Hallo, horizontale und vertikale Kommunikation ist so definiert: Horizontal: - Nachrichtenaustausch von Sender und Empfänger auf der gleichen OSI-Schicht Vertikal: - Nachrichtenaustausch zwischen den einzelnen OSI-Schichten des Empfängers / Senders, es werden Dienste für die direkt darüberliegende Schicht bereitgestellt Meine Fragen dazu: 1) Vertikal: Das heißt Schicht n kommuniziert mit Schicht n+1 und umgekehrt (nur Empfänger oder Senderseite)? 2) Horizontal: Z.B. Transportschicht vom Sender kommuniziert mit der Transportschicht des Empfängers und umgekehrt? 3) Warum ist horizontale Kommunikation überhaupt möglich? Es gibt doch keine horizontale Verbindung zwischen den Endgeräten. 4) Bezogen auf das Bild im Anhang: Wenn der Sender ein Paket an den Empfänger sendet. Welcher Weg wird gegangen? So, wie ich den Weg rot eingezeichnet habe? Falls ja, dann dürfte doch keine horizontale Kommunikation möglich sein? Quelle Bild: https://de.wikipedia.org/wiki/OSI-Modell#/media/Datei:ISO-OSI-7-Schichten-Modell(in_Deutsch).svg
1 ja daher auch "Protokollstapel" 2 ja 3 virtuelle Verbindung über darunter liegende Schichten 4 doch, siehe 3, idealerweise sind die unter einer Ebene liegenden Schichten transparent
btw. Will sich da einer noch schnell auf die Datennetze-Prüfung vorbereiten!? Siehe auch Beitrag "Ein paar Fragen zu Ethernet"
Achim M. schrieb: > Will sich da einer noch schnell auf die Datennetze-Prüfung > vorbereiten!? Siehe auch: Beitrag "Verständnisfragen zu Computernetzwerken" Beitrag "ISO/OSI Modell: Was sind schichtspezifische Nutzdaten?" Beitrag "Computernetzwerk - Begriffserklärung" Er will hoffentlich nicht später als ITler arbeiten.
Ich würde mir die Funktionaliät der einzelnen Schichten für ein bestimmtes Protokoll ansehen z.B. HTTP . Welche Inforationen werden zwischen den einzelnen Schichten des eigenen Stacks und welche zwischen den Partnerstacks auf der gleichen Schichte. _Zur Not ein bischen im Quellcode von Linux stöbern_ .
Auch sich die Datenstrukur von Telegrammen, z.B. Ethernet, anzusehen, kann sehr informativ und lehrreich sein. Jeder Layer fügt für die "Horizontale Kommuniktion" Daten in Form von Header den Nutzdaten (Payload) hinzu. Wireshark kann bei der Analyse sehr hilfreich sein! Wichtig sind die tiefergehenden Fragen, die dadurch entstehen : Wir werden die Daten durch die Schichten weitergereicht? Wie werden die Daten paketiert und wieder assembliert? Wie funktioniert die Datenflusssteuerung? Wie werden feherhafte, fehlende Paktet erkannt und der Fehler korregiert? Wie werden verschiedene Dienste aufgesplittet? Wie werden "Verbindungen" aufgebaut und wieder abgebaut? In welchen Schichten sind sind die oben angeführten Funktionalitäten angesiedelt und welche Information müssen für deren Abwicklung ausgetauscht werden?
