Forum: Projekte & Code Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut
von Teo D. (teoderix)
Dann hat ich dreifach Glück. :)
Hab's erst gemerkt als ich dabei was, den selben Umbau vorzunehmen. Erst
als ich die Batterie ausgelötet hatte, viel mir auf das da nicht nur
2032 am Rand steht, sonder ne viertel Umdrehung davor noch LIR, was mir
nichts sagte. Hätt fast nich danach Gegookelt....
Nachtrag:
Laut Dennis, hat ich dann ja X-faches Glück. :)
Reactivated :)
Statt einem 5,5V 1F, ist jetzt ein 2,7V 25F.
2V Zenerdiode parallel dazu.
Hintergrund-Beleuchtung nicht reaktiviert. Buzzer wurde damals glauben
nie getestet, weil's eh sicher nicht funktioniert hätte.
Mal schauen ob's nu auch zum Wecker taugt. :)
Für die 0,17V hat's am Südfenster, bedeckter Himmel, ~60min. gedauert.
Könnte also so gegen 15h-18h++ laufen. :)
von Route_66 H. (route_66)
Teo D. schrieb:
> Die Photodioden stammen aus Magnetkartenleser. Wurden wegen Vergilbung
> standardmäßig getauscht.
Wegen der Vergilbung konnten sie wohl die Magnetfelder nicht mehr sehen?
Das ist keine Batterie!
Eine Batterie besteht immer aus mindestens zwei Primär- oder Akkuzellen.
Schön daß dir das so wichtig ist.
Aber da fällt dir nichts auf!?
Beitrag "Re: Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut"
An der kruden Messung ist zu erkenn: Isch habe die Sperrdiode vergessen!
Eine popelige 2V Z-Diode frisst den Kondensator, bis ~1V leer.
Eine Schottky als Rücklaufsperre.
Als Überladungsschutz, 4 Schottkys vor der Sperrdiode.
Test läuft, ob Umgebungslicht reicht.
PS:
Bin mit meinen Erinnerungen durcheinander gekommen!
Das gezeigte hat so NIE funktioniert, mit einem GoldKap. Hat dann nur
einen NiCa Akku gepuffert.
Gabt noch eine mini Wegwerf-Funkuhr (Conrad 1DM), mit kleinerem Paneele
mit 3Reihen. Brauchte keinen Kondensator, helles Umgebungslicht reichte
(Uhr def. fehlt Leitgummi...)
von Stefan F. (Gast)
Die meisten Shottky Dioden sperren allerdings nicht so gut wie man das
gerne hätte. Sie werden den Akku schneller leer ziehen, als gewünscht -
behaupte ich mal.
> behaupte ich mal.
Jup, gute Behauptung. :)
Warum ich auf diese Idee überhaupt gekommen bin ???.
Auch ein TL431 zieht bei 1,5V, schon soviel Strom wie die Uhr benötigt.
Hab die Angst-Dioden gestern noch rausgenommen, hat schon mal die erste
Nacht, mit knapp 1,4V Start-Ladung, überstanden.
Mal schauen ob's reicht, das Ding dauerhaft am leben zu halten, ohne das
es am Fenster steht.
Hab die fehlenden Teile für 'Uhr-2' gefunden. :)
(5,5V 0,047F; Solar-Paneele ???)
Ja, würde eher in einen Thread "Total bescheuerte Basteleien" passen. :D
von Dennis  . (nqtronix)
Wie wärs mit dem MCP1710/ MCP1810? Es handelt sich dabei um einen LDO
mit 20nA (typ) Ruhestromverbrauch; gibts mit Ausgangsspannungen von
1.2V, 2.5V und 3.3V bei reichelt
Werd ich mir mal ansehen, Danke.
Nur bestellen? DA für? ;)
Ich wart erstmal auf Sonnentage, ob da überhaupt ne gefährliche Ladung
bei voller Beleuchtung, generiert wird.
In die Sonne kommt das eh nur versehentlich.
von Jobst M. (jobstens-de)
Hmmm, warum nicht eine Zwiebel, Kartoffel oder einen Apfel nehmen, Zink
und Kupfer rein - los gehts!
Jobst
Warum! ???
Wie lange dauert's bis Silizium anfängt zu gammeln und Fruchtfliegen zu
Züchten?
Mir ist ja schon ein Akku zu wartungsintensiv!
PS: "Uhr-2", nur für Tageslicht geeignet. Hat ja eh keine Beleuchtung.
Das Teil hat allerdings die beste Störunempfindlichkeit die man sich
vorstellen kann. Da muss man lange nach nem Platz suchen, wo sie nicht
nach 2min gestellt ist.
Batterieuhren betreibe ich mit Batterien aus der Recyclingkiste
Ich habe eine Batterie-Uhr zuviel im Haus, zwei davon sind nicht
Batterie-Betrieben.
Wie spät ist es?
von Klaus R. (klaus2)
...genau so spät wie gestern um diese Zeit?
Sind das wrkl 1DM Uhren vom C? Ich glaube es ja nicht...
Klaus.
Naja, ab und zu stellen 'se die nachts über um, Deppen!
Schau dir die kleine noch mal an.
Da wo das Loch mit dem Lötkolben rein gebrannt is, lag quer, die nicht
auswechselbare Batterie, das das Gehäuse verklebt war.
Auf der Rückseite, der Kupferfarbene Ring, ist die Antenne.
Ob der gute Empfang was mit der Spulen-Antenne, die Ursache sein könnte?
Preis. Das Thermometer auf alle Fälle 1DM. Die Uhr event. auch 2DM, aber
keinesfalls mehr (kein krummer Wert).
PS: Wenn schon Geständnisse...
Die Uhr mit dem großen Paneel, ist nicht dem WAF zu Opfer gefallen.
Das Teil ist einfach potthässlich! :(
von Luca E. (derlucae98)
Problem: Beim Layouten nicht bedacht, dass die Platine später auf vier
M3 Muttern sitzt und die Leiterbahn zu nah an der Bohrung platziert.
Leider reicht der Platz in der Höhe nicht für "normale"
Kunststoff-Abstandshülsen aus.
Lösung: TO220 Isolierbuchsen in die Bohrungen stecken. Die Höhe des
Kragens stört nicht.
von Conny G. (conny_g)
Isolierte, kleine GND-Flächen ist aber auch "dirty", oder? ;-)
Das sieht nur so aus. Die Flächen sind über Drahtbrücken verbunden. Ich
wollte einfach Ätzmittel sparen. ;-)
Edit: In dem Bildausschnitt sehe ich keine isolierte Massefläche. Welche
meinst du?
Edit2: Ok, ich glaube, ich weiß was du meinst. Der Zipfel am rechten
Rand entsteht dadurch, dass dort die Platine in der Führung der
Ätzküvette sitzt. Bis der komplett weggeätzt ist, sind die Leiterbahnen
unterätzt...
Plörre-Kaffee-Kühler.
War das Kabel leid.
Alles, bis auf den 50Cent StepUp, Recycelt.
(leider war kein passendes Schutzgitter zur Hand)
...wieso will man seinen Kaffee kühlen und bechert in dann in eine
Thermotasse??? Damit man einen Kühler "brauchen kann"? :)
Ich wollte sowas mal für den Weihnachtsmarkt, Isotasse mit Bodenheizung,
damit der Glühwein nicht kalt wird.
EDIT: Ich brauche immer mal wieder ein mobile, Variable Spgs-Quelle -
alten Nokia Handy Akku mit dem (fast gleichen) China step-up und
Schraubklemmen. Praktisch.
Klaus.
von c.m. (Gast)
> War das Kabel leid.
UIIII! noch jemand der seinen kaffe kalt mag?
== Instand-Kaffee -> 95° aufgebrüht (für den Geschmack, ha ha) ->
Kühler -> 73,54° -> Thermo-Becher! -> :)
Ja, der Sockel fehlt noch, damit er auf den Kaffee pustet... :/
Der Alte hatte ja leider Achsbruch. :`(
von F. F. (foldi)
Schluck kaltes Wasser aus dem Kühlschrank tut es auch.
von arabica (Gast)
Instant-Kaffee: Pfui Deibel! Der schmeckt immer furchtbar scheisse,
ganz gleich wie man ihn zubereitet.
Mir kommt noch nachträglich der Ekel hoch beim Gedanken, dass ich
so ein Zeug bisweilen (notgedrungen) konsumierte während meiner
BW-Zeit. Das Pulver aus dem EPA konnte man selbst mit lauwarmem
Wasser anrühren. Aber irgendwie brauchte man ja den Coffein-Kick
zum Wachwerden...
bei dem Dreck BLEIBT man wach, das ist doch der Sinn dabei.
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Teo D. schrieb:
> Reactivated :)
Hatte schon Angst, daß Du, wegen des WAF, das W entfernt hättest :/
... aber seien wir doch Mal ehrlich ... wegen der Schönheit klöppeln wir
die Elektronik doch eher weniger zusammen, oder habe ich was Wichtiges
verpasst?
Bis auf den Umstand, daß dort, wo bei Deinem Solar-Wecker die Zellen
lagen, bei mir die 'noch ne Runde Schlummern'-Taste sitzt, könnte mir
Das direkt gefallen - quasi als PAF in Doppel-Plus-Gut (Roman 1984,
George Orwells).
Mit 'dirty only' könnte ich auch dienen, quick wird noch erarbeitet.
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
So endlich nen i3-4130 fürn Heimserver günstig bekommen (40€).
Selbe TDP wie der vorherige Celeron und selbe Größe des Boxed "Kühlers".
Aber kaum quält man das Teil mal mit Prime95 werden die Kerne 100°C heiß
und die CPU wird runtergetaktet grrrr
Aber kein Wunder bei dem sch***** den Intel "Kühler" nennt.
Das Alu hatte aber "nur" 70°C der Rest der Temperaturdfferenz kommt von
Intels grottenschlechter Wärmeleitpaste zwischen Die und Heatspreader...
Hier noch etwas um die "Qualität" der Affenscheisse von Intel unterm
Heatspreader zu beurteilen (sogar beim sackteuren i9!):
http://www.tomshardware.de/performance-benchmarks-ubertaktung-leistungsaufnahme-kuhlung,testberichte-242365-11.html
Also mal im Fundus gekramt und diesen alten Arctic Cooling 64 (oder so)
gefunden.
Passt grade so unters Netzteil.
Das Teil war aber fürn AMD Sockel 939.
Der Lochabstand beim Sockel 1150 ist übrigens 75mm, also über Quer sins
106mm.
Platinenmaterial gesägt und gebohrt und fertig.
Ein Isoliernippel für TO247 passt übrigens perfekt in die Löcher des
Mainboards.
Alles wieder eingebaut und Prime95 mit AVX gestartet.
Zwar immernoch 80 - 90°C Kerntemperatur, aber er taktet nicht mehr
runter.
Intel baut eben nurnoch Murks...
> Mainboards.
+1 dafür. ;-)
Die Isoliernippel hab ich aber auch nur verbaut, weil die Leiterbahnen
zu nah am Loch waren ;)
von F. F. (foldi)
Schön mal wieder was von dir zu lesen, lieber Martin.
Bin dir immer noch dankbar für die Vorlage für meinen Bastelplatz.
von jz23 (Gast)
Ist das Gehäuse selbstgebaut oder -modifiziert? Ich habe bisher noch
nichts in der Größe mit einem Festplattenkäfig gefunden, bzw. nur ab
200€ aufwärts.
Das ist ein gebrauchtes Lian Li "Cube Gehäuse".
Hab ich fürn Fuffi? abgestaubt. Fürn Neupreis würd ich mir das auch
nicht ins Haus stellen.
Netterweise passen da µATX Bretter rein, so muss man kein teure mITX
kaufen.
Das Teil ist also durchaus groß.
Die HDDs sind zwar mit Gummipinöpeln gelagert, aber das gehäuse vibriert
trotzdem noch.
Muss den Käfig irgendwann mal noch durch weitere Pinöpel aufhängen.
von arabica (Gast)
https://www.mikrocontroller.net/attachment/336977/SAM_2785k.jpg
> 106mm.
Wie man sehen kann, biegen sich die drei Leiterplatten-Streifen gehörig
durch. Über die beiden Befestigungsschrauben wird das Mainboard also
signifikant auf Zug beansprucht. Dies könnte irgendwann zu Schäden an
den feinen Multilayer-Strukturen führen.
awatt.
quick und DIRTY ist hier angesagt!
Ähhh ja nee...
Die 3 Leiterplattenstreifen sollen sich Biegen als Federwirkung.
Schonmal nen Mainboard angeguckt wenn man nen Kühler mit den Original
Intel Pushpins festmacht?
Das biegt sich das Mainboard...
Im gegensatz zu AMD spart man sich bei Intel ne ordentliche Backplane
beim Mainboard.
Trotzdem sind Intelbretter teurer...
von Manfred (Gast)
Fiel mir auch schon negativ auf, es scheint aber nichts zu passieren.
> beim Mainboard.
Bei dem Verhältnis Wärme zu Rechenleistung wird klar, dass AMD sich mehr
Mühe mit der Kühlung geben muß.
Ich habe in der Firma gerade einen kleinen PC mit AMD, Grafik sehr gut,
Rechenleistung total Scheiße.
@Manfred,
dann ist das aber noch kein Ryzen ;)
Der R7 1800X zieht weniger Strom als Intels 8 Kerner (i7-6900k)
Von der Strumhungrigkeit der neuen i9 Platfortm wollen wir jetzt mal
nicht anfangen zu regen.
Vorher war AMD ja leider in der Versenkung verschwunden sonst hätte sich
Intel nicht so eine Innovationsstagantion leisten können...
Aber selbst bei den FX Heizplatten war der Boxedkühler ausreichend.
Der Intel Boxed versagt ja hier schon bei 54W TDP kläglich...
Da muss ich mir mal noch den i5-6600k meiner Bekannten ansehen da war
der Boxed Kühler genauso winzig.
von Icke ®. (49636b65)
Nicht wenn der Hersteller sich an INTELs Spec hält. Denn die schreibt
ausdrücklich vor, daß das Mainboard diese Biegung dauerhaft aushalten
MUSS.
von Micha D. (fuchks)
1. Meine "flexible" Adapter-Variante für ESP-12E mit passend auf 2mm
gebogenen langen Stiftleisten und ein Lochrasterstück als
Stabilisierung.
Das ist mittlerweile mein Q&D Standard für Adaptierung auf RM2,54.
2. Da der ESP8266 3V3 bei irgendwas um 100mA benötigt, sind normale
FTDI-Adapter einfach zu schwach.
Abhilfe schafft ein TO92 3V3 LDO 150mA (hier: TS2950CT33) als SMD
Packpack auf den 5V/3V3 Jumper-Pads (5V Brücke durchtrennen!).
Kann natürlich auch für andere stromhungrige 3V3 Applikationen
eingesetzt werden.
von Philippe B. (philippe27)
Alter Thin Client gefunden, aber die HDD Anschlüsse waren sehr speziell
verbaut.
Kein Problem!
Eine etwas ältere 32GB SSD bot sich für den Versuch an.
Vorsichtig die SATA/Power Buchse entlötet und mit alten
Kupferlackdrähten aus Trafowicklungen verlängert.
Die grossen Lotkügelchen bei den Power-Pins sind gewollt und überbrücken
gleich mehrere Pins.
Auf dem Thin Client läuft nun seit gut 2 Jahren ein Ubuntu.
Da ich kein Harddisk Käfig als Halterung hatte, musste Isolierband
herhalten :-)
von jz23 (Gast)
Allerdings. Auch wenn man ab 4000 RPM die Sorge hatte, dass der PC
gleich abhebt oder der Lüfter sich in seine Einzelteile zerlegt: Die
125W hat der auch im Hochsommer weggekühlt. Nur dass der Lüfter ab 3000
RPM bereits die Geräuschkulisse eines startenden Flugzeugs hatte.
@jz23
exakt das ;)
Der Intellüfter is auf Vollgas aber auch nich grade leise.
@Philippe B
DAS nenn ich mal hardcore!
von Christian M. (Gast)
Philippe B. schrieb:
Hei, das ist ja mein Schraubstock! :-))
Gruss Chregu
Hab am Plörre-Kaffee-Kühler, noch Sockel und Schutzgitter angebracht...
Ein Akkucontroller is auch mit rein gerutscht.
Ein Meisterwerk - fehlt noch ein Pyrometer, damit er bei T(trink)
aufhört und kurz ein fröhliches Lied piept (das freut dann auch die
Kollegen)!
Klaus.
Klaus R. schrieb:
> fehlt noch ein Pyrometer...
Auf alle Fälle musste noch'n Timer ran. ;)
von *.* (Gast)
So schützt man sich vor Reverse-Engineering ;)
von Michael E. (Firma: irgendeine) (nodalek)
Schönes 3D Layout ;) Wann wird es mal Layoutsoftware dafür geben, im
Maschinenbau ist sowas doch auch Gang unf Gebe ;)
Es muss ja nicht alles so flach sein wie die Topmodels.
von Alex (Gast)
Hier mal mein kleiner AVR Programmer den ich mit 15 oder 16 oder so
gebastelt habe, basiert auf einem Chinaduino und programmiert die
meisten AVR von Tiny13 bis Mega16. Die ZIF Sockel hatte ich so rumliegen
und mein Pollin AVR Board war defekt also hab ich mich schnell da dran
gesetzt.
Gleich dazu noch schnell nen Adapter vom Tinysockel auf den 6Pin ISP.
Natürlich schön verstärkt mit Heißkleber damits auch für immer hält ;P
Jaja, die Lötstellen auf der Lochrasterplatte sind grauenvoll, hatte
damals nur einen Elektrikerlötkolben mit unnötig großer Spitze ;D
Benutz das Teil heute noch fast jedes Wochenende, am liebsten mit dem
Tiny85 :)
von Mark W. (kram) Benutzerseite
Hier mal meine kuerzlich zusammegeloetete APA102 LED im 2x2mm Gehaeuse.
Ich hatte es erst in Kunstwerke gepostet, sollte aber hierher.
von R. M. (Gast)
Eigentlich ist das Anschlusskabel der LA-Probe meistens viiiiel zu lang,
hatte schon mit dem Gedanken gespielt, es zu versuchen einzukürzen, dann
aber zum Glück wieder davon Abstand genommen.
Die Lösung: in der Mitte umschlagen, dann aufwickeln. Eine lange
Pinzette, kann dabei (gefühlvoll) Hilfe leisten.
Hi
Als USB-Verlängerung gibt es Das sogar käuflich, ob's was taugt, also
das stetige auf/abwickeln, sei dahin gestellt.
Ist auf jeden Fall sauberer, als das Gewust irgendwie zusammen zu
knäulen.
von Gerhard O. (gerhard_)
Falls es interessiert, gezeigt hier ist eine nützliche Vorrichtung zum
genauen, rechtwinkligen Ab- und Zuschneiden von Flachbandkabeln und
Ähnliches (z.B. Schrumpfschlauch) dieser Art. Der Aluwinkel gibt dem
Flachbandkabel am Winkelschnittpunkt einen guten Halt und stellt eine
rechtwinklige Orientierung sicher. Ich finde es jedenfalls als recht
praktisch. Diese Modifizierung lässt sich relativ leicht herstellen.
das Gewinde für die eine Schraube in der Zange war vom Werk schon drin?
> drin?
Ja. Ein Loch war schon vorhanden um eine Kreuzschlitzschraube und
Kreuzschlitzgewindebuchsen-Gegenstück aufzunehmen.
...dirty ist es in jedem Fall :) Aber gute Idee, ich HASSE auch nichts
mehr als ungerade geschnittenen Schrumpfschlauch - ein Endanschlag für
gleichlange Stücke wäre noch super (das ist ähnlich "schlimm").
Klaus.
Klaus R. schrieb:
> ein Endanschlag für
Man könnte als Endanschlag ein Stück Alu oder Kunststoff vorsehen und am
Ende einen Schlitz ein fräsen, so dass das Stück am vertikalen Teil des
Winkel verschiebbar wird. Eine kleine Rändelschraube fixiert diesen
Anschlag dann an der gewünschten Stelle.
Hier ist ein Bild von einem neuen Abschneider:
http://www.sears.com/craftsman-3-7-8-in-handi-cut/p-00937301000P
von Chris F. (chfreund) Benutzerseite
> genauen, rechtwinkligen Ab- und Zuschneiden von Flachbandkabeln [...]
Das bekommt meinen persönlichen McGuyver-Preis ;)))
von Matthias L. (limbachnet)
Ist super, aber meine bisherige Lösung ist quicker und dirtyer (brr...):
Erst rechtwinklig verpressen und einen Zentimeter Flachkabel überstehen
lassen, diesen nachher bündig abschneiden...
Das geht entweder mit dem Cuttermesser oder dem 2,50€-Seitenschneider
ohne Wate (mein Favorit).
Gerhard O. schrieb:
Wenn man das Flachbandkabel aber wie gezeigt einlegt, ist die
Vorrichtung nutzlos ;-)
Ich lege, wenn ich Wert auf einen geraden Schnitt lege, meine
Scherenschneide an der Tischkante an und lege das Kabel oder den
Schlauch an die dazu rechtwinklig angrenzende Tischkante.
Jobst
was ähnliches mache ich mit nem Seitenschneider.
das geht dann auch ohne zu schrauben.
Auf gerade Schnitte kommts damit aber nicht so ultramässig an.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/250337/Seitenschneider_Abstandshalter.jpg
Hi
Ich habe hier eine solche Schere, Die wohl ursprünglich zum winkligen
Abschneiden von Dichtungen gedacht war.
Also mit Anschlag für 90° (also 45° Phase) und eingeritzte Markierungen
für 90° und 60° - für Genaueres müsste ich das Teil Mal unter die Lupe
nehmen.
Bei mir liegt diese Schere beim Beschriftungsgerät, da man Damit auch
prima die Beschriftungsstreifen gerade abgeschnitten bekommt.
von Manfred (Gast)
Kann man für teuer Geld von Thomas&Betts und anderen kaufen - der Bedarf
ist eindeutig da. Gute Sache!
Wo hast Du die Zange her, die ja bewusst keine Schere, sondern Messer
auf Amboß sein soll?
Die erstand ich vor rund 20 Jahren bei Sears Canada. Meines ist das
Modell 37200
http://www.ebay.com/bhp/craftsman-handi-cut
Man kriegt sie aber auch über Amazon oder eBay.
Ein Kollege in der Fa. nutzt für Flachbandkabel
einen alten Hebelschneider für Papier.
geht wunderbar.
> geht wunderbar.
Allerdings ist das Handwerkzeug etwas leichter und kleiner;-)
Damit schneide ich Lochraster Platinen.
von Michael D. (mike0815)
Echt jetzt?
Das muss ich mal ausprobieren, bisher hab ich dafür die Dekupiersäge
benutzt...
>> geht wunderbar.
steht dafür aber immer an seinem Platz. und das ist SEHR viel wert.
Bei mir kommt es durchaus häufiger vor, dass ich die wahre Kapazität
einer chinesischen/alten/recycelten LiPo Batterie wissen möchte. Also
schnell mal einen Tester zusammen geschludert. Alle Teile sind entweder
recycelt oder aus China, größtenteils von Heißkleber zusammengehalten.
Ein fragwürdiges Ladegerät, welches mal gratis bei einem Ersatzakku
dabei war, hat das Gehäuse gespendet. Hatte grad keinen Halter für 18650
Zellen da, hab also einfach ein Loch in die linke Seite ge-Dremelt und
den vorhandenen Haltemechanismus modifiziert.
Das Laden wird von einem TP4056 Modul mit Schutzschaltung (DW01)
übernommen, der Ladestrom ist über Dip-Schalter wählbar
(500/250/125/62mA + 62mA -> im Bild: 750mA). Ergänzt habe ich die
vorhandene Schutzschaltung mit einem Q&D Verpolungsschutz, der
gleichzeitig auch Kurzschlussschutz ist. Schaltplan ist im Anhang.
Auf der rechten Seite gibt es 3 USB Ports: Der micro USB ist Input, der
hintere USB ist parallel dazu, der Vordere ist direkt mit der Batterie
verbunden. An diese kann eine billige USB Last mit integrierter
Mess-Funktion angeschlossen werden; für kleine Last-Ströme kann diese
über den 2. Port mit Strom versorgt werden.
Zwei alte Handyakkus habe ich schon geladen, eine alte Li-Ion Zelle läd
gerade. Schein soweit alles zu funktionieren.
...das umgebaute Ladegerät gefällt mir sehr gut - ich hatte sowas mal
mit einem alten NiCd Ladegerät vor, aber die Schächte sind zu kurz -
Mist! Da hätte man 4 18650er auf einmal laden können. Aber auch das mit
dem Handyakku ist sehr gut gelöst, den "Träger" muss ich mir auch mal
besorgen.
Klaus.
Walter T. schrieb:
> Wollte verwinkelte Metallplatten heften und habe die Hälfte der Zeit
> damit verbracht, die Arbeitsplatzleuchte passend einzustellen, um nicht
> im Schatten arbeiten zu müssen.
Coole Idee.  Habe mich auch schon oft genung geärgert, in irgendeiner
Ecke gerade nichts zu sehen.
...mir ging es immer auf den S***, dass das Handykabel auf meinem
Schreibtisch rumflog oder seitlich runterfiel oder... - da musste
Abhilfe geschaffen werden. Eine kleine 0.25L Plastikwasserfalsche (genau
austariert, damit nicht unbequem viel Zug auf dem Kabel ist) mit
eingeschraubtem Wandhaken zieht hinter dem Schreintisch das Handykabel
als Schlaufe runter, auf dem Tisch sind zwei Kabelschellen als Führung -
TOP!
Klaus.
von Frank G. (frank_g53)
Schön.
Ich benutze dafür die klappbaren Ferritkerne:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSCVplZTkaqFSMqfv9dY3Brcu3E4qZi5oq60Qo5uHaX74gHkTd_MQ
Mich stören die Kabel auch immer und versuche mit Basteleien etwas
Ordnung zu bekommen.
STK500-Kabel rutschen so in ihre Parkposition.
Andere Q&D:
Multimeter an Schraubenhalterung aufsetzen, Display in Augenhöhe,
leichte Einhandbedienung und Tisch ist frei.
Kühlrippen als Kabelhalter.
> Andere Q&D:
Das sind alles coole Lösungen! :-)
und viel zu sauber für quick und dirty!
von H-G S. (haenschen)
Ich habe mir zum Testen der Aktivitäten rund um Taktgeber,
Mikrocontroller etc. eine Platine mit einem 24-Bit-Zähler
zusammengelötet - komplett mit Rücksetz-Taster.
Laut Datenblatt vertragen die 74HC4040 etwa 20MHz aber ich bin mir da
nicht so sicher. Auch sind die 24 Bit Zähltiefe etwas viel - bei wenigen
MHz blinkt die letzte LED recht langsam  :-)
Auf Hartpapier-Lochrasterplatine ... die stinkt immer noch so komisch
... aber auf ungiftige Art.
von Michael B. (mb_)
Klasse Idee.
Ich habe da mal etwas "quick" und nicht ganz so "dirty" gebastelt.
von R. M. (Gast)
Daumen hoch, auch von mir!
So in etwa, schwebte es mir auch vor, hätte leider nicht mehr in "dirty"
gepasst ... Quatsch, in Wirklichkeit war ich natürlich nur zu faul dazu
mfG
von Juan (Gast)
H-G S. schrieb:
> Ich habe mir zum Testen der Aktivitäten rund um Taktgeber...
Was und wie genau wird damit getestet? Ist es, um einfach zu sehen, dass
der Taktgeber arbeitet? Oder kann man damit noch mehr machen?
Man muss sich diejenige blinkende LED merken die ungefähr einmal die
Sekunde blinkt. Aus der Bitposition der LED kann man die Frequenz
irgendwie berechnen  :-)
Auch kann man Impulse zählen wenn man weiss dass an der Stelle der
Schaltung soundsoviele Impulse erwartet werden.
von Bernd M. (bernte_one)
Benötigte schnell Mal um die 20Volt zu Testzwecken für einen neuen
relativ starken Pulsinduktions Metalldetektor.  Dachte ich mach das
gleich mal verpolungssicher?
mit dickerem Draht könnte es stärkere Impulse geben...
Ist der Detektor auch ein Eigenbau?
von F. F. (foldi)
bernd m. schrieb:
> Dachte ich mach das gleich mal verpolungssicher?
Ich kann den Verpolungsschutz leider nicht erkennen.
von bernte (Gast)
Der Verpolungsschutz besteht eher darin das gleiche Pole auf einer Seite
liegen und nicht wie so oft die Zellen immer + - + - angeordnet sind.
Detektor ist ein Eigenbau, wenn auch sie Software von jmd anders kommt,
hab für das Coding leider nicht soviel Skill.
Diskriminator, Bodenabgleich (Auto und manuell), sowie diverse andere
Spielereien sind vorhanden.
Aber das kostet eben alles auch ein wenig Energie.
von blabla (Gast)
Ist das Metalldetektor-Buddeln nicht irgendwie verboten ?
nicht wenn man dem Eigner des Gelachs Bescheid sagt,
dieser sein OK gibt und gefundene Schätze abgeliefert werden.
'ne rostige Dose wird man wohl behalten dürfen,
Bruchgold will der Eigner haben und bei historisch wertvollen
Kampfmasken der Römer sprechen auch Staat und Land mit.
Bodenschätze tiefer als 2m gelegen können enteignet werden.
Zumindest darf man von der Seite hin graben und Du hast als Eigner des
darüber liegenden Grundstücks deine Fresse zu halten.
Altlasten sind aber Deine.
DAS ist Deutschland :)
von Leroy M. (mayl)
https://de.wikipedia.org/wiki/Himmelsscheibe_von_Nebra#Fundgeschichte
Beitrag #5135567 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Soul E. (Gast)
Dafür gehören Dir auf Deinem Grundstück liegende Fliegerbomben und Du
darfst deren Entsorgung bezahlen. Ausser es handelt sich um deutsche
Bomben, dann zahlt der Bund. Die sind aber selten, da sie traditionell
eher im Ausland abgeworfen wurden.
schrub ich schon
aber lasst mal gut sein, das gehört hier nicht hin
> Seite liegen
Hmm, gerade bei der Konstruktion würde ich die Batterien prompt falsch
herum einlegen. Ich bin nämlich total auf Zick-Zack Reihenfolge
konditioniert - außer bei Ladegeräten.
Spannende Geschichte.
...irgendwer hatte hier so einen "Universal Handy Akku Lader" gepostet
und dessen Umbau bebildert - ich wollte auch nur das Gehäuse haben, war
aber über den Inhalt erstaunt.
Klaus.
Klaus R. schrieb:
Interessant, 10-poliges IC. Noch nie gesehen :-O
Gruss Chregu
...das schon, bei sonem Motorregler IC von Hitachi in einem alten
Kasettenlaufwerk. Aber ein "welche Polarität hat der Akku (das hatte
mich nämlich interessiert, wie die das machen), wie voll ist er, gut -
lade ich mal CC/CV bis 4,2V und zeige das auf einem LCD
an"-all-in-one-IC hätte ich jetzt nicht erwartet :)
Klaus.
von Michael L. (michaelx)
Christian M. schrieb:
Dann hier mal noch eins zum sattsehen. :-D
Erkennt das Ladegerät etwa die Polarität des Akkus? Ich dachte bisher,
die Hersteller gehen einfach davon aus, daß alle Lithium Akkus die
gleiche Polung haben. Vielleicht ist das ja auch so?
GENAU das wollte ich ja auch wissen. Auf dem ALI Bild war nichts bzgl
Polaritätsmarkierung zu erkennen und die Akkus haben nie die gleiche
Belegung - folglich musste da eine Intelligenz drin sein. Da mein "Flach
Lipo Lader" mechanisch eh nur zusammengerödelt war, hab ich drei Fliegen
mit einer Klappe geschlagen - Spiel, Spaß & Spannung(serkennung) :)
Klaus.
von Martin (Gast)
Erste Tests mit einem ublox GPS-Modul drinnen brachten keine Ergebnisse,
da kein Empfang.
Also musste schnell ein USB-Seriell-Wandler mit Akku her, damit ich im
Freien testen kann.
Eine unbestückte Platine von einem kleinen Datenlogger, den ich vor
Jahren mal gebastelt hatte, bot sich hierfür an:
-Anschlussbuchse für den Akku mit MCP73831-Lade-IC
-FT232RQ USB-Seriell-Wandler + Mini-USB Buchse
-TPS63031 Buck-Boost-Konverter für 3,3V aus der Akkuspannung
-Die ISP-Stifleiste für den (nicht bestückten) AVR muss als
Schnittstelle fürs GPS-Modul herhalten.
-Der Akku kann über den USB-Anschluss auch gleich geladen werden
(Aktivierung über den roten Jumper).
-Per China-LED-Anzeige kann die Akkuspannung auf Tastendruck
kontrolliert werden. Man beachte die professionelle Befestigung der
Anzeige per Fädeldraht ;-)
Sobald es nicht mehr regnet, geht's raus ans Testen.
> da kein Empfang.
Wenn du weiter im Trockenen sitzen willst und trotzdem GPS haben willst
- die Dinger hier sind recht brauchbar:
https://www.pollin.de/p/aktive-gps-antenne-dam-1575a4-723234
...und ich dachte die zeiten sind lange Vorbei, dass man kein GPS im
Zimmer hat - auch 2m vom Fenster entfernt hat ein Samsung S2 "einen
Standort". Wenn auch nicht sehr genau. Aber schön zusammengerödelt das
Ganze!
Klaus.
Bei meinem alten, neuen Auto waren nach 20 Jahren beide Stellmotoren für
die Leuchtweitenregulierung ohne Funktion. Beim Auseinandernehmen lief
eine braune Rostsuppe aus beiden raus. Während ein Motor nur
festgefressen war und mit WD40 wieder zum Laufen überredet werden
konnte, war bei dem anderen die Steuerelektrik zerfressen,
glücklicherweise der alles entscheidende Drehschalter nicht.
Also Drehschalter demontiert und geputzt und dann mit Lochraster eine
Kopie der alten Platine gesägt. Darauf dann eine Schaltung, die der
ursprünglichen entsprach mit 4 Dioden und 2 Mini-Relais.
Erstes Bild zeigt alte Platine links in grün und die neue Schaltung, das
zweite Bild die Schaltung mal von unten und im dritten Bild das Ganze
dann in situ.
von Gabriel M. (gabse)
Q&D Doppel Handylader fürs Auto mit Backup fürs Anlassen. Besteht bis
auf das Lochraster und etwas Lötzinn zu 100% aus recycelten Komponenten.
von Gerald B. (gerald_b)
Also mit USB auf Starthilfekabel? ;-)
duck und weg
> duck und weg
Hab ich auch...
>  mit Lochraster eine Kopie der alten Platine gesägt
So muss repariert werden. +1
bei einem Autohaus hätte es
-wenn nach 20 Jahren überhaupt noch
bestimmt nur den gesamten Scheinwerfer als Ersatzteil gegeben.
in dem Alter ein wirtschaftlicher totalschaden.
> das
Das ist genial.
Während es in der Bucht und beim Teile-Discounter recht preiswert
Ersatzteile gibt, sind die beim Originalhändler (ist ein Nissan Micra)
unverschämt teuer. Da das ganze Auto nur 250 Euro gekostet hat, kann und
will ich auch nicht 120 Euro für einen Scheinwerfer ausgeben.
Dann ist aber bei dem Auto nicht nur der Schweinwerfer defekt, oder? :-)
Ist das mit den unverschämten Preisen eigentlich typisch deutsch?
Ich hatte bisher nur ein japanisches und ein französisches Auto. Da habe
ich oft die Preise für Ersatzteile (Original versus Zubehör) verglichen.
Meistens waren die originalen Teile etwas teurer, aber weniger als
doppelt so teuer.
Nö, sonst alles bestens. Erstmal TÜV bis Januar und schnurrt wie ein
Kätzchen. Hat ja auch erst 200.000 km runter, da geht noch was:
https://www.youtube.com/watch?v=Qsl-X4o4A8I
Fast kein Rost, Reifen sind neu, Bremsen sind super, hat aber null Luxus
wie ABS oder Servo oder sowas neumodisches. Einziges Zugeständnis ist
ein Airbag. Und es waren noch 15l im Tank :-)
Stefan U. schrieb:
> aber weniger als
> doppelt so teuer
Ich kaufe meistens bei eBay oder beim Teile Discounter, der hier um die
Ecke ist. Dann isses wirklich günstig.
von Martin H. (horo)
Stefan U. schrieb:
> ...ein französisches Auto...
> doppelt so teuer.
Dafür gibt es meist nur komplette Baugruppen, Einzelteile Fehlanzeige -
Beispiel Renault Kangoo, bei 30000 km fällt die Servounterstützung der
Lenkung aus, weil eine Kohle des Motors der elektrischen Servopumpe in
der Führung festgegammelt ist (der Motor befindet sich im Radkasten
unter der Verkleidung und wird permanent im Regen geduscht :( )
Ersatzteil: Komplette Einheit aus Motor + Pumpe = 700€ (Preis vor >10
Jahren).
Lösung aus einen Forum, gut bebildert: Motor abschrauben, dabei
aufpassen, dass die zweiteilige Pumpe, die durch die selben Schrauben
zusammengehalten wird, nicht auseinanderfällt und das Öl dabei ausläuft;
dann die Blechlaschen des verstemmten Motors aufdröseln, Kohlen, die
noch ausreichend Länge aufweisen, gängig machen, Kupferpaste in die
Führung, Motor wieder zusammenkloppen, mit etwas Silikon die kritischen
Wassereintrittsstellen abdichten, Ablauföffnung unten aufbohren; alles
wieder zusammenschrauben. -> 3h Arbeit, Servo lief dann störungsfrei bis
das Auto mit 210000 km nach Afrika ging, dort hat der Kangoo vermutlich
bereits die 500000 km geknackt ;).
Ciao, Martin
Hi, ist das eine Suppressordiode am Eingang?  Wieviel Leistung bringt
die Schaltung.?
Am besten mal einen plan Posten, oder?
Gruß Michael
Ich denke, die Diode soll verhindern, das beim Starten des Wagens die
Kondensatoren geleert werden - also Rückflussverhinderung in die Kfz
Elektrik.
Nein
> die Schaltung.?
2x2A
2x MP1410 in Standardbeschaltung
Grüße Gabriel
von die strenge Lehrerin (Gast)
Bei Q'n'D? Geht's eigentlich noch?!? Das ist hier Ver-bo-ten!!!
Thema ferfehlt, Note 5 (bei mir so kein 6), Setzen!
von Philipp K. (philipp_k59)
Tja.. seit nem halben Jahr kein Sat-Empfang (nicht Lebensnotwendig) und
irgendwie keine Leiter in der Gegend.. Neuer TV, muss mal Empfang her.
Aber hey, man kommt mit nem sehr langem Arm vom Badezimmer ran :S
von Bernd S. (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) (bernd_stein)
Du solltest es aber wenigstens gegen herabfallen sichern.
Bernd_Stein
Naja es ist ein 8x8mm Aluwinkel aufs äußerste ohne Halterugng
eingespannt.. einfach mal schauen, muss sowieso irgendwann eine neue
Halterung dran.
2 Sehr stürmische Tage hat es schon überstanden.
Worum geht es überhaupt?
Man sollte die Leute immer dort abholen, wo sie stehen ...
So kann ich nur raten ...
Jobst
Brauch man doch nicht raten, Brille kaufen, einen Beitrag auf den man
antwortet einfach nur anschauen.
Antwort: Mit einem Stück Aluwinkel ausgerichtet da keine Leiter
vorhanden ist?
von K. J. (Gast)
Von meiner Nachbarin ist das Solarlicht kaputt gegangen, da die das ganz
gerne hat wen etwas Licht da ist hab ich mich gestern bei dem sch...
Wetter mal bemüht was brauchbares hinzubekommen, das ganze kommt
hinterher in ein Einmachglas, LED schaltet bei Dunkelheit selbständig
ein, Rest muss noch getestet werden bin mir nicht ganz sicher ob die
Solarzelle genug Strom bringt ist eine 6V/0,6W Zelle.
von Walter T. (nicolas)
OT: Diese Lochrasterplatinen habe ich bei Ebay auch schon gesehen. Sind
die doppelseitig und durchkontaktiert?
von K. J. (Gast)
Ja sind doppelseitig und mit Durchkontaktirungen kosten bei ALI um 3€
für 10stk.
von 900ss (900ss)
K. J. schrieb:
> das ganze kommt hinterher in ein Einmachglas
OT:
Falls man mal keine Zeit hat zu Basteln:
https://sonnenglas.net/de
Man müsste es noch modifizieren mit einem Dämmerungsschalter.
Ich hab eines, funktioniert gut.
WLan-LötDampfPuste (mit Schnickschnack).
Batteriemanager, Stepup, Sensor-Taste (auch per Lötspitze bedienbar).
(Standby Verbrauch ~10µA)
PS: Hoffentlich ist da nich mein neuer Bastelstiel. :)
PPS: Ja ja, is ja gut. Der Kleber wurde schon kalt, die Kabel zu
kurz.... Es fällt nich um, bastscho.
Teo D. schrieb:
> WLan-LötDampfPuste
? Du startest einen Lüfter über WLAN?
Wie lädstn den Akku?
Schreibfehler, Autokorrektur, der Wein, wer weis das schon? ;)
Da sollte eigentlich "WLine" oder war's doch "Wi-Fi", "Hi-Fi"...
Ne also Starten per Sensorfeld (das fast runde Ding in der Mitte),
abschalten natürlich auch...
von Reinhard R. (reirawb)
war zwar jetzt nicht gerade Quick, ist aber sicher Dirty genug für
diesen Thread :-)
Das Ganze ist ein Timer für meinen UV-LED-Leiterplattenbelichter. Der
arbeitet mit einem ATMega 48 und wird mit einem Drehencoder bedient.
Reinhard
von Feeme (Gast)
@UV Timer: Mich begeistert das bunte Sammelsurium an gesammelten
Bauteilen, der DT des Gleich-riecht-er ist vll wrkl KW41/1984? :)
Klaus.
> Klaus.
Kann sein, stammt auf jeden Fall noch aus DDR-Zeiten. Ich neheme halt
was ich habe :-)
Reinhard
von *.* (Gast)
Ich frage mich immer, warum ihr alle eure LEDs nicht im Wabenmuster
anordnet - das ergibt eine bessere Ausleuchtung.
Und das soll dann wie aussehen?  Auf der Lochraster sieht es so aus,
das eine solche Anordnung da begrenzt ist
von *.* (Gast)
Das oben sieht nicht nach Lochraster aus.
Anordnung, wie wenn man Rohre stapelt. Mittelpunkt eines Rohres = LED.
Alle LEDs im Umkreis also gleichen Abstand. Passt besser zum
kreisförmigen Lichtkegel als das Quadrat.
Grundsätzlich gebe ich dir ja recht, aber dann sieht der Rand so
ausgefranst aus und das verletzt meine ästhetischen Gefühle :-)
Ich habe aber vorher unter Berücksichtigung des Abstrahlwinkels der LEDs
den Abstand so errechnet, dass eine ausreichende Überlappung vorhanden
ist.
Reinhard
...Ästhetik - im QnD Fred? Ja und gute Nacht! ;)
Klaus.
von Martin S. (sirnails)
> Wabenmuster
Ich frage mich viel mehr, warum er bei einem durchsichtigen Plexiglas
einen Ausschnitt für das Display geschnitten hat SCNR :)
Das UNI-T UT61E verfügt über eine optisch gekoppelte serielle
Schnittstelle, um die Messwerte an den PC zu übertragen. Leider war bei
meinem Modell ein Seriell-USB-Adapter dabei, der sich als HID und nicht
als COM-Port unter Windows anmeldet. Damit ist praktisch nur die
Verwendung der Originalsoftware möglich. Die gefällt mir aber nicht...
Also habe ich den Adapter geöffnet (was leider nicht zerstörungsfrei
möglich ist), die IR-Diode von der originalen Platine auf ein Stück
Lochraster transferiert und mit zwei Mosfets + Hühnerfutter den Adapter
zu einem Vorsatz für einen UART-USB-Wandler umgebaut.
Der Adapter wird von Heißkleber und Tesa zusammengehalten und geht etwas
schwergängig in das Multimeter, aber er funktioniert. :P
Interessant, bei mir waren 2 kanel dabei (beim 61D).
echter RS232 und USB
von jz23 (Gast)
Und ich frage mich, warum er den Timer auf Lochraster aufbaut, wenn er
ja offensichtlich Platinen belichten kann.
das war doch bevor er den Belichter gebaut hat ;)
dazu der Song:
"Ein Loch ist im Eimer..."
von jz23 (Gast)
Um die Platine vom Timer zu belichten hätte er aber selbigen ja vorher
auf dem Steckbrett aufbauen können. ;-)
Außerdem sieht die LED-Platine selbst gebort (und belichtet?) aus.
Luca E. schrieb :
> ...Damit ist praktisch nur die
Und welche Software gefällt dir da?
Ich habe noch einige DMM, denen ich evtl. eine Schnittstelle verpassen
möchte, jedoch wird ja nicht jedes Protokoll von jedem Programm gelesen,
daher die Frage.
Gruß Michael
> was ich habe :-)
Ja, sieht man mit geübtem Auge sofort, was da an Altbeständen ins
Projekt gewandert ist: Widerstände, Trimmer, Potiknopf, schwarzer Elko,
roter Keramik-C und Transistor SD336 sind eindeutig. :-D
Sieht aber nicht aus wie Selen.
-> Den eigenartigen Geruch überlasteter Selen-"Gleich-riecht-er"
vergisst man wahrschenlich nie mehr. ;-)
Bei der Anordnung der LEDs kann man die "Leiterzüge" sicherlich auch gut
in Ritztechnik herstellen.
Ich werde da mit Visual Basic was zusammenfrickeln.
von Manfred (Gast)
Bei meinem 61D leider nicht, und die Software von UniTrend ist eine
Katastrophe.
von Bernd B. (bbrand)
Da bei meinem Voltcraft VC830 auch kein Adapter dabei war, und ich -
natürlich am Wochenende - dringend einen brauchte, habe ich mit einem
IR-Sensor (aus einer alten Maus), einem Widerstand und ein paar
Platinenresten selbst einen konstruiert.
Das ist aber weder quick, noch dirty. Das ist schon fast ein Kunstwerk
und die Schrauben schön als Torx.
Aus ner alten Festplatte, wa'?
Die passen dann schön zu der Zugentlastung aus einem alten Sub-D
Gehäuse. Schöne imperiale Gewinde :-)
von Bernd B. (Gast)
Jepp, lässt sich eben alles wiederverwenden :-)
von jz23 (Gast)
Linsenkopf in einer Festplatte? Bei mir sind das immer
Zylinderkopfschrauben...
Is nur moderner Schnickschnackl....
Früher waren meist Linsenkopf-Kreuzschlitz drauf.
diesmal eine Kleinigkeit, die nicht besonders dirty, dafür aber sehr
quick war:
Bis auf die Pinbelegung, die man nur durch einen betrunkenen
Praktikanten erklären kann, mag ich die Nucleo-Evaluationsboards.
Allerdings traue ich mich nicht so recht, diese mit den vorgesehenen
drei Schrauben und Abstandhalter auf ein Brett zu schrauben, wenn mein
Testaufbau etwas größer wird. Ich gehe einfach davon aus, daß beim Ein-
und Ausstecken der Tochterplatinen (immerhin 66 Pins) die Leiterplatte
so unter Spannung gebracht wird, daß sich das früher oder später rächt.
Also habe ich mir kleine Untersetzer gebohrt. Es wäre auch mit
Tiefenanschlag und einer Lochrasterplatine als Schablone auf der
normalen Bohrmaschine gegangen, aber ich habe es mal eben zwischendurch
auf der CNC gemacht.
Jetzt kann ich Stecker aufdrücken, bis sich die Pins biegen, ohne die
Leiterplatten großartig zu belasten.
Bist du dir da wirklich sicher?
Man könnte glatt glauben, du tackerst dir auch 300 Diamanten, auf deine
Turnschuhe. ;)
Also +1 von mir, aber nich für's Quick!
von Thomas G. (thomas_g760)
Wenn mal keine Batterieklemmen da sind, tuns auch Schlauchklemmen.
Bin sehr stolz auf diese Erfindung.
auch 'ne Klemme:
ehemalige Tischdecken-Halter
die greifen richtig gut zu
Solange du nicht versuchst, einen Anlasser damit zu betreiben. :-))
von Joe J. (neutrino)
Tach auch!
Das hier ist zweifach Q&D. ;)
Ich hatte da mal so schnell eine "Spannungsversorgung" mit µC und MOSFet
gebaut: Eingang etwa 15 - 16 V DC, Ausgang wahlweise 14,4 V Für Bleiakku
oder PWM von 0 - 100 %.
Irgendwann ist die Achse des Potis gebrochen. Poti tauschen lohnt nicht,
also einfach einen Kupferdraht zurecht biegen, mit dem Lötkolben
erhitzen und reinschmelzen.
Gruß, Joe
Schade :-(
Hab schon gedacht, das ist ne krude Form einer Hochspannungskaskade -
z.B. als Gasofenanzünder xD
von Erhard S. (Gast)
in einer Schaltung für die Modelleisenbahn werden mehrere Signale eines
PICs über einen ULN2803 nach Außen geführt, bevorzugt zum Schalten von
Relais.
Nun musste ich aber eine Optokopplerplatine ansteuern, bei welcher die
Anoden der Optokoppler zum Ansteuern dienten und die Kathoden an GND
lagen.
Da der ULN2803 das Signal ja invertiert und nur ein "L" ausgeben kann
ging das so nicht.
Einfachste Lösung: Den 2803 aus seiner Fassung nehmen und ein
"Brücken-IC" (s. Bild) einstecken.
Keine Softwareänderung, kein Platinenumbau. Den Strom für die Optos
verkraftet der PIC locker.
Mal wieder was ohne Saft.
- NC -
PS: Noch Lack o.ä. drauf?
...auch gut für Sylvester! :)
Lack wäre zu "professionell". Vll eine Gummistrapse, damit die "bündig
in einem Teilkreis (Ecke)" stehen?
Klaus.
> - NC -
Gießharz rein und als Cloudbuster verkaufen. ;-)
Nochwas uraltes beim Ausmisten gefunden.
Abschlusswiederstand(sGehäuse), Photodiode (BPW33), fettig is der Edel
FB-Tester für's Oszi. :)
Täglich in der Hand, kein wirkliches Q&D aber ziemlich praktisch und
für lau. :)
Ich hoffe, das Problem ist nicht zu trivial für den Thread, seis drum
Da mir die Wannenstecker mit 2,54mm Raster für einen permanenten
ISP-Anschluß zu groß sind, habe ich mir bei Conrad welche mit 1,27mm
Raster gekauft, die ja auch in den originalen Atmel-Programmern
verwendet werden. Leider gab es nur die THT-Variante. Aber durch
einfaches Umbiegen der Anschlußstifte bekommt man die SMD-Variante.
Reinhard
...was genau ist denn der Vorteil von "Lötzinn Roll"? Das man das iwie
einfacher abwickeln kann oder nur dran zu ziehen braucht? Schöne,
ranzige Lötfettdose übrigens :)
Klaus.
Das ist Lötspitzenreiniger. Nicht ganz so schlimm.
Liegt gut in der Hand (wireless!) , die Finger sind nicht am Lötzinn.
Schnelles verzinnen von Litze, ohne nem wackligen Lötdraht hinterher zu
huschen (sieh Bild). Platzsparend (Bild zeigt 4Rollen, 0,5;0,6;0,8;1mm),
die dicke MutterRolle kommt nur ~1x im Jahr ans licht............
Nachtrag:
Linke Hand am SMD-Bauteil. Rechte am Lötkolben, dessen Spitze etwas Lot
benötigt...
Wie machst Du das?
Ich, sieh Bild.
Klaus R. schrieb:
> Schöne,
Jo.
Is die Dose ranzig, glänzt der Stift. Ranzt der Stift, die Dose
nicht, ist der Lot nicht dicht! ;P
von R. M. (Gast)
Mal wieder ein kleines Hilfsmittel, was nirgendwo richtig rein passt,
für die Kunstwerke zu stümperhaft, für die Codesammlung zu trivial, auch
nicht richtig "quick", aber wenigstens "dirty":
Gelegentlich kommt es vor, das man wissen möchte, ob ein Akku (AA, AAA)
noch zu gebrauchen ist, insbesondere interessiert mich die Restladung
nach einer gewissen Lagerzeit. Also mal schauen, was die Bastelkiste
hergibt, noch einige SPI-Displays, die Pollin mal für 95 Cent
verscherbelt hat:
Beitrag "Pollin LCD-Modul SAMSUNG UC121902-TNARX-A"
Dies ist auch leider ein Punkt, der die Nachbaubarkeit einschränkt, sie
sind nicht mehr lieferbar.
Für dieses Projekt reichten mir aber diejenigen Teile, mit den meisten
optischen Mängeln noch, der Durchschnitt sah besser aus.
Zur Schalung: ein MCP1640 (Reichelt, 0,64) setzt die Akkuspannung auf
4,2V für den Tiny45 (Tiny25 würde auch reichen), das Display und die,
mit T1 geschaltete Last. Als Last benutze ich, je nach gewünschter
Batteriebelastung, eine LED mit angepasstem Vorwiderstand.
Für Mignonzellen z.B. eine, wegen zu schlechtem Wirkungsgrad
ausrangierte alte 3W-Luxeon-LED, mit 33 Ohm Vorwiderstand. Das ergibt
eine Batteriebelastung von 0,25W (bei 1,25V 200mA und bei 1V 250mA).
Durch den Tiny wird die Zellenspannung gemessen, bei Unterschreitung der
Entladeschlusspannung von 1V die Entladung beendet. Danach fließen bei
1V noch 4mA, um den Tiny und das Display zu versorgen.
Nachdem alles fertig war, kam dann noch der Gedanke, das Ding könnte ja
auch für LiIon/LiPo gehen. Also noch kurz das Programm angepasst, wenn
eine Spannung von mehr als 2,8V erkannt wird, wird die
Entladeschlussspannung kurzerhand auf 2,8V hochgesetzt. Damit ist die
Li-Zelle zwar noch nicht leer, aber zum Einen möchte ich sie auch nicht
völlig leer saugen, sondern nur eine grobe Hausnummer der Kapazität, zum
Anderen wäre dann eine höhere Genauigkeit der Spannungsmessung
erforderlich.
Im Display steht links die Zellenspannung, rechts die Entladezeit in
Sekunden.
Im Zip-Archiv, die Assembler-Quelldateien und die Leiterplatte (Target)
von *.* (Gast)
2.8V ist für LiIon schon tiefentladen.
http://batteryuniversity.com/learn/article/bu_304b_making_lithium_ion_safe
Li-ion commonly discharges to 3.0V/cell. The lowest permitted
“low-voltage” power cut-off is 2.5V/cell. It is not advised to keep the
battery at that level as self-discharge could bring the cell to its
cut-off voltage, causing the battery to go into sleep mode. Most
chargers ignore Li-ion packs that have gone to sleep and a charge is no
longer possible.
von R. M. (Gast)
Danke für den Hinweis!
Wird dann entsprechend angepasst.
Es stimmt nicht, 2.5V und darunter sind unangemessen, 2.8V sind safe.
Wenn sie rumliegen ja.
Wwährend und kurz nach Entladung, gets bis auf 2,5V runter. Da wirds
erst ab 2,3V Totlich, sind dann Mausetot aber gibt beim laden ein
hübsches Feuerwerk.
von *.* (Gast)
Tiefentladen = braucht verringerten Ladestrom, bis eine gewisse Spannung
erreicht wird.
2.3V: gilt laut Hersteller als zerstört (trifft in der Praxis nicht
unbedingt zu).
Wenn man sich eine Entladekurve ansieht (z.B.
http://lygte-info.dk/review/batteries2012/Samsung%20ICR18650-22F%202200mAh%20%28Green%29%20UK.html
) wird deutlich, dass unter 3,3V praktisch keine Kapazität mehr übrig
ist. Wenn man trotzdem weiter entlädt ist das nur Akkuquälerei.
von *.* (Gast)
Hier werden 3V als Entladeschluss genannt:
http://www.rosebatteries.com/pdfs/Panasonic%20CGR18650C.pdf
Pauschal kann man also keine Spannung nennen.
Nachtrag: Das hängt natürlich vom Entladestrom ab. Einen 2,5Ah Akku mit
50mA auf 2,5V leerlutschen wird ihn zerstören/schädigen -> Dabla gugen
oder nach Bauchgefühl. :)
von R. M. (Gast)
Entschuldigung bitte!
Es lag mir fern, einen Krieg anzuzetteln, zumal diese Nebenanwendung für
mich ohnehin grenzwertig ist: Am Eingang ist ein Tantal-Elko für nur 4V,
der bei Anschluss eines voll geladenen Li-Akku ohnehin außerhalb seiner
Spezifikation betrieben würde.
Die Abschaltegrenzwerte sind ohnehin nur Konstanten im Programm...
Jup, ich hab da halt immer eher Hochstrom Typen im Sinn.
zB: http://descargas.cetronic.es/ICR18650-26H.pdf
von *.* (Gast)
Krieg sieht in diesem Forum anders aus ;)
Hatte gerade 6 Stück 18650 aus einem Notebookakku, die noch bei 3,1 V
lagen und trotzdem beim Laden so heiss wurden, das ich die Dinger
schnellstens abgekippt habe. Sachen gibts...
von *.* (Gast)
Das war dann wohl die zweitbeliebteste Todesursache: Erhöhter
Innenwiderstand.
Moin!
Ein Gleichrichter, den ich vor Jahren "provisorisch" am Netztrafo meiner
Schreibtischleuchte angelötet hatte, hat vor ein paar Tagen ein Bein
verloren. Gestern habe ich mit dem Seitenschneider ein Stück Gehäuse des
Gleichrichters abgezwickt und konnte ihn so wieder am Trafo anlöten. (Im
Bild den offenen Gleichrichter.)
Meine Leuchte funktioniert nun wieder. Provisorisch...
Joe
> Schreibtischleuchte angelötet hatte...
Provisorien halten eben doch am längsten ;-)
von Old P. (Gast)
> hübsches Feuerwerk.
Da hätte ich ja schon ganze Stadtteile abfackeln müssen ;-)
In den letzten Jahren habe ich einige Dutzend (oder gar Hundert) dieser
LiIonen-Zellen wiederbelebt. Teilweise schon unter einem Volt, nichts
passiert. Klar taugen die nicht wirklich noch was, doch die, die nach
einigen Wochen noch immer ihre 3,7V halten und über 1000mAh kommen,
kommen sie in die Kiste (alte Geldkassette), wenn nicht -> Tonne (beim
Händler)
LiPo-Zellen (Suppentüten) sind zickig, LiIonen-Zellen (zumeist 18650er),
dagegen auch nicht schlimmer als Alkalizellen. ;-)
Old-Papa
Ja das waren bei mir, dann doch einige weniger.
Aber alles unter ~2,7V kam gleich in die Tonne, alles unter ~3V lohnte
die Versuche nicht. 3-4 Ladezyklen, runter auf <30%. :(
Ich hab ja schon so einiges gesprengt in meinem Leben, aber da wusste
ich genau was da drin abläuft.
Solche Langzeitexperimente, da wo ich penne?
OK, selbst bei meinen Recyclten lade ich nicht unbeaufsichtigt bzw. über
Nacht. Da ist halt die Grenze meiner Risikobereitschaft erreicht.
- Proletarier-Bunker 1908, Ziegel+20cm Styropor, Holzdecken, Holzstiege,
8 Nachbarn und ICH.
PS: Koane blodschaden! nua 16850ga. ;)
Ein MOSFet N-Channel SI2302/20V/2.5A gibt es leider nicht im TO92
Gehäuse zum Testen für das Breadboard!
Böses gefuddel, geht aber...
Gruß Michael
Gehört sowas in Q&D?
Jetzt wo es kälter wird funktioniert wieder die Heizung in meinem
Büro/Labor nicht mehr 100%ig.
Habe letztes Jahr herausgefunden, dass der mechanische Thermostat
sowieso nie ganz öffnete und auch mit einem elektronischen (plus
Offset-Einstellung) der Wärmestau unter dem Fensterbrett die Ursache
ist, dass der Thermostat zu wenig aufmacht.
Lösung: zur Förderung der Zirkulation einen 5cm Lüfter an 2.5qmm Draht
drunterhängen und für weniger Lärm mit 7.5V betreiben. Jetzt hat es
angenehme Temperatur im Lab.
Ich denke, dass es beide Kriterien erfüllt. :-)
Coole Idee, im wahrsten Sinne des Wortes.  Hast du für die
Versorgung dann einen Steckernetzteil benutzt?
So in der Wand versenkt, funst dat halt nich.
Um Heizkosten zu  sparen, lieber einen Fernfühler installieren! (der is
auch leiser)
von Michael S. (mikel_x)
Ich würde einfach ein simples, olles Ventil ohne Regeleigenschaften
dranschrauben. Das kennt keine Wechseljahre und leidet nicht unter
Hitzewallungen. Bei dem ist "5" ganz offen und basta. :)
von Mieter (Gast)
> (der is auch leiser)
Richtig Heizkosten lassen sich sparen, wenn man mehrere Lüfter
direkt unter dem Heizkörper montiert. Sie laufen an, sobald der
Temperaturfühler (direkt am Heizkörper) den aktivierten Vorlauf
erkennt.
Die kalte bodennahe Raumluft wird nun zwangsgeführt sehr viel
schneller durch den Heizkörper strömen. Dadurch erwärmt sich der
Raum signifikant rascher. Ausserdem wird der Heizkostenverteiler
positiv beeinflusst, da er jetzt einen deutlich kühleren Heizkörper
sieht und somit eine niedrigere Wärmeabgabe detektiert.
Ja, Steckernetzteil und am Ventilatorkabel eine Barrel Jack
drangeschraubt.
https://www.amazon.de/gp/product/B00R7L7TJ0/
Von denen hab ich immer ein Dutzend da, brauch ich laufend für
irgendwelche Stromversorgungen von irgendwas.
> auch leiser)
Ja, eine Fehlkonstruktion der 70er.
Ende November werden auch überall die Ventile getauscht um einen
hydraulischen Abgleich zu machen (Durchflussmenge nach Entfernung von
der Heiztherme optimieren) und überall elektronische, funkgesteuerte
Thermostate mit Raumfühlern/Raumthermostaten zu installieren.
Gibt nämlich in der Wohnung jede Menge Situationen wo so ein lokaler
Thermostat am Heizkörper versagt.
Wird Homematic IP, die ersten 2 Testgeräte in einem Raum mit
Raumthermostat laufen schon sehr zufriedenstellend seit ein paar Wochen.
Wie in den alten Autos: Heizung 100% oder 0.
> erkennt.
An solche Dinge haben die in den 70ern nicht gedacht. Aber ich optimiere
das nach und nach.
In der Küche hat man da einen dicken 1,5m Heizkörper unter einer
Arbeitsplatte vor einer Fensterfront angebracht, darunter hatte es 40
Grad und in der Küche sonst war es kalt.
Muss man sich mal vorstellen: oben die kalten Fenster im Winter, unter
der Platte 40 Grad. War schon ein Lüftungsgitter darüber, aber das
brachte nicht viel.
Da sind jetzt auch schon 2 so kleine Lüfter eingebaut (in dem Fall nur
mit 5V betrieben statt 12V) und es ist eine ganz andere Welt.
Evtl. baue ich das aber noch auf 3D-gedruckte Düsen um, die unten einen
12cm-Lüfter erlauben und oben 20x5cm sind damit sie unter das Gitter in
den Schlitz passen.
Denn die kleinen Lüfter sind bei akzeptablem Lärmpegel (= leise wie der
wirklich leise Geschirrspüler) doch recht schwach auf der Brust.
Und dann hat ja die Heiztherme von 93 auch keine automatische
Vorlauftemperaturregelung und die ganze Heizung funktioniert nur ok mit
70-80 Grad sobald es draussen unter 10 Grad hat.
Gleichzeitig ist die Wohnung dann bei einem milderen Tag draussen gleich
völlig überheizt. Das ist alles so ein Mist... :-)
