicht korrekt - es kommt auf den Anwendungsfall an.
Übrigens kann man mit den Xilinx 7-series FPGAs sogar einen Trick
nutzen, wo direkt im IOB ein 2-stufiger synchronizer eingebaut wird,
ohne dass man etwas constrainen muss. Wenn 2 Stufen reichen, ist auch
das eine sehr gute (und kostenlose) Alternative.
von Klar P. (Gast)
Sorry aber das mit der längerern Pfadlänge klingt nicht besonders
glaubhaft.
Der Pfad übers pad zu einem FF in der Fab ist IMHO immer länger als der
Pfad übers Pad zu dem FF ins pad. Der Pfad vom PAD-FF zum Fab-FF dürfte
nicht anders sein als der zwischen Fab-FF. Mglw. ist das von speedgrad
zu speedgrade unterschiedlich.
Und IMHO ist die Gesamtwahrscheinlichkeit des Abklingens des
metastabilen Zustandes das Produkt aus den einzelnen
Wahrscheinlichkeiten des Auflösung des metastabilen Zustandes. Also wenn
man die erste stage ungünstiger gestaltet um bei der zweiten eine
günstiger Wahrscheinlichkeit zu haben ist das Endergebnis das selbe als
wenn man die Wahrscheinlichkeiten vertauscht. und die erste stage
schnell belässt, auch wenn das für die folgende zweite stage nachteilig
sein sollte.
Wenn man eine FIFO in den Pads hat, kann man diese auch nutzen. Oder
sonstige IO-Pad specifica nutzen.
von Lars (rezyy)
> glaubhaft.
Dieser Pfad ist auch absolut irrelevant. Natürlich ist der Pfad vom pad
zum IOB FF kürzer, aber was bringt das für den synchronizer? Das ist nur
ein allgemeines (kurzes) delay VOR dem synchronizer.
Wieso sollte er nicht? Möglicherweise gibt es Architekturen, wo diese
gleich sind, keine Ahnung. Generell ist das net vom IOB-FF zum ersten
fabric FF aber etwas länger als wenn man fabric FFs direkt nebeneinander
(in einem slice) platziert.
> sein sollte.
Absolut korrekt. Dennoch kann der reine fabric FF synchronizer Vorteile
haben, aber das ist sehr detailliert.
von Klar P. (Gast)
Lars schrieb:
>> glaubhaft.
Stimmt.
IMHO hat es aber denoch Vorteile das erste Sync-FF ins Pad zu legen.
Dieser Pfad ist im Gegensatz zum Fab-FF vom Routing und Placement
unabhängig und damit bei jedem "VHDL-Compile" gleich, während bei FAB-FF
je nach Ressourcenauslastung ein andere Pfad vom Pad zu irgendeinem
Fab-FF "irgendwie" geroutet wird. Das "irgendwie" kann man durch
constraint beeinflußen, es bleibt aber denoch variabel. Nur beim Pad-FF
ist minimale und damit definierte Signallaufzeit gegeben. Natürlich
sollte man sich durch einen Blick in den Pin-report vergewissern das für
dieses signal das PAD-FF genutzt wird.
von Lars (rezyy)
Klar P. schrieb:
> Stimmt.
Gebe ich dir grundsätzlich auch Recht. Zumeist ist es auch besser. Für
den Fall, dass man direkt in der fabric synchronisiert, sollte man - wie
du sagst - zumindest ein set_max_delay spendieren und den Pfad auf
wenige ns beschränken.
von Bernhard K. (bkom)
Da verlinke ich doch mal die Seite von lkmiller:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/64-State-Machine-mit-asynchronem-Eingang.html
Zitat daraus:
"Warum müssen externe Signale einsynchronisiert werden?
Meist wird dabei auf das Hammerargument "Metastabilität" von Flipflops
verwiesen und damit jede weitere Frage automatisch abgewürgt. In der
Praxis ist Metastabilität aber weniger verbreitet als man denkt. Moderne
FFs in FPGAs fangen sich nach kürzester Zeit wieder (<3ns) und haben
dann am Ausgang einen stabilen Pegel. 333MHz? Da kann eigentlich nichts
mehr schiefgehen. Damit sind wir also wieder bei der Frage:
Externe Signale müssen einsynchronisiert werden, weil sie idR. zwar an
einer Stelle (am Pin) ins FPGA hineingehen, dort aber dann im Routing
wild hin- und herverdrahtet werden und u.U. über Kombinatorik an
etlichen FFs ankommen. Und hier kann es dann durchaus sein, dass ein
paar FFs bei der "nächsten" Taktflenke schon eine '1' erkennen, wenn
andere noch meinen es gelte die vorhergehende '0'. Als Beispiel hier
eine kleine State-Machine, die das verdeutlicht."
von Max M. (ff_ff)
Nun bei der Einsynchronisierung giebts anscheinend immer wieder
Verwirrung. (Bei mir auch).
Könnte daher jemand einen kleinen VHDL code posten (input = pin signal,
clk oder pll vielfaches von clk; output = signal synchronisiert) mit den
zugehörigen signal contraint parameter  welche alle constraint werden
müssen. (also einfach code welcher in die constraint Liste eingefügt
werden muss (intel, amd)).
Wenn der systemclk 100MHz beträgt, könnte doch mit dem PLL ein 600MHZ
Synchronisierclk generiert werden und die Synchronisierer damit getaktet
werden über 6FF (um Metastabilitäten sicher aufzulösen) und das ganze
bei einem clk systemtakt?
Zudem hat jeder VHDL block den asynchronen nrst. Diesen hänge ich
einfach immer auf '1'! Ist dies fachgerecht? Wieso wird dies generell
asynchron gemacht (hat doch potential gewaltig scheif zu gehen)? Nutzt
dieser nrst überhaupt jemand?
von Gustl B. (-gb-)
Hä? Meine Komponenten haben den manchmal, aber sicher nicht immer.
Manchmal braucht man den eben weil man einen definierten Zustand
gewährleisten können muss auch wenn kein Takt vorhanden ist.
Ja und nein. Klar kannst du das externe Signal in eine Taktdomäne mit
hoher Frequenz einsynchronisieren. Aber wenn du das dann von dort wieder
einer anderen Taktdomäne "übergeben" willst, dann kostet das auch dort
wieder Takte. Will sagen du gewinnst erstmal nichts.
Aber wenn dein externes Signal nicht sauber ist, also analog, dann
kannst du schon schnell abtasten und dann quasi eine Art Mittelwert über
mehrere Samples bilden der dann verwendet wird.
von Markus F. (mfro)
Das kapier' ich nicht. Warum sollte ich den internen Pfad zwischen zwei
Flipflops - ohne irgendwelche Kombinatorik dazwischen - constrainen?
Wenn die Timing-Analyzer der Toolsets irgendwas wissen, dann doch die
Timing-Parameter der LEs, die sie bedienen? Die sollen das gefälligst
selber machen...
Auch die Notwendigkeit (bzw. Nutzen) für mehr als zwei Register zum
Einsynchronisieren entzieht sich meinem Verständnis. Quartus
beispielsweise erkennt Synchronizer Chains, klaut sich aber u.U. (wenn
Timing Driven Synthesis + Register Retiming aktiv und das Timing
woanders knapp ist) nach meiner Erfahrung alle bis auf die zwei wirklich
notwendigen (ich nehme an, dass ist bei der Konkurrenz ähnlich).
von Lars (rezyy)
Ich habe mir mal Quartus angeschaut, habe damit noch nie gearbeitet. Die
geben dir bei richtiger Einstellung die MTBF für deine synchronizer. Es
scheint so, dass bei gutem placing 2 FFs absolut ausreichend sind. Lt.
tool erhöht sich die MTBF um den Faktor 10 für jede 100ps Auflösezeit
der Metastabilität (Cyc10 LP). Da sind 2 FFs bei 100 MHz mit mehreren ns
Auflösezeit absolut ausreichend, man kommt damit sehr einfach schon auf
riesige MTBFs, da die FFs die Metastabilitäten extrem schnell auflösen.
Es geht auch um die Gesamtsumme der Auflösezeit. Wenn du 600 MHz mit
mehreren Stufen nimmst, reduzierst du pro Stufe die Auflösezeit. Es geht
nicht nur um die Anzahl der FFs.
Quartus hat bei mir die sync. chains erkannt und hat die FFs direkt
beieinander platziert. Falls das tool das immer übernimmt (keine
Ahnung), bräuchtest du keine constraints. Bei Xilinx weist man das tool
bspw. mit dem ASYNC_REG-Attribut darauf hin. Schau mal in deinem Design
in den metastability report. Ansonsten habe ich halt das set_data_delay
SDC constraint gefunden, was den max. path constrainen kann. Das kann
man setzen, um sicherzugehen.
Manche Teile benötigen im FPGA einen reset, andere nicht. Das musst du
entscheiden. Zumeist sind auch synchrone resets besser, wenn man welche
benötigt. Sofern du einen asynchronen reset aktiv nutzt, musst du auch
eine reset bridge einbauen. Dann ist das sicher und geht nicht mehr
schief.
> selber machen...
Ein synchronizer arbeitet nur richtig, wenn die Metastabilität aufgelöst
werden kann. Dafür darf der path nicht zu lang sein. Wenn das tool den
synchronizer selbständig erkennt und den path entsprechend kurz
implementiert, ist alles gut. Allgemein gilt bei Xilinx bspw. dass man
das korrekt constrained, weil das tool sonst machen kann, was es will.
Das normale timing wird bei constrainter clock natürlich eingehalten -
das reicht aber nicht für den synchronizer. Der MUSS die Metastabilität
auflösen und dafür DARF der path zwischen den sync.-Stufen nicht zu lang
sein. Das tool versucht mit der STA erstmal nur keine setup&hold
violations einzuführen und kann den path damit THEORETISCH bei vollem
FPGA so lang werden lassen, dass die setup&hold timings gerade so
eingehalten werden. Das gilt es für den synchronizer zu vermeiden. Wenn
Quartus den synchronizer selbst erkennt und die paths kurz hält,
brauchst du dich nicht darum kümmern. Das weiß ich nicht, würde aber
nicht einfach darauf vertrauen.
Hat alles was mit der MTBF und deinem Anwendungsfall zu tun. Die MTBF
ergibt sich aus einigen Parametern, u.a. ist die Geschwindigkeit der FFs
wichtig. Da die FFs mittlerweile sehr schnell sind, reichen 2 FFs sehr
oft absolut aus. Aber halt nicht immer, das muss man halt durchrechnen
(Quartus spuckt dir das ja im metastability report aus)!
Dafür gibt es in Quartus eine passende Einstellung:
If a synchronization register chain is identified with the 'Forced' or
'Forced if Asynchronous' option, then its registers are optimized for
improved Mean Time Between Failure (MTBF) as long as the Optimize Design
for Metastability option is turned on, and the Timing Analyzer reports
the metastability MTBF for the chain if it meets the design timing
requirements.
Einschalten und das Tool machen lassen.
von Max M. (fpga_eth)
bitte sehr
> requirements.
Wie Markus bereits erwähnt hat sind diese constraints nicht mehr nötig,
das tool machts automatisch
Beitrag "Re: Altera Reset Synchronizer richtig machen"
... und ob Du einen Reset überhaupt brauchst oder nicht (und ob der
asynchron sein soll oder nicht), musst Du anhand deines Designs selbst
entscheiden.
Die asynchronen Resets von Altera sind wohl ein wenig eine
Philosophiefrage:  "wenn ich einen Reset brauche, soll ein Reset
ausgeführt werden. Da will ich nicht erst auf eine Clock Edge warten".
Unabhängig davon, wie man zu dieser Philosophie steht, sind die
asynchronen RST-Eingänge bei den Altera-Chips nun mal da und können ohne
Extrakosten benutzt werden. Wie man sie richtig benutzt, steht in der
AN545 (oder eben in obigem Link)
Wie siehts eigentlich mit den internen HW SERDES aus?
Genau betrachtet müssten dieser ja ebenfalls das das LSB des
Deserialisers ein Metastabilitätsproblem haben?
von Peter D. (peda)
Ich hatte mal ein Projekt für einen Zähler geerbt, welches mal um 16 und
seltener um 256 falsch zählte. Es waren 3 Stück 74AC193 kaskadiert und
als Gate ein 74AC00 vor dem Zähleingang. Das Gate erfolgte also
asynchron zum Zählimpuls und hat ihn manchmal zu sehr verkürzt.
Ich habe es dann umgeändert zu einem Asynchronzähler, d.h. /Q zum CLK
des nächsten. Das Gatesignal ging dann auf J+K des ersten FF, d.h. nur
der erste FF wurde angehalten. Damit funktionierte der Zähler
einwandfrei.
Kommt von außen ein asynchrones Signal, darf man damit nur einen FF
freigeben und nicht mehrere.
