Hallo zusammen ich brauche eine Spule mit 3,3 uH Wie finde ich heraus wieviel Henri eine Spule hat ? Habe nur ein Multimeter zur Hand. Danke Euch Gruß Alex
Gesperrt durch Moderator
Alex B. schrieb: > Habe nur ein Multimeter zur Hand. Du kaufst eins, das auch Induktivitäten messen kann. Mann, das war einfach...
Hallo, du wirst dir wohl ein Multimeter raussuchen können was zusätzlich Induktivität messen kann? Besser wäre vielleicht den "Transistortester AVR" zu bauen oder zu kaufen. Ein universelles Meßgerät für spezielle Aufgabe, unter anderem auch für Induktivitäten.
Alex B. schrieb: > Wie finde ich heraus wieviel Henri eine Spule hat ? Beschriftung ablesen ? Meist steht 3R3 drauf.
Alex B. schrieb: > Ich mein auf dem Multimeter die Abkürzung für die Funktion ? :-) Für gewöhnlich steht da die zu messende Einheit, in deinem Falle also H für Henry.
Kein Handbuch? Ich dachte GMX is kaputt und nicht Googel. hinz schrieb: > Für gewöhnlich steht da die zu messende Einheit, in deinem Falle also H > für Henry. https://www.youtube.com/watch?v=w4aLThuU008
Alex B. schrieb: > Hallo zusammen ich brauche eine Spule mit 3,3 uH > > Wie finde ich heraus wieviel Henri eine Spule hat ? Was für Fragen! Wofür brauchst Du die Spule. Wie viel Strom soll die können. Welche Bauform muss die Spule haben. Das wären mal die aller ersten Punkte die wir gerne wissen würden. Ansonsten kann dir keiner helfen. Dann brauchst auch kein Multimeter, den diese drei Punkte wird dir das Messgerät nicht beantworten können.
3.3 uH gehen ganz einfach. Du nimmst 90 cm YV 0.5/0.9 und wickelst die eng auf einen handelsueblichen Bleistift. Vor dem Abziehen mit einer winzigen Spur Sekundenkleber fixieren. Fertig. YV 0.5/0.9 := Schaltdraht
Alex B. schrieb: > Wie finde ich heraus wieviel Henri eine Spule hat ? Indem man googelt bevor man eine Frage stellt: Beitrag "Bestimmen der Induktivität einer Spule durch Wechselspannung" Beitrag "Induktivität einer Spule bestimmen" Beitrag "Induktivitäten messen" ... https://www.google.com/search?hl=de&as_q=Induktivit%C3%A4t+bestimmen&as_qdr=all&as_sitesearch=mikrocontroller.net Manche sind wirklich noch nicht im Internetzeitalter angekommen ....
Spezialist schrieb: > Das steht auf dem Meßgerät. Nur bitte das Messgerät, wie auf dem angehängten Bild, nicht kaufen, wenn Du damit Induktivitäten im 3µH Bereich messen möchtest.
Milcon schrieb: > wenn Du damit Induktivitäten im 3µH Bereich messen möchtest. Dann muß er ein µH-Meter nehmen.
Alex B. schrieb: > was ist ein Henrimeter bzw wo gibts den ? Die maskuline Ausführung vom Henriettemeter. Sag nal, willst du uns verscheißern?
Spezialist schrieb: > https://de.aliexpress.com/item/32804955736.html Kann zufällig funktionieren (da aus China), muss aber nicht.
Das Alex will 3.3 uH. Aber zu dusslig ein wenig Draht um einen Bleistift zu wickeln. Ist zwar nicht gerade die SMD-Ausfuehrung, aber davon stand ja nichts. Und die beliebten "Faust"formeln, wie man eine Spule berechnet kennt er auch nicht. Was will er eigentlich mit 3.3 uH...
