Hallo zusammen, für ein aktuelles Projekt brauche ich eine geregelte Spannung bei mindestens 3A oder besser mehr. Weiß jemand ob es möglich ist zwei Festspannungsregler parallel zu betreiben (z.B 78S05) um auf einen höheren Strom zu kommen, oder wird das nicht funktionieren, weil sie sich gegenseitig stören? Oder gibt es vielleicht eine andere kostengünstige alternative zum 78S05 die vielleicht mehr Strom kann? Danke, Philipp
Macht man nicht nur, ist auch ungesund für die Teile. Da nicht alle Regler exakt die gleiche Spannung von sich geben wird die Last nicht gleichmäßig verteilt. Der mit der höchsten Ausgangsspannung ist gleichzeitig der, der den meisten Strom abbekommt und dann ggf. durchbrennt. Danach setzt dann der Dominoeffekt ein: Die restlichen Regler haben nun eine höhere Last zu verkraften und es wird den nächsten um so schneller reissen... Auch wenn man Regler nimmt die sich gegen Überstrom schützen wird es durch die Regelunterschiede Probleme geben. Im schlimmsten Falle fangen die Dinger an zu schwingen weil sie die Fehler der anderen Regler ausgleichen wollen. Hol dir den LT1083CP-5 von Linear.com Der Hält 7,5A aus und ist auf 5V stabilisiert. Ist ein guter low drop regler
Wirf mal einen Blick in das Datenblatt des 7805, da sind Schaltungsbeispiele drin. http://w3.id.tue.nl/fileadmin/id/objects/E-Atelier/doc/Datasheets/Spanningregelaars/7805.pdf
Bei 3A lohnt sich oft schon ein Schaltregler. Kostet zwar etwas mehr und braucht externe Komponenten, aber man braucht nicht so viel Kühlkörper. Letzendlich spart man deswegen meist sogar Platz und Geld, hat ne besseren Wirkungsgrad und kann auch die Versorgung kleiner dimensionieren. Wie groß ist denn die Eingangsspannung? Und wie viel ist "besser mehr" in A?
Jupp M. wrote: > Wirf mal einen Blick in das Datenblatt des 7805, da sind > Schaltungsbeispiele drin. > > http://w3.id.tue.nl/fileadmin/id/objects/E-Atelier/doc/Datasheets/Spanningregelaars/7805.pdf Speziell: S. 17 Fig. 18 "High Current Voltage Regulator" S. 18 Fig. 19 "High Output Current with Short Circuit Protection" Gruß, Magnetus
Eingangsspannung ist noch nicht definiert. Beim Strom hatte ich so an 3-6A gedacht, wird sich noch zeigen. Wenn der Spannungsregler kurzschlussfest ist, dürfte es doch eigentlich keine Probleme geben, oder ist das mit dem Schwingen wirklich ein Problem? Das mit den Schaltungsbeispiel hab ich in einem anderen Thread gelesen wäre nicht so optimal, weil nicht kurzschlussfest, ausserdem soll die Schaltung möglichst einfach werden, weil sie nur zum experimentieren gedacht ist.
LT1083CP-5: Das Ding kostet ja 15 Euro bei Reichelt, das finde ich schon ein bisschen viel, gegenüber den paar Cent die der Spannungsregler kostet.
> Das mit den Schaltungsbeispiel hab ich in einem anderen Thread gelesen > wäre nicht so optimal, weil nicht kurzschlussfest, ausserdem soll die > Schaltung möglichst einfach werden, weil sie nur zum experimentieren > gedacht ist. In diesem Falle dann halt: S. 18 Fig. 19 "High Output Current with Short Circuit Protection" Is also kurzschlussfest.
Alle 14 Tage wieder: Beitrag "Spannungsregler; Wie bekomm ich mehr Strom?" Beitrag "Re: 2x 78L05 parallel?" Beitrag "Re: Spannungsregler; Wie bekomm ich mehr Strom?" Beitrag "Re: mein 7805 spannungsregler wird sehr heiß" Beitrag "Re: Spannungsregler parallel als Backup" vielleicht auch: Beitrag "Re: Spannungsregler bricht zusammen" Hallo Admin, offensichtlich ist die Suchfunktion defekt. Kann man bei Texten, die den Begriff 7805 enthalten nicht gleich eine kleine Bordsuche starten ? Oder ganz oben auf jede Seite so die 2-3 wichtigsten Lebensweisheiten ? ;-)
Es ist aber interessant, dass keine klare Linie herauskommt. Die einen
sagen es geht, die anderen es geht nicht.
Eigentlich ist aber das einzige Argument was meiner Meinung nach laut
Betrachtung aller Threads gegen die parallele Anordnung überzeugt, dass
es schwingen könnte. Dazu würde ich gerne noch mal ein paar Kommentare
hören.
Hallo, macht es eigentlich Sinn, auf dieser Schiene zu suchen? Ein 78S05 mit 3A Last verheizt bei minimaler Eingangsspannung von 7V schon 6W, die wollen abgeführt werden. Bei 2 Reglern sind es schon 12W, das ist nicht gerade wenig. Mit der üblichen 10% Reserve gegen Netzspannungsschwankungen sind es vermutlich schnell 15W und mehr. Da ist wohl ein Schaltregler angesagt... Ansonsten: es gab früher(TM) eine Untersuchung zu Parallelschaltung von 7805 im TO3 (??) Gehäuse von Tesla. Die konnte man so betreiben, gemeinsamer Kühlkörper mit guter thermischer Kopplung zwischen beiden war empfohlen. Es kann also nur jemand 2 Stück opfern und durchmessen, was passiert, die Hersteller werden sich dafür heutzutage wohl kaum noch interessieren, es gibt jetzt genügend Alternativen. Bis in 14 Tagen zum selben Thema. ;) Gruß aus Berlin Michael
> Wünschen kann man sich viel. Wir werden dir aber nicht deine > Hausaufgaben abnehmen. Ganz ehrlich, aber dieses Posting verstehe ich jetzt nicht. Es ist wirklich wahnsinn wie schnell man in diesem Forum immer beschimpft oder runtergemacht wird, von irgendwelchen Leuten die sich für die größten Helden halten. Auch wenn teilweise wirklich konstruktive Tipps kommen ist es zumeist echt nervig was man sich hier immer anhören muss, nur weil man mal ein kleines bisschen Hilfe bei einer elektronischen Fragestellung möchte. Vielen Dank an alle Klugscheißer, die dieses Forum beschmutzen.
Da macht sich jemand ein "Vergnügen", meinen Namen zu missbrauchen. Die Kommentare von 16.36 und 16.53 sind nicht von mir. Das heißt für mich, dass ich mich anmelde (wozu ich bisher keine Notwendigkeit sah) oder mich aus dem Forum zu verabschieden. Bis dahin werde ich keine Beiträge mehr schreiben. Schade, dass es Menschen gibt, die so etwas machen ... @ Philipp: Tut mir leid, selbst wenn ich nichts dafür kann. Und weg bin ich hier ... Netbird (der "Echte" bis 16.35)
Netbird wrote: > > Da macht sich jemand ein "Vergnügen", meinen Namen zu missbrauchen. Die > Kommentare von 16.36 und 16.53 sind nicht von mir. Das heißt für mich, > dass ich mich anmelde (wozu ich bisher keine Notwendigkeit sah) oder > mich aus dem Forum zu verabschieden. Bis dahin werde ich keine Beiträge > mehr schreiben. > > Schade, dass es Menschen gibt, die so etwas machen ... > > @ Philipp: Tut mir leid, selbst wenn ich nichts dafür kann. > > Und weg bin ich hier ... > > Netbird (der "Echte" bis 16.35) Das selbe Problem hatte "Jupp" bis heute auch. Jetzt hat er sich angemeldet und man kann ihn nun endlich von den "falschen" Jupps unterscheiden. Das hilft auf alle Fälle Missverständnisse zu vermeiden. Gruß, Magnetus
Danke für alle ernstgemeinten Tipps. Aber Netbird, meld dich doch einfach an, dann kann dir sowas nicht passieren, hab ich jetzt auch gemacht. Übrigens, vorrübergehend habe ich einfach mein Computernetzteil zur Stromversorgung genommen, ist ne coole Sache, so ein Teil liefert echt Irre viele Amperes bei 5V. Nur als kleiner Tipp, falls auch mal jemand spontan viel Strom bei 5 oder 12 Volt braucht und nichts besseres zur Verfügung hat. (Aber natürlich keine Dauerlösung)
Man kann tatsächlich(habe ich gemacht)zwei Tesla MA7805 parallel schalten, auf einen gemeinsamen Kühlkörper schrauben und die beiden Masseanschlüsse mit den Enden eines 100 Ohm Einstellregler verbinden. Der Schleifer kommt an Masse. Beide Ausgangsspanungen auf gleichen Wert stellen und dann einfach parallel schalten. Ob das mit den "modernen" Reglern auch geht? kp Wird aber doch, oder? AxelR.
Statt hier planlos herumzuphilosphieren und euch auf Einzelfälle zu verlassen, in denen das Parallelschalten funktioniert hat, kann man auch einfach das Reglermodell (erhältlich für alle mir bekannten Bausteine) in Spice füttern. Dann sieht man, wie die Stabilisierungskondensatoren konfiguriert sein müssen, damit die Pole deutlich im Einheitskreis liegen (und nicht AUF dem Einheitskreis, wie bei der unstabilisierten Parallelschaltung).
wieviel Ampere kann denn ein normales PC-Netzteil bei 12V liefern, ohne das die Spannung einbricht - weiß das einer?
Hab hier grad ein altes AT-Netzteil, dass kann 8A bei 12V. Wobei bei 8A die 12V schon runter gehen auf 10,8V. Andere (bessere) Netzteile können die Spannung besser ausregeln.
@ Heinrich Möller Das läßt sich pauschal überhaupt nicht beantworten. Das wäre so, als wenn Du fragst, wie warm wird es, wenn die Sonne scheint o.ä.. Mußt wohl mal in das Datenblatt des Netzteils schauen. Und wenn Du keins hast, ja dann..... Joachim
@ Alexander: Das interessiert mich jetzt aber! Was meinst du mit Reglermodell, etwa P, I usw? Und was bedeutet der Einheitskreis? Grüße, Stefan.
> wieviel Ampere kann denn ein normales PC-Netzteil bei 12V liefern, ohne > das die Spannung einbricht - weiß das einer? Was ist "ein normales PC-Netzteil"? Ein 10 Jahre altes AT-Netzteil mit 150W oder ein Quad-SLI- und Quad-Core-fähiges 1200W-Gamer-Netzteil? Selbst bei Netzteilen mit gleicher Leistung kann sich die Verteilung auf die verschiedenen Spannungen unterscheiden. In der Regel stehen die maximalen Ströme bei den verschiedenen Spannungen direkt auf dem Netzteil drauf. Übrigens: Manche PC-Netzteile haben nicht nur eine maximale Last, sondern auch eine Mindestlast.
> Übrigens: Manche PC-Netzteile haben nicht nur eine maximale Last, > sondern auch eine Mindestlast. Und zwar für ALLE Ausgangsspannungen. Das heißt, daß auch die 5 V nicht korrekt funktionieren, wenn die 12 V nicht belastet sind.
Man beachte ausserdem die Angabe "Distributed Power"!! Bei einem 450Watt Netzteil liegt diese meist bei 180 bis 220Watt. Also nix mit 450 AxelR.
Eine recht einfache Methode: Eingangsspannung an alle 78XX Regler. Die Ausgangsspannungen über Dioden zusammenführen. Jeder Regler bekommt eine Diode vom GND-Pin nach Masse. Sollte reichen für Heimapplikationen. MW
Beitrag #5786311 wurde von einem Moderator gelöscht.
