Hallo, wäre nett wenn sich jemand den Schaltplan anschaut. Jonas
Habs mir angeschaut, und muss dir sagen, da steck noch einiges an arbeit drin. seite2: Wie will der LDO anlaufen, wenn er erst anläuft, wenn er angelaufen ist?? Lege EN auf IN, nicht auf OUT! seite3: Hier fehlen einiges an PullUps, damit die SDCard im SPI-Modus aufstartet. Ich bin nicht mehr so recht fit in der Thematik, aber lese bitte nochmals die Theorie dazu! Seite4: Kenne den Sensor nicht, scheint aber mit I2C zu laufen, nach den Pins zu urteilen. PullUps fehlen!!! Für den Sensor finde ich auch kein datenblatt. was ist mit Vin? Seite5: AVcc und Aref bekommen keine 3v3? Ein Abblockkondensator zu wenig! Jedes Vcc muss einen spendiert bekommen. Die Kondensatoren am Quarz wirken sehr klein. Wie der Atmega programmiert wird, weiß ich nicht, kann ich dir nichts dazu sagen.
Little B. schrieb: > Habs mir angeschaut, und muss dir sagen, da steck noch einiges an arbeit > drin. > > seite2: > Wie will der LDO anlaufen, wenn er erst anläuft, wenn er angelaufen > ist?? Lege EN auf IN, nicht auf OUT! Ups > seite3: > Hier fehlen einiges an PullUps, damit die SDCard im SPI-Modus > aufstartet. Ich bin nicht mehr so recht fit in der Thematik, aber lese > bitte nochmals die Theorie dazu! OK, hab bisher ein fertiges Board genommen. > Seite4: > Kenne den Sensor nicht, scheint aber mit I2C zu laufen, nach den Pins zu > urteilen. PullUps fehlen!!! Für den Sensor finde ich auch kein > datenblatt. was ist mit Vin? Das ist eine kleine Platine aus China. Schaltplan ist im Anhang. Ursprünglich läuft die mit 5v und hat einen Spannungsregler und Pegelwandler die ich runtergleötet habe. Pullups sind da drauf. > Seite5: > AVcc und Aref bekommen keine 3v3? AVcc muss an 3v3 hab ich übersehen. Aref nicht, sonst kann man nicht die interne Referenc aktiviern > Ein Abblockkondensator zu wenig! Jedes Vcc muss einen spendiert > bekommen. OK > Die Kondensatoren am Quarz wirken sehr klein. Funktioniert so. > Wie der Atmega programmiert wird, weiß ich nicht, kann ich dir nichts > dazu sagen. Geht über P2 auf Seite 6. Jonas
