Thomas B. schrieb: > Thomas U. schrieb: >> Interessant wäre noch der Versuch, die beiden Streifen mit einem >> Weidezaungerät zu 'bestromen'! Und das mit einer angepassten >> Impulspause/Zeit, die genau abgestimmt ist, wenn eine dieser Biester die >> Streifen überbrückt. Die Reaktion ist sicher für die Fotofalle sehr >> interessant! Sprungweite? 😎 > > Warum willst Du für die kleinen Tiere so viel Energie verschwenden. > Weidezaungerät ist für Kühe, Pferde oder Schafe. > Ok, im Zoo gibt’s da noch was für Elefanten. > Die 9V Block reicht da nicht. Neben dem für Schnecken schmackhaften Gemüse ist eine Steckdose, die vom Solarakku zumindest in der Schnecken-Hochzeit ausreichend versorgt wird. Also kein Problem. Die direkte Verwendung der 230V verhindert leider der FI...
Klaus F. schrieb: > DIE Lösung > > https://www.ebay.de/itm/305398427378 Ausgangsspannung: 3.500 - 7.500 V Stromversorgung: 6V passt doch Udo S. schrieb: > "Stromspannung" ist ein von Laien öfter benutzter Begriff
Ingo L. schrieb: > Musste mich jetzt mal ein paar Tage wegen Krankenhausaufenthalt > verabschieden, Na hofentlich mit gutem Ausgang, alles Gute. > mein Bruder hat sich in der Zwischenzeit weiter um das > Projekt Schneckenfalle gekümmert. > Nun denn, was hat er gemacht? Plastikleisten zu je 2 Meter vom Baumarkt > besorgt, die Kupferstreifen aufgeklebt und in einem Bereich von 4 Meter > x 2 Meter rund um das Beet ausgelegt und mit zwei 9-Volt-Batterien > verlötet. > .. > Mein Bruder ist teilberuflich Jäger und hatte seine Wildtierkamera mit > Nachtsicht aufgebaut, sehr interessant. 20 Schnecken von außen gezielt > zum Beet unterwegs, nicht eine kam rein. Das gefällt mir: Ohne theoretische Diskussion einfach gemacht und die Funktion bewiesen. Eine Frage: Wo habt Ihr die Kupferstreifen her?
Thomas U. schrieb: > Die Reaktion ist sicher für die Fotofalle sehr interessant! Sprungweite? Wenn zu hoch, Schnecke klebt erst mal und rührt sich nicht mehr. Wenn nicht zu hoch, Schnecke stößt Schaum aus. Fällt herunter oder rutscht herunter. Wenn so hoch, dass es mit dem Schleim einen kleinen Lichtbogen gibt, dann fliegt die Schnecke durch den Wasserdampfdruck weg und herunter. Letzteres ist aber keine Sprungweite, weil diese Bewegung nicht durch eigene Kraft der Schnecke ensteht.
Manfred P. schrieb: > Eine Frage: Wo habt Ihr die Kupferstreifen her? Zum selber schneiden auf die gewünschte Breite: https://www.bauhaus.info/schneckenkorn-schneckenzaeune/bellissa-kupferband/p/23119967 https://www.sonderpreis-baumarkt.de/renovieren-und-wohnen/renovierungsbedarf/kleben-und-dichten/mem-bitumen-band-kupfer-7-5cm-x-10m Oder fertig konfektioniert, wobei hier die falschen Bilder angehängt wurden: https://www.stabilo-fachmarkt.de/bellissa-schneckenband-kupferband-selbstklebend-500x3-cm_921171_11847/
Dieter D. schrieb: > https://www.sonderpreis-baumarkt.de/renovieren-und-wohnen/renovierungsbedarf/kleben-und-dichten/mem-bitumen-band-kupfer-7-5cm-x-10m "MEM BITUMEN-BAND ein selbstklebendes, aluverstärktes Dichtungsband, welches in verschiedenen Größen erhältlich ist. ... MEM BITUMEN-BAND ist ein selbstklebendes, alukaschiertes Bitumendichtungsband zur Abdichtung und Reparatur." Also nichts mit Kupfer. Das "Bellissa Kupferband" von Bauhaus wird passen, danke.
Thomas U. schrieb: > Die direkte Verwendung der 230V verhindert leider der FI... dafür gibt es Trenntrafos, da hat der FI verloren.
Solarzelle, 500F, Begrenzungswiderstand und gut is dat... OK, liegt halt grad alles hier rum. :) ... Ach was, das reicht locker für 2 Wochen schlecht Wetter. Dauerregen? Die bereits angebrachten disfunktionalen Schneckenzäune als Regendach nutzen?! ;D Den Zaun nicht flächendeckend aufliegen lassen, hilft sicher auch beim Stromsparen.
Dieter D. schrieb: > Wenn zu hoch, Schnecke klebt erst mal und rührt sich nicht mehr. > Wenn nicht zu hoch, Schnecke stößt Schaum aus. Fällt herunter oder > rutscht herunter. Das ist in der Tat richtig. Wenn die Schnecke ihren 9-V-Stromschlag auf den Kupferstreifen bekommt, rollt sie sich ein und stößt Schaum aus. Das ist wohl nicht lebensgefährlich, weil nach dem 3. misslungenen Versuch kriecht sie von dort weg...:-)
Manfred P. schrieb: > Eine Frage: Wo habt Ihr die Kupferstreifen her? Hallo, das von mir verwendete Band ist von amazon unter der Artikelbezeichnung "YANINEE 4 Rollen Kupferband Gegen Schnecken Hochbeet, Leitfähig Kupferklebeband, 20m X 5mm Kupferband Selbstklebend für EMI Abschirmung Schneckenschutz Elektro Reparatur Löten Basteln" 80 Meter für 7,50 Euro halte ich für durchaus akzeptabel. Und die Leitfähigkeit im Betrieb mit den 9-V-Batterien wurde ja unter Beweis gestellt.
Andreas M. schrieb: > Stromspannung😱 Naja, zur Unterscheidung zur Zugspannung durchaus erlaubt. Sonst könnte man die Ermittlung der Schneckenzugfestigkeit und Schneckenbruchspannung ggfs. als Tierquaelerei interpretieren.
Beitrag #7715974 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7716018 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7716021 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7716048 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7716074 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7716083 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7716144 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7716170 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7716172 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7716174 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7716182 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7716183 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7716204 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7716242 wurde von einem Moderator gelöscht.
