Forum: Platinen Platine von Fernbedienung reinigen?
von Fritz G. (fritz65)
Die Fernbedienung meines Samsung TV ist defekt. Ursache ist eine
ausgelaufene Alkali-Batterie. Der Elektrolyt hat sich im Batteriefach
und teilweise auf der Platine verteilt und eine weiße Kruste gebildet.
Ich habe das Ding auseinandergebaut und mit einem feuchten Wattestäcbhen
gereinigt. Die Kruste ist weg und es scheint nirgends etwas korrodiert
zu sein.
Trotzdem funktioniert die Fernsteuerung nicht mehr. Die Platine ist
höchst simpel aufgbaut: Neben den Kontakten für die Gummitastenund er
IR-Led befindet sich ein µC vom Typ ADAM27P16, für den es
erstaunlicherweise sogar ein Datenblatt gibt.
Messungen mit dem Multimeter ergeben folgendes Fehlerbild: Der
Stromverbrauch liegt kontinuierlich bei ca. 400µA, was für den
Ruhezustand viel zu hoch ist. Drückt man eine Taste, passiert nichts,
erst wenn man die Taste losläßt, schnellt die Stromaufnahme kurz nach
oben. Das deckt sich mit dem Test mit einer IR-Detektorkarte: Die LED
blitzt nur kurz auf, wenn eine Taste losgelassen wird, wir die Taste
gedrückt, bleibt sie dunkel.
Meine Vermutung: Der Elekrolyt ist ins Hartpapier gesickert und führt zu
einer leitenden Verbindung zwischen zwei Kontaktbahnen. Der Controller
interpretiert das als dauerhaften Tastendruck und bleibt wach, was die
erhöhte Stromaufnahme erklärt. Im Datenblatt steht 0.5mA im Betrieb,
<1µA im Stop-Zustand.
Läßt sich die Platine irgendwie reinigen, z.B. durch Einlegen in Wasser?
Oder verschlimmert das die Sache nur?
von Klaus F. (klaus27f)
Viel Spiritus ?
von Joachim B. (jar)
ich habe die immer mit Spülmittel begossen und unter fliessen heißem
Wasser mit weichen Pinsel abgebürstet, danach nicht zu heiß trocken
geföhnt.
Ja, ich habe früher eher auf Spiritus oder Isopropanol gesetzt, muss
aber heute sagen, dass Tenside oft besser wirken (Spülmittel,
Backofenspray) und für die Gummitasten das Mittel der Wahl sind. Hast Du
nur die Platine gereinigt und nicht auch die Gummitasten?
von Harald K. (kirnbichler)
Ausgelaufene Batteriesuppe ist alkalisch, d.h. eine Lauge. Die
neutralisiert man mit einer Säure, wie z.B. Essigsäure. Auftragen,
einwirken lassen (es zischt und blubbert) und dann mit viel Wasser
abspülen und gut trocknen.
Allerdings werden gerade auf Hartpapierplatinen von Fernbedienungen
zusätzliche Leiterbahnen in einer Art Dickfilmverfahren aufgedruckt, ob
die eine derartige Reinigung überleben, ist nicht sicher.
Mit der Essigvariante bekommt man aber auch versiffte Batteriefächer
wieder sauber, viel besser als mit jedem Kratz- und Schabeversuch.
mit Spülmittel übergossen Pril o.ä. und ebenfalls unter fliessend
Warmwasser und weichen Pinsel abgespült.
alternariv auf den warmen Heißkörper über nacht trocknen lassen.
Zusammenbau und neue Batterie nur wenn alles richtig durchgetrocknet
war.
In der Werkstatt die größten Wassertropfen mit Druckluft weggeblasen.
Danke Dir für die Antwort, die Frage richtete sich an den TO, ich habe
mich allerdings sehr unklar und missverständlich ausgedrückt, sorry.
Weil: Der TO hat von einer Reinigung der Gummitasten nicht ausdrücklich
berichtet.
von Roland F. (rhf)
HAllo,
Zeig mal Bilder.
rhf
es steht halt direkt unter meinem Beitrag, was soll ich denken wen du
meinst?
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
Graphitpulver (Bleistift-minen-raspel) auf die Noppen der Gummitasten
Beitrag "Reparatur IR-Fernbedienung"
https://youtu.be/FapS4W4NJAQ?t=375
von Monk (Gast)
Bradward B. schrieb:
> Graphitpulver
schmiert doch alles voll
Monk schrieb:
https://www.samsung-ersatzteilevon365.de/bild-ton/tv-beamer/fernbedienung/catalogue.pl?path=688067%2C113140%3A688085&refine=fernbedienung
kaufen kann man immer, gefragt wurde REINIGEN, hast du wieder
Schreibdurchfall?
von Monk (Gast)
Joachim B. schrieb:
> hast du wieder Schreibdurchfall?
Geht es dir nach dem Auskotzen wueder besser? Das wünsche ich dir.
>> Graphitpulver
Das schmiere halt nicht mit den Fingern sondern trage dünn (mit einen
Wattestäbchen) auf. Und nicht auf die Platine pampen, sondern auf die
Gumminoppen. Das Graphit wird hier nicht als "Schiermittel" benötigt
(wie in Türschlössern oder Dichtgummis)  sondern als (dünne) elektrische
Kontakt-Schicht.
> Schreibdurchfall?
Wäre nicht das erste Mal, das "Reinigung" mehr schadet als nützt. Auf
den Gumminoppen muss eine (gering) leitfähige Schicht sein, das die
Taste den Kontakt schliessen kann. Weggeschrubbtes Kontaktmaterial und
abenteurliche Ursachenvermutung ("eingesickertes Elektrolyt") sind
dagegn typisch für einen laienhafte Reparaturversuch, der "in die Hose
ging".
Für Laien ohne Verständniss für das Wirkprinzips ist gerade bei
Billigteilen Neukauf die stressärmere und erfolgsversprechende Variante.
* Beitrag "Re: Gummitastaturen und Kontaktprobleme, Gründe?"
> Kontakt-Schicht.
torotzdem unbrauchbar, du schriebst Graphitpulver und wenn das dauerhaft
nach dem Drücken der Taste auf den Kontakten verbleibt.....
Wie willst du denn sicherstellen das dein Graphitpulver in der
Gummimatte bleibt, wie soll das aushärten?
Dein Schreibstil ohne näheres Wissen erinnert mich an andere
Schreiberlinge die unbrauchbare Tipps geben.
Ich versuchte es sogar mal mit Silberleitlack, auch nachdem er
getrocknet war hielt er nicht in der Kontaktmatte sondern wunderbar auf
den Kontakten.
Es würde mir besser gehen wenn ich weniger von deinem Mist lesen müßte.
Hattest du denn die Frage im Titel nicht verstanden? dann gute
Besserung.
von Stephan S. (uxdx)
Mach doch einfach die Augen zu ...
Bleibt es aber nicht, siehe verlinkte Beispiele und kannst auch gerne
selbst austesten.
Tja irgendwie hat die Praxis gezeigt, das es funktioniert. Ist
vielleicht eine Frage der Granularität des Graphits, porösen Oberfläche
des Noppens,
Anpresskraft und Planarität der Kontaktfläche, Kontakt-Topologie (Höhe
Kupferauftrag, Abstand Leiterbahnen) ...
> den Kontakten.
Suboptimale Kontaktmatte oder suboptimaler Lack, ungünstige
Kontakt-Geometrie, oder einfach Pech. Vielleicht auch einfach "zu dick
aufgetragen". Überschüssiges Material muss erst abgetragen werden, also
nach dem ersten Zusammenbau und Andruck, nochmal zerlegen und nur die
Platine reinigen um das nicht haftende Zuviel an Material zu entfernen.
Dann zweiter Zusammenbau.
Naja wer Schreibstil als Bewertungskriterium heranzieht, schenkt halt
bildhaften Märchen mehr Glauben als schmucklosen Fakten. Und es sind dir
mehrere Links genannt worden, da kannst dir einen nach deinen
persönlichen Stil-Vorlieben aussuchen.
von Manfred P. (pruckelfred)
Hatten wir mehrfach in anderen Threads, ich nehme Speiseessig 5%. Mein
subjektives Gefühl sagt, dass der besser funktioniert als Essig-Essenz
25%.
Wenn es Batteriekontakte betrifft und ich das Gerät nicht zerlegen kann
/ will, ganz vorsichtig mit einen Tuschepinselchen aufgetupft.
von Monk (Gast)
Der Vorschlag, eine neue originale Fernbedienung für 10 Euro zu kaufen,
ist sicher kein Mist. Du selbst hast Gründe dafür genannt.
Q-Tips/Wattestäbchen gehen auch. Wichtig ist aber die abschließende
Reinigung, der Essig muss da wieder weg, sonst korrodiert der auf seine
Weise herum, was auch nicht schön ist.
