Forum: Projekte & Code Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut
von User (Gast)
> Falsches Package (TSSOP statt MSOP) bestellt. :-(
Auf die Platine hätten doch beide Footprints gepasst ;)
von Marek (Gast)
Moritz A. schrieb:
>> ich mußte gerade eine Schraube lösen, bei der es selbst mit einem
>> Schraubbit schwierig war, überhaupt hinzukommen.
> Nette Idee, aber ich habe dafür mittlerweile sogar "professionelles"
> Equipment:
> http://www.dieklinge.de/images/product_images/popup_images/185_1.jpg
> Enhalten im
http://www.survival-mediawiki.de/dewiki/index.php/Victorinox_Swisstool_Spirit_Plus_3.0239
> und
http://www.victorinox.com/ch/product/Schweizer-Taschenmesser/Kategorie/SwissTools/SwissTool-115-mm/SwissTool-Plus-II-mit-Leder-Etui/3.0339.L
Ich habe genau diese Ratsche auch seit langem in meinem Werkzeug dabei,
ist das mit Abstand wertvollste (da selbst mit teurerem Werkzeug nicht
ersetzbare ;-) ) Mitglied der Werkzeugkiste: passt auch in sehr enge
Räume rein, ich kenne keine andere Ratsche, die in die Eckaussparungen
eines NEMA-"Klein" (17?) Motors passt ohne den Steckschlüssel stark
verkanten zu müssen.
Achja: Unbedingt das gerade Verlängerungsstück mit bestellen. Kostet
alles zusammen vielleicht 25€.
Übrigens: nicht von der Zierlichkeit der Ratsche sich täuschen lassen:
das Ding kann 30N⋅m Drehmoment ab!
Gruß,
Marek
von Walter T. (nicolas)
Hallo Marek,
woher hast Du den kleinen Schlüssel mit Verlängerungsstück allein?
von Marek L. (mareklew)
> Hallo Marek,
Ich habe bei einem freundlichen Victorinox-Händlerin nachgefragt, sie
hat daraufhin ein Ersatzteilekatalog rausgeholt und gesagt, was man so
alles einzeln nachbestellen kann.
So habe ich nun den roten Halter mit Grundausstattung an Bits, die
Ratsche und das Verlängerungsstück einzeln gekauft. Ein Paar Wochen
Wartezeit war dabei, auf Lager hat sie die Teile nicht gehabt.
Das war zwar in Danzig, ich glaube aber nicht, dass Victorinox einen
schlechteren Kundendienst in DE hat ;-)
Gruß!
Marek
von Joe J. (neutrino)
Schlüssel mit Klingeldraht markiert.
von Hermann (Gast)
Das braucht man auch in der Elektronikwerkstatt, wo kein Platz für einen
Kompressor ist:
Eine mobile Pressluftflasche. Zum Säubern, Ausblasen von Platinen,
Düsen, alten Geräten usw.
Wiederverwendung einer abgelaufenen Flüssiggasflasche.
Natürlich auch zum Nachfüllen des Reifendrucks von LKW, PKW und Fahrad
zu gebrauchen. Besser als die Dinger an der Tankstelle, da ein
vielfaches Volumen.
von Michael D. (mike0815)
Gute Idee! Wie befüllst du die Flasche? Musst du jedes mal die Düse
abnehmen und dann den Kompressor anschliessen?
Da fällt mir gerade ein, das man mit einer solchen Flasche, das Volumen
eines kleinen Kompressors erhöhen kann!
Die Flasche selbst, sieht ja sehr mitgenommen aus, da käme bei mir neuer
Lack drauf! Das Auge isst mit ;-)
Gruß Michael
EDIT: Ein Druckmesser wäre vielleicht angebracht...
von Helge A. (besupreme)
Hauptsache, die platzt nit. Wenn die Flasche innen durch Rost geschädigt
wird, hast du ein Loch in der Garage.. ;)
von Hermann (Gast)
1. bekommt die nicht mehr als 10 bar, geprüft war die mal auf über 30
bar.
2. wenn die durchrostet, dann passiert gar nichts! Dann hält die eben
keinen Druck mehr, schlimmstenfalls pfeift es ein bisschen.
von Hermann (Gast)
Mit einem selbstgebauten Adapter (Männchen/Männchen) am Kompressor. Die
Düse muss dann ab.
von Jeromyo2 (Gast)
Extrem empfindlicher (und auch unhandlicher) Elektret-Mikrofon JFET ins
TO-3 Gehäuse gepappt, sogar EBC-Bezeichnung stimmt noch
@Hermann
> Düse muss dann ab.
zeig mal ;-)
Gruß Michael
von Hermann (Gast)
Michael D. schrieb:
> zeig mal ;-)
Ganz einfach - auch Quick&Dirty.
Zusammen mit der zweiten größeren Flasche neben dem Kompressor.
Jawoll, die handelsüblichen Druckluft Anschlüsse, das wollte ich wissen!
Danke auch!
Gruß Michael
von Gregor O. (zappes)
Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich da nur etwas getan habe, was wirklich
jeder tut, oder ob ich eine halbwegs geile Idee hatte ... Lasst mich mal
bitte wissen, ob das originell ist. :)
Was man auf den Bildern sieht, sind verschiedene Exemplare eines
Belichtungsrahmens für 75x100mm-Platinen. Die Maske wird auf den Rahmen
geklebt, den Rahmen legt man auf seinen Belichter und dann legt man die
Platine ein. Die Exemplare mit zwei Aussparungen kann man benutzen, um
für zweilagige Platinen beide Seiten vorzubereiten, bei meinem
einlagigen Zeug nehme ich sie, um PCB-Struktur und Lötstopp zu
belichten.
Der einfache Rahmen ist ein Protoyp, den ich mit einer Dekupiersäge aus
einer alten IKEA-Schrankrückwand gesägt habe. Die Genauigkeit von ca.
1mm ist leider echt nicht genug, damit die Ergebnisse perfekt werden,
aber die Nützlichkeit des Prinzips war damit nachzuweisen. Die beiden
Rahmen mit jeweils 2 Löchern hat mir ein bekannter mit einem Lasercutter
aus 1,5mm starkem Pressfaserzeugs gelasert, und die Dinger sind extrem
gut geworden. Beri der ersten Platine, die ich damit gemacht habe, waren
die ganzen 5mil-Begrenzungslinien meines Boards im Kupfer und dem
Lötstopp absolut Deckungsgleich, sowas hatte ich vorher nie auch nur
annähernd geschafft.
Die DXF-Datei für den Lasercutter habe ich mal angehängt, auch wenn es
wirklich keine große Herausforderung sein sollte, sowas nachzubauen. :)
Mein absoluter Traum wäre übrigens so ein Ding aus 1,5mm-Alublech -
falls jemand in der Lage wäre, mir das herzustellen, könnte ich ein
sehr, sehr dankbarer Abnehmer sein.
von Jobst M. (jobstens-de)
Gregor Ottmann schrieb:
> Lasst mich mal bitte wissen ...
Ich benutze dafür Platinenreste welche ich an zwei Seiten anklebe. Gegen
diese schiebe ich dann die Platine. Bei zweiseitigen Platinen kommt die
andere Folie oben drauf. Dann hat man eine Tasche, in die man die
Platine schieben kann. Dann werden beide Seiten in einem Durchgang
belichtet.
Jobst
von Alabama J. (alabamajack)
Problem:
Plastikgehäuse mit Elektronik drin(Gehäuse wird nicht mehr unbedingt
benötigt) und Inhalt ist mit Torxschrauben(vermutlich T5) befestigt.
Kein T5 Griffbereit.
Lösung:
Vorsichtig mim Lötkolben die Schrauben erhitzen und genug Lötzinn
zugeben. Wenn Lot noch heiß ist Schraubenzieher reinstecken und das
ganze abkühlen lassen...
Fazit: Schrauben lösen sich wunderbar :)
von Conny G. (conny_g)
Florian La schrieb:
> Problem:
> Lösung:
Herrlich :-)
Richtig! :)
Hab ich auch schon gemacht. Unter anderem auch in einer etwas
brachialeren Art und Weise. Problem: Plastikdeckel ist mit
Mutterschrauben befestigt und eine davon ist festgerostet. Lösung: mim
Lötkolben Schraube erhitzen bis das Plastik drum herum weich wird, dann
Deckel anheben. Die Schraube lässt sich zwar trotzdem nicht
aufschrauben, aber sie schmilzt sich durch das Plastik und der Deckel
ist offen.
von Bernd D. (Firma: ☣ ⍵ ☣) (bernd_d56) Benutzerseite
Florian La schrieb:
> Lösung:
Goil.
von Marian (phiarc) Benutzerseite
Ich hab mich erst kürzlich ein wenig geärgert, dass so dünne farbige
Litze gar nicht mal so billig ist, und man einiges an Geld loswird, wenn
man mehr als eine handvoll Farben will.
Hab dann einfach ein altes HP-SCSI Kabel (riesiger, 50-poliger
Centronics auf der einen Seite — das waren noch Zeiten!) mitm
Kabelmesser aufgeschlitzt, jetzt habe ich für's erste nen gutes dutzend
schön bunter verdrillter Paare (zwar dünn, aber für das meiste reicht's)
und als Bonus noch einen lötbaren Abschirmschlauch.
von N. A. (hannilein)
Ebenso diverse obsolete Parallel-Druckerkabel mit Yokari-Messer
aufgeschlitzt. SCSI-Kabel sind anvisiert :-).
Dito, mit dem jahrzehnte alten Jokari geht das in 10 Sekunden :-)
Warmhalteplatte für meinen Tee: links und rechts je einen Kühlkörper als
Stütze (nicht zum Kühlen), darüber eine ca. 10 x 10 cm große und 12 mm
dicke Eisenplatte und drunter die Teelichter. Am nächsten Tag noch
schnell ein Thermometer daneben befestigt - man muss ja schließlich
wissen, um welche Temperaturen es sich handelt! ;)
von c.m. (Gast)
> Kühlkörper als
> Stütze
da frag ich mich ob der kühlkörper nicht besser als wärmefänger über der
kerze geeignet wäre… die rippen nach unten -> mehr übertragungsfläche
für die heiße luft. :)
Stimmt, der Wirkungsgrad wäre womöglich besser. Aber der ist mir nicht
so wichtig; ich musste feststellen, dass drei Teelichter bereits zuviel
waren und der Tee kochte. Außerdem möchte ich nicht, dass die "schönen"
Kühlkörper verrußen. ;)
Die Eisenplatte stammt übrigens von meiner weihnachtlichen
"Kerze-im-Wasser" (siehe Bilder).
Gruß, Joe
Joe J. schrieb:
> Warmhalteplatte
fand ich eine so gute Idee, daß ich das gleich mal kopiert (und
geringfügig optimiert) habe :) Der Teilespeicher gab 4 Schloßschrauben
gleicher Länge und einen Kühlkörper einer ausgedienten Kühlbox her. Mit
100x160mm Fläche dürfte das auch für einen Topf reichen.
von Mark H. (mark_haber)
Die Optimierung wäre jetzt noch der Konsum von Kaffee.
Sehr schön, Kompliment! Jetzt seh' ich dagegen nur noch blass aus. :/
Da der Winter (hoffentlich) bald vorbei und meine Erkältung auch langsam
weg ist, werde ich meine Konstruktion bald wieder abbauen und fein
säuberlich verräumen. Beim nächsten Bedarf werde ich dann wohl auch
einen Kühlkörper opfern und verschrauben müssen, damit man eine richtige
brauchbare Warmhalteplatte hat.
Immerhin bist du der Ideengeber :)
Die Warmhalte werd ich gut gebrauchen können, wenn im Sommer wieder
Gäste in der draußen-Bar bekösigt werden. Da hat mir letzten Sommer
genau so was gefehlt für die beliebte Gerschtsuppn.
Wasser-Kerze find ich auch stylisch! Und schützt gut vor Kindern und
zündelndem Getier , Katzen und so..
von Stefan F. (Gast)
Mein Ladegerät überlädt bereits volle Akkus, wenn man versehentlich das
Netzteil absteckt und dann wieder ansteckt. Weil das oft aus versehen
passiert ist, habe ich den Stecker nun mit diesem Haken fixiert, den ich
aus einer Büroklammer geformt habe.
von Hermann (Gast)
Ich habe mich schon oft geärgert, dass ich große ICs so schwer aus dem
Sockel bekomme. Man muss bei den z.B. 28-Pinner schon kräftig mit der
einfachen Zange ziehen. Wenn sie dann plötzlich heraus kommen, sind in
der Regel alle Pins verbogen.
Ich habe mir aus einem Billig-Auszieher und ein paar Aluwinkeln dieses
Werkzeug gebaut.
Damit gehen die großen ICs butterweich und unbeschädigt raus.
Wie macht ihr das eigentlich?
Mit einem passenden kleinen Flachschraubenzieher von beiden Seiten
herumhebeln. Meist mit der Ergebnis, dass das IC dann auf einer Seite
hochkommt und die Pins der anderen ein wenig, aber noch erträglich,
verbogen sind.
Also geht nicht so schwer und das Verbiegen ist meist, aber nicht immer,
wenig.
Coole Konstruktion :-)
von Kert (Gast)
> Werkzeug gebaut.
Ich würde das gern kaufen. ;)
Dem letzten Atmega8 habe ich ein paar Beine amputiert. :(
von Paul B. (paul_baumann)
Ich habe das zu DDR-Zeiten mit einer Zuckerzange wie im Bild
gelöst:
http://farm3.staticflickr.com/2126/2239958652_50a65b4bd2_z.jpg
Man muß nur die Enden um 90 Grad abwinkeln.
MfG Paul
von Soul E. (Gast)
> Werkzeug gebaut.
Respekt! Oben gehört eigentlich noch ein Akkuschrauber dran, statt der
Flügelmutter. Oder gleich Pressluft, wie beim Radwechsel?
SCNR
von Heimwerker (Gast)
http://www.mikrocontroller.net/attachment/248194/IC-Zieher.jpg
Erinnert verdächtig an einen "Ziehfix" von Wohnungseinbrechern!  ;-)
von Jens (Gast)
Alternativ kann man die Chips natürlich drin lassen und sie einfach
nicht kaputt machen ;-)
von Zweitjobber (Gast)
Ja mit irgendwas muss man sich ja sein Hobby finanzieren :-o
von Icke ®. (49636b65)
als Hobbyelektroniker hat man ja jede Menge Spraydosen, bei denen mich
öfter geärgert hat, daß die kleinen Sprühröhrchen so schnell verloren
gehen.
Mit ein paar Trinkhalmen und etwas Tesafilm ist das jetzt anders.
Viele Grüße
W.T.
von Rainer (Gast)
Gute Idee, muss ich mir merken.
Rainer
von Vlad T. (vlad_tepesch)
Joe J. schrieb:
> Im Laufe der Jahre sammelten sich einige USB-Sticks an, welche in der
> Schublade immer wild umher 'flitzten' und ich ständig am Suchen (Wühlen)
> war. Also bastelte ich aus Styroporplatten einen Halter. Der Rahmen
> wurde geklebt, die Trennwände nur mit Stecknadeln befestigt, so dass ich
> sie jederzeit verstellen kann.
Styroporplatten - für die kleine Spannugnsspitze zwischendurch?
Edit:
ok, jetzt seh ichs: der war schon älter
Hehe, sehr nett ausgedrückt! :)
Also ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass USB-Sticks so empfindlich
sind. Man trägt sie am Schlüsselbund, steckt sie einfach in Hosen- oder
Jackentaschen und lässt sie auch mal runterfallen. Und die ganz die
kleinen haben sogar die Pins frei und ungeschützt. Also sollte das
bischen Reiben am Styropor hoffentlich nicht tödlich sein. Oder
vielleicht bietet die Metallschublade auch etwas Schutz? Jedenfalls
hatte ich bis jetzt noch keine Probleme.
Gruß, Joe
von Gerald B. (gerald_b)
Joe J. schrieb:
> Jedenfalls
Nach Murphy geht der Stick erst kaputt, wenn er gefüllt ist und es davon
kein Backup gibt
ICs auflöten. ;-)
Hier mal 2 Bilder von meinen "Erfindungen":
1. Einfach nur einen 10 W LED-Strahler auf das Fotostativ gebaut, ergibt
eine prima Zusatzlichtquelle bei der Fehlersuche in "dunklen Geräten"
oder wenn man Kopf über in Schaltschränken herumfuhrwerkt.
2. Einen Rahmen aus Epoxydharz-Platinenmaterial, um beim Bau von
Gehäusen
oder Modellen für die Eisenbahn Anschläge im rechten Winkel zu haben, an
denen man mittels Leimzwingen die Teilchen fixieren kann.
MfG Paul
von (prx) A. K. (prx)
Icke ®. schrieb:
> Mit sowas:
http://www.ebay.de/itm/IC-Zange-IC-Zieher-Clip-fur-DIL-ICs-von-Fischer-Elektronik-MIC-03-06-/161601955154?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item25a03a2552
Hoffnungslos. Das Plastik ist zu weich und die Nasen sind zu dick. Bei
schon ausgeleierten Präzisionsfassungen hat man damit vielleicht eine
Chance. Nicht aber bei einfachen Fassungen mit ihrem leichten Kragen
aussen.
Zeigt Paul sein erstes Bastelstück,
kriegt er auch einen Reim zurück.
Dafür habe vielen Dank,
jetzt pack' ich's wieder in den Schrank!
MfG Paul
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das Quick & Dirty oder ein
Kunstwerk ist - falls ich den falschen Thread genommen habe, wird das
aber hoffentlich zu verzeihen sein. :)
Ich bastle mir derzeit einen Quadcopter aus Einzelteilen, die ich zum
Geburtstag bekommen habe. Die meisten Sachen hat man da zwar schon
fertig in der Hand, aber ein paar Dinge muss man sich schon selber
bauen. So auch die Positionslichter für das Ding, die man brotnötig
braucht, wenn man den Überblick darüber behalten will, wie das Gerät
gerade gedreht ist.
Softwaretechnisch ist das kein Problem: Die von mir verwendete
Cleanflight-Firmware unterstützt bis zu 32 WS2812-RGB-LEDs, die man sehr
schick ansteuern kann. Hardwareseitig musste ich mir aber noch
überlegen, wie ich meine 4 LEDs, die jeweils noch einen
100nF-Kondensator und einen 150-Ohm-Widerstand brauchen, verkabeln und
montieren sollte.
Meine Lösung ist die, dass ich mir spezielle Breakout-Boards gemacht
habe, die dann an das Landegestell des Copters geschraubt werden. In den
Bildern sieht man die Belichtungsmasken für beide Platinenseiten inkl.
Lötstopp, die Platine im Gegenlicht zur Kontrolle der
Deckungsgenauigkeit und ein paar Impressionen vom fertigen Gerät. Gerade
die Genauigkeit, mit der ich die beiden Seiten übereinandergebracht
habe, hat mich ziemlich begeistert - das war meine allererste
doppelseitige Platine, da hätte ich mit mehr Ärger gerechnet.
Für die, die sowas interessiert, habe ich auch ein Video von diesem
Abschnitt meines Copterbaus anzubieten:
https://www.youtube.com/watch?v=57RvhgfqasE
Weitere Videos zum Copter gibt es in dieser Playliste:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFFlJlvZ--Plqlp9f4ipNhIDy8ru3lULp
Paul Baumann schrieb:
Aus so einen Strahlergehäuse (LED war defekt) habe ich mir gerade ein
wetterfestes Gehäuse für eine USB Kamera gebastelt, um sie in den Garten
zustellen. Das Huckepackgehäuse mit der KSQ fiel dabei auch gleich weg.
Bürostuhl -> Werkstatt-Sitzgelegenheit. Die Lehne wollte nit mehr
halten. Stoff des Sitzes entfernt, Farbe aufs Holz. Zieht wenigstens
keine Späne an.
Passend gibts die Tage noch eine kleine ebene Platte mit den gleichen
Schraublöchern, als höhenverstellbare Ablage.
von Markus F. (blackflip)
Ich hab schon lange ein Problem mit unseren Radio, dort wo es steht hat
es kaum Empfang und das Radio Programm Interessiert mich meisten eh
nicht so.
Da ich mir kein neues Radio leisten kann, habe ich mir einfach einen
Line-In nachgerüstet und kann das Radio jetzt vom Handy oder Mp3 Spieler
laufen lassen. Eigentlich sollte noch ein Raspberry Pi(Als Internet
Radio) mit dazu, aber der hat an der Stelle keinen Wlan Empfang mehr
Für dne Umbau habe ich einfach den Kassetten Vorverstärker rausgebaut
uns Speise das neue Signal am Ausgang des ehemaligen Ic´s ein. Das
Funktioniert erstaunlich gut :-)
Edit: Nach dem Umstellen des Routers, funktioniert das Internet Radio
über den Raspberry Pi auch super :-)
Jetzt wird alles ordentlich in das Batteriefach Untergebracht.(Ich hoffe
das der Empfang ausreicht)
von F. F. (foldi)
So mag ich das. Das ist genau etwas für diesen Thread. :-)
Top Recycling!
von Barney G. (fuzzel)
Erinnert mich irgendwie an Schule. yiiikk
Musst du denn nicht den Recorder auf Play halten, damit das Signal
durchkommt? Läuft der Motor jetzt immer? Oder hast du den Schalter bei
der Gelegenheit auch manipuliert?
> durchkommt?
Ja das muss ich, finde ich aber sehr praktisch, sonst würde ich den
Standby des Radios verlieren. Zum Umschalten auf Normales Radio muss
auch ein Knopf betätigt werden und deswegen ist das kein Mehraufwand.
Derzeit sollten sie sicher laufen, aber das ist eine Gute Idee, dann
werde ich nachher einfach den Stecker für die Motoren noch raus ziehen.
Danke
Solche Line-In Anschlüsse habe ich in der Vergangenheit gefühlt 100x
nachgerüstet. Mich wundert, das immer noch so viele Kompaktgeräte ohne
Line-In verkauft werden.
Am einfachsten mischt man das externe Signal mit Widerständen zwischen
Kassetten-Vorverstärker und Endstufe oder zwischen CD-Player und
Endstufe ein.
Wobei deine Lösung sicher auch ok ist - wer hat schon noch Kassetten?
A. K. schrieb:
> Icke ®. schrieb:
>> Mit sowas:
> aussen.
Naja, manchmal muß ich den IC vorher etwas lockern. Dazu benutze ich ein
am unteren Ende umgebogenes Slotblech vom PC, das seitlich
druntergeschoben wird und als Hebel dient. In Kombination mit dem o.g.
Zieher lassen sich dann auch ICs zerstörungsfrei entsockeln, die beengt
verbaut sind und wo man mit Schraubenzieher o.ä. seitlich nicht
rankommt.
von Guggug (Gast)
ich lese hier heimlich immer mal wieder mit... und muss sagen .. Du bist
ein cleverle wie der Schwabe zu sagen vermag.
> Du bist ein cleverle wie der Schwabe zu sagen vermag.
Dies ist ein Widerspruch in sich, da das Verb 'sagen' üblicherweise
in Verbindung mit allgemeinverständlicher Sprache benutzt wird.  ;-)
Ich vermute, ich bin nicht der erste, dem aufgefallen ist, daß die
Fernsehserie „Mac Gyver” sehr unrealistisch war, hat doch der Titelheld
bei seinen Ausflügen, wo er auch war, innerhalb von Sekundenbruchteilen,
Klebeband gefunden, sobald er es nur brauchte. Dabei weiß doch jeder:
Wenn man nicht selbst Klebeband mitbringt, braucht man, bis man welches
aufgetrieben hat, mindestens so lange wie Mac Gyver bis zur ersten
Werbepause.
Mit diesem kleinen Schlüsselanhänger kann man platzsparend immer zwei
bis drei Meter Klebeband mitnehmen. Es handelt sich dabei lediglich um
ein Aluminiumröhrchen mit 8mm Durchmesser und einer Bohrung für einen
Schlüsselring.
von Soul E. (Gast)
Den freien Bereich oben kann man noch mit Lötzinn vollwickeln...
...und an die freie Stirnseite noch nen Neodymmagnet und wenn man den
Splint zieht, wird die Haftmine aktiviert ;-)
irgend was nützliches muss sich doch auch noch in dem Röhrchen
unterbringen lassen.
Nähnadel und ein wenig Zwirn?
bessere Vorschläge?
Wer krampfhaft eine Doppelnutzung haben will, soll eine Zunge in das
Aluröhrchen sägen. Dann hat er eine (Hunde-) Pfeife.
Für mich hat sich das Klebeband am Schlüsselbund heute schon zweimal als
nützlich erwiesen.
von Rik (Gast)
Ein Elektroniker-Tampon :D
In das Röhrchen würde ich noch eine kleine Messerklinge einbauen
hast du eigentlich kein Problem mit dem Kleber des Bandes? meistens
klebt es doch an den Seiten von Klebebandrollen.
Bis jetzt noch nicht. Wovon ich ausgehe, ist daß sich an den Seiten nach
und nach die Fusseln aus der Hosentasche ansammeln, aber da muß ich das
Zeug eben schneller verbrauchen als es schmutzig wird.
von Teo D. (teoderix)
Schnell mal a bisserl Power aus'm Labornetzteil für die HD :)
von Johannes F. (Gast)
RS232-Pegelwandler mit MAX232N.
von F. F. (foldi)
Weder quick noch dirty.
Elektronische Nervensäge: einfach eine 'Flacker-LED' aus einem Teelicht
mit Batterie in Reihe mit einem alten Lautsprecher schalten und richtig
rum gepolt wieder Spannung anlegen.
Flacker-Lichterkette: Eine solche Flacker-LED in Reihe mit normalen LEDn
schalten, die dann mitflackern. Versorgungsspannung entsprechend erhöhen
und dabei den Strom im Auge behalten, bzw. mit Vorwiderstand bändigen.
Vielleicht wird diese Mischung aus "'ugly' construction" und
"'Manhattan' breadboarding" [1] eher der Bezeichnung "quick and dirty"
gerecht:
Ein Diodenringmischer mit Diplexer (l.) und LO-Verstärker (r.).
Als isolierende Stützpunkte dienen kleine Quadrate aus doppelseitigen
Leiterplatten. So lassen sich auch HF-Schaltungen sehr schnell und
einfach aufbauen.
[1] Hayward/Campbell/Larkin: Experimental Methods in RF Design
Würde glatt als moderne Kunst durchgehen!
HF ist für mich wie Voodoo.
Aber wenn's funktioniert... und in einem Geäuse (erst recht in einem HF
dichten Blechgehäuse) ist es bekanntlich dunkel :-)
von Gurgl (Gast)
Fürwelchen Voodoofrequenzbereich ist dass den gedacht?
Der Aufbau ist für Versuche mit Direktüberlagerungs-Empfängern im
Mittelwellenbereich entstanden, die Übertrager links sind für 100...500
kHz dimensioniert.
> Leiterplatten.
Also Kondensatoren. Ich kenne das mit 10MΩ-Widerständen als 'Isolator'
Jobst
Du meinst, die wären weniger „Kondensator“?
Kurzer Überschlag: wenn die FR4-Stücken 5 mm Kantenlänge haben, ist
ihre Kapazität ca. 0,7 pF.
Das war iirc die ursprüngliche Begründung, ja.
Wobei ich persönlich (gut, bin kein HF-ler) zu faul bin irgendwelche
FR4-Stückchen irgendwo drauf zu kleben oder überall 10 MΩ-Widerstände
einzulöten. Die mechanische Abstützung durch Masseverbindungen reicht
mir.
einem Motherboard die "kariösen Zähne" ziehen:
Aber ohne Ausbau des Boards
https://www.youtube.com/watch?v=oanYY4-etv0
AAH. Böse schlecht. Elko mit Durchkontaktierung rausgerissen.
Der hat nicht die Elkos aus dem Board gerissen, sondern die Pins aus dem
Elko und dann (dummer weise) von oben ausgelötet. Da hätte er auch
gleich den Elko anlöten können, statt da Leitungen dran zu fummeln!
Ja hau mir in die Fr...., was ist denn mit euch los?
Mit so einer brachialen Strategie anzugehen, ist schon Hartcore?
Das geht auch anders! Es dauert zwar ein "wenig" länger...
Ich habe mal 10 aufgeblasene getauscht,  so viel Zeit muss sein.
Aber immerhin, trägt dieses Verfahren, zur Belustigung bei
Marian B. schrieb:
> irgendwelche FR4-Stückchen irgendwo drauf zu kleben
Die "Stützquadrate" werden an der Unterseite auf die Leiterplatte
gelötet, deshalb sind sie aus doppelseitigem Material. Manche kleben sie
wohl auch (dann reicht natürlich einseitiges), ist mir aber zu
aufwändig; löten geht schneller.
Jobst M. schrieb:
> Also Kondensatoren.
Dass diese Stützquadrate Kondensatoren mit geringer Güte (<100 bei FR4
[1]) bilden, ist in der Tat bei höheren Frequenzen ein Problem. Aufgrund
der geringen Kapazität ist dieser Effekt jedoch bei Frequenzen bis zum
Kurzwellenbereich meist vernachlässigbar.
Hier das erste Kapitel, passend zum Thema:
http://www.box73.de/download/buecher/errata_chapter_1_experimental_methods_rf_design.pdf
Diese Kiste läuft heute noch genau so in einem Schaltschrank
Die Drähte sollten sein, damit man später wieder andere Knaller
ranpappen kann. Das mit der Durchkontaktierung, ja da hab ich mal Glück
gebabt, dass darunter nix wichiges mehr war.
Zu solcher Arbeit wird man erzogen, wenn immer alles ganz ganz schnell
und mal eben schnell zwischendurch gehen soll. auch genannt "kalte
Küche"
Scheffe stand sogar daneben und sagte "mach mann"
Ich verrate Euch lieber nicht wo diese Kiste steht und heute noch die
Bahntechnik steuert
-oops  O_°
> Bahntechnik steuert
dann kann es ja nur die Berliner S-Bahn sein
Doof, wenn der PC mit eingebautem WLAN falsch steht und nix empfängt.
Wie grad jetzt beim Renovieren. Hatte noch so ein Modul liegen, wie es
in den Medion-Rechnern drinsitzt (1). Dazu ein 2m-USB-Kabel mit 2
Steckern am Ende (2), sowas brauch ich niemals. Ich dachte an eine
schnelle Lösung, und hab erstmal die Plastikhülle aufgeschnitten (3).
Dann die Crimpung der Metallabschirmung aufgebogen und das Metall
entfernt (4) und abgelötet. Aus dem Teilespeicher eine passende Buchse
gefunden (5), welche fast genau so groß ist wie das Stecker-Innenleben.
Bein Anlöten muß man aufpassen, da der Stecker des Medion-WLAN-Moduls im
Vergleich zum gewöhnlichen USB-A-Stecker D+ und D- vertauscht hat (6).
Da diese Buchsenleiste (ohne Platine drunter) die Kontakte nit
ausreichend festhält, das ganze mit Heißkleber verfüllt und
zusammengedrückt (7). Paßt fast und funktioniert. Und ich hab einen
USB-Stecker als Ersatz liegen.
Ein Deo-Roller mit Farbe gefüllt ergibt den dicksten Kugelschreiber der
Welt.
Das ist nicht nur Quick, es kann insbesondere auch DIRTY sein hehehe
> Welt.
Und ne dicke Beule, samt 2Wochen Übernachtung auf der Couch :D
Damit ein Seitenschneider immer die gleichen Längen schneidet.
Stück Blech mit kleinen Nd-Magneten rangeschlumpft.
Da merkst auch gleich, in welchen Kabeln nur noch Blumendraht drin ist.
grad noch'n Seitenschneider Hack:
die Feder war weggebrochen. und der Centronics-Stecker im Schrott.
der hat dann neue Federn gespendet.
So 'ne Feder hat nicht jeder! Du weißt Dir zu helfen -das finde ich gut.
MfG Paul
und je nach Anzahl der Federn (es würden noch mehr reinpassen)
könnte man noch von Herrenmodell auf Frauen-Stärke ändern.
von Christoph M. (maije)
Mein Quick & Dirty Röhrenheizungsnetzeil für die ersten Experimente mit
der faszinierenden Röhrentechnik ;)
Lg,
Christoph
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
@Christoph M. (maije):
Das "Glas" vom Drehspulmesseisen hat einen Sprung. Pass auf dass Du dich
nicht daran schneidest (is gefäääährlich).
Wie praktisch! Und mit den drei Steckdosen lassen sich auf klassische
Weise durch Reihenschaltung die 660 Volt Anodenspannung abgreifen.
SCNR
von Christian M. (Gast)
MC34063 fliegend aufgebaut...
Gruss Chregu
von User (Gast)
Problemstellung:
- Man ist Liebhaber älterer und neuerer Rechnergenerationen
- Man möchte am Testplatz nicht zwei Netzteile haben
Voranalyse:
- ATX-Stecker können nicht auf die alten AT-Verbinder gesteckt werden
- Moderne ATX-Netzteile stellen keine -5V bereit
Lösung:
Ein Adapter muss gebaut werden. Die -5V müssen im Transit erzeugt
werden.
Es wurden, die Elkos ausgenommen, Gebrauchtteile verwendet.
wozu is'n der alt-Rechner? zum Gorillas spielen? :D
von User (Gast)
Nun er funktioniert einfach...
Das ist das Gleiche wie mit dem blauen Licht:
https://www.youtube.com/watch?v=rFz2llnnC1o
MfG Paul
DAS ist die richtige Einstellung!
Umschaltbare Konstantstromquelle 10mA/20mA
Um aus der Bastelkiste alte LED nach Helligkeit auszusortieren, ist ein
KSQ ideal, wenn nicht immer so ein Drahtverhau wäre.
Man beachte die innovative Konstruktion mit der Versteifung durch den
Schaltdraht ;-)
PC Netzteile:
Im ATX-Steker mit 'nem Draht überbrücken damit es anläuft?
Dabei die Pins verdödeln?
Das geht besser. Mit einem Gegenstück, das ein altes MoBo gespendet hat.
Die entspr. Pins sind unter dem Konglomerat aus Plastik-Stücken und
Heisskleber verbunden. Das Ding ist dann auch genügend isoliert.
Die blauen Teile dienen nur als FüllStoff, damit man nicht soviel
Heisskleber raufqualstern muss.
Hier auf der Arbeit herrscht fast Funkstille.
Telefonieren mit dem Handy ist nicht möglich.
SMS geht manchmal.
IMMER geht SMS, wenn das Handy im Reflektor hängt.
Der besteht aus einem alten Pfannendeckel, der shpärisch geformt ist.
klar ist das keine echte Parabolantenne aber immer noch viel besser als
ohne Reflektor
Ich klemm' da immer eine Pinzette rein. ;-)
von Torsten S. (torstensc)
Hier mal ein EPROM-Brenner für den ISA-Bus. Irgendwann in den 90er
Jahren gebaut. Was wir mit dem Teil auf dem 2. Bild gemacht haben sage
ich nicht. ;-) Stammt aus der Zeit 1991/1992.
Torsten Schwalm schrieb:
> Was wir mit dem Teil auf dem 2. Bild gemacht haben sage ich nicht. ;-)
Vermutlich war's eine kleine Hilfe beim Telefonieren. ;-)
Sagen wir so, wir haben aktiv bei der Einführung von Flatrates
mitgewirkt.
die kann da aber kaum für länger drin bleiben.
von Witzbold (Gast)
Für sowas gabs an Münzfernsprechern die "Telefonmark" ein normales
Markstück, wo seitwärts in den Rand, Richtung Mittelpunkt ein 0,5mm Loch
gebohrt wurde. Dann nahm man ein Stück Angelsehne, steckte das ins Loch
und schloss das Loch mit einem kräftigen Hammerschlag. Die Münze ließ
man man kurz "abtauchen" und zog sie dann wieder nach oben :-)
Das kam völlig ohne Hightech aus :-D
von F. F. (foldi)
> mitgewirkt.
Der gute D-Kanal. :-)
Nur solange, bis es Schnurfühler gab
zu DM-Zeiten wurde man was an vielen Automaten mit SKr 5,- (schwedischen
Kronen)
also die 5-Kronen-Münzen.
gleiches Gewicht, nur um ein paar µ kleiner und auch so 5/21 magnetisch
wie Edelstahl.
die haben sogar manche Zigarettenautomaten geschluckt.
Das war so in der 4Mark-Am-Automaten-Zeit
jaja das liegt schon länger zurück, als so einige hier alt sein dürften
:D
Ich stelle hier mal meinen Europashunt vor (siehe Bilder).
Der Shunt hängt in Reihe mit einem MOSFET und einer H4 Glühbirne als
Last zum kontrollierten Entladen eines LiPo Akkupacks (2S) mit 3500mAh.
Während des Entladevorganges werden die Spannungen beider Zellen sowie
der Entladestrom im Sekundentakt gemessen. Sobald eine Zelle eine
Spannung von 2,9V unterschritten hat wird der Akku von der Last
getrennt.
Der Shunt wird übrigens gerade mal handwarm ;)
mehr wäre bestimmt auch nicht gut, so wie das Zeugs immer stinkt.
tuts da nicht auch ne kleine Rolle Draht?
von Hans H. (loetkolben)
Vielleicht vermißt er den Geruch vor sich hin müffelnder Leiterplatten
aus den Energiesparlampen ;-)
Kann man auch als elektische Mausefalle benutzen. Keiner weiß, wie sie
so richtig funktioniert, aber den Speckgeruch erzeugt die Elektronik ;-)
von Klaus R. (klaus2)
...desinfector, sowas hab ich mal mit nem WLAN Stick & nem
Metall-Küchensieb gemacht um bei ner Zwischenmiete in das WLAN des weit
ggü liegenden Asia Imbisses zu kommen (Key hing im Laden an einer
Pinwand). Außen am Fenster montiert bilde ich mit immer noch ein, dass
es was gebracht hat.
Klaus.
von Schrumpf (Gast)
Mir ist die Tülle von einer Pinzette abhanden gekommen, die Dinger wo
man die Spitzen reinsteckt beim lagern damit sich die Pinzette nicht
verbiegt.
Ein Stück Schrumpfschlauch ersetzt das wunderbar.
von Soul E. (Gast)
Ich habe so eine Blechdose auf dem Schreibtisch stehen, da sind Stifte
drin. Die Pinzetten hängen über dem Rand. So sind sie griffbereit und
können nicht verbiegen.
Wenn einer testen will, ob die Tür offen ist,
rutschen 4 Festplatten-Scheiben vom Türdrücker runter und machen einen
Höllenlärm.
Da ist es gut, einen geraden Türdrücker zu haben
von F. F. (foldi)
> machen einen
> Höllenlärm.
Wird in Altenpflegeheimen mit einem Löffel gemacht. Damit die Nachtwache
mitbekommt, wenn einer ausbüchsen will.
....wenn der Löffel nicht vorher abgegeben wurde.
MfG Paul
von F. F. (foldi)
oder so. :-)
Wenn das Telefon den Akku nicht laden will, tut es der Modellbaulader
mit einem in wenigen Minuten aus Pappe und Schaltdraht improvisierten
Adapter.
hab hier ein Handy das Akkus nur laden will, wenn die so ca 50% oder
mehr geladen sind.
wenns darunte rliegt, muss der Akku auch extern geladen werden.
Dazu nutze ich diese Knetmasse aus dem Sanitärbereich (Plastic-Fermit),
um da 2 Strippen ranzubacken. Es gibt kaum etwas universeller
einsetzbares.
Hier mal einen Anwendungsfall.
viele kleine Stecker, zwischen deren Pins ein Widerstand muss.
3. Hand mit Kroko-Klemmen? viel zu umständlich.
alle auf einmal raufpappen und gut.
von User (Gast)
Hier meine Variante des universellen Löwenakkuhalters:
von Philipp K. (philipp_k59)
Hier mal 1,5 mal Quick&Dirty.
Ich musste bei meinen ersten eigenen Platinchen einige Löcher Bohren und
habe das dann mit einem Aufsatz gelöst. Da mir da dann schon bei den
ersten Platinen die 0,5mm Bohrer ohne Verjüngung abbrachen wollte ich
mir heute die für einen Dremel mit 2,35mm Schaft holen und daneben lag
das nette Gerät von Bild 2 für 15€ und es funktioniert echt Super und
Genau! Gehts qualitativ noch günstiger?
Das eigentliche Quick&Dirty wären dann der Proxxon 12-18V mit XT60
Stecker da ich sowieso nur selten Platinen fertig mache muss dafür ein
3S Lipo aus dem Modellbau herhalten.
von 900ss (900ss)
Ich würde an deiner Stelle die blanken Lötkontakte am XT60-Stecker mit
Schrumpfschlauch isolieren. Hast du schon mal gesehen, wie es aussieht,
wenn man einen Lipo dieser Größe kurzschliesst. Wahrscheinlich nicht,
sonst hättest du das isoliert.
@Phillip
Sei nur vorsichtig -Du bist dabei, die Steckdose anzubohren....
(Siehe Bild)
MfG Paul
Ja na klar kommt das noch.. die Isolierung steckt leicht in den 4qmm
Öffnungen. Ist ja Quick&Dirty ich werde das mit 2K Epoxy vergiessen.
@Paul
Ach du Schande und noch so dicht am SAT Kabel.. das zerballert ja alle
SAT Receiver im Haus!
von Bernd S. (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) (bernd_stein)
Kannst Du mal schreiben auf was zu da "pappst" ?
Ist das evtl. Knete ?
Plastik-Fermit sagt mir nichts.
Sind das dreipolige Stecker bzw. Buchsen ?
Das Foto kann man leider nicht vergrößern.
Bernd_Stein
Er meint vermutlich eine dauerplastische Dichtmasse.
Die dient ebenso zur Abdichtung u.a. im Sanitärbereich,
hat aber mit Fermit nichts zu tun. Dieses benutzt man
in der Regel mit Hanf.
Ich kann da Typenreiniger (Naturkautschuk) empfehlen.. das hält und ist
ohne viel rumgepampe fast rückstandslos. (Kann immer mal was
hängenbleiben, einfach nochmal gegendrücken.)
von Hick&Hack (Gast)
Da ich keinen Mixer hatte, habe ich einen Adapter für den Akkuschrauber
konstruiert und am 3D Drucker ausgedruckt.
Funktioniert und ist praktisch. Einen Mixer brauche ich nun gar nicht
mehr :)
Nett.
Ohne 3-D Drucker würde ich die Haken-Öse entfernen und in die Stirnseite
des Griffs ein Gewinde reindrehen. Kontermutter gegen und fest isses.
Ddafür musst Du nun zwischen Küche und Werkstatt hin und her laufen, um
den Mixer -äh den Akkuschrauber zu suchen. De' Gerädd wird nämlich grad
immer nicht dort sein wo man ihn braucht.
ausser man hat natürlich 2 Akkuschrauber :D
Sowas hat mein Vater auch mal gemacht. Der Griff vom Schneebesen war
anschließend noch in der Bohrmaschine ...
... die Specs wurden wohl überschritten ...
Jobst
Dann hatte Deine Mutter bestimmt gemischte Gefühle...
MfG Paul
Bis ich dadrauf gekommen bin.. versuche ISP Pins wegen SPI Geräten und
dem ganzen Aufwand auf den eigenen Layouts zu vermeiden.. Also einen
TQFP ISP Adapter Layoutet, einfach Chip mit dem Daumen draufhalten und
den Serial Flash Bootloader flashen.
Weil die Industrie vermehrt mit Plunder ankommen muss,
möchte sie uns wieder häufiger Schlitzschrauben unterjubeln.
Mit dem uralten "Rausrutsch-Problem"
hier die Abhilfe:
Einfach ne AEH rüberdrücken und schon hat man einen
Seitenführungs-Assistent
von Konrad S. (maybee)
Drei Dual-N-MOSFET TSM6968SD im TSSOP8-Gehäuse: ideal für
Lochraster-Aufbauten.
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
Konrad S. schrieb:
> im TSSOP8
Wo sind denn die IC-Beine geblieben? Die Lötstellen im 0,65mm-Abstand
kann man auf dem Foto gar nicht erkennen. Gerade diese wären bestimmt
interessant!
von John D. (Gast)
Sieht so aus, als wären die 4 Source-Beinchen nach oben gebogen und per
Draht kontaktiert. Die Gate- und Drain-Beinchen an den IC-Ecken gehen
normal zur Seite. Ist aber wirklich nur zu erahnen.
> normal zur Seite.
Exakt! Die Pins 2, 3, 6 und 7 sind nach oben gebogen und mit der inneren
"Reling" verlötet. Die restlichen Pins liegen recht schön auf den
Lötaugen. Von den Gates gehen 100kOhm in 0805-SMD-Bauform nach oben zur
äußeren "Reling".
Wenn man mal Luft aus China haben will:
nicht hinfahren, das geht einfacher.
-Eine Blasenfolie nehmen und die Blasen zerknacken :D
war grad dabei eine 9-V BlockBatterie zu schlachten. brauchte einen
Batterie-Clip. das ist ja nix neues.
interessant ist aber, dass in Energizer-Blöcken noch eine Silicon-Matte
drin ist.
eta 1mm Dicke.  unten im Boden mit den Innenabmessungen des Bodens.
Sowas kann man ja auch noch vielfältig einsetzen. Z.B. als Dichtung.
Bei meiner Klospülung würde das beispielsweise passen, wennman sich was
einigermaßen rundes daraus ausschneidet und 2 von diesen Scheiben dann
aufeinander legt.
ich meine, bevor so'n scheiss Gummipöppel jetzt wieder 9,95 im Baumarkt
kosten soll? vom Gummigewicht her müssten Autoreifen dann zig tausende
EUR kosten.
Dann als Anschlagsdämpfung etcpp.
von Detlef _. (detlef_a)
> mehr geladen sind.
> einsetzbares.
Plstic-Fermit, aha.
Ich habe letztlich diese Klebepads entdeckt, mit denen man zB. Poster
auf die Tapete kleben kann. Halten wie Hundesch., schmieren nicht,
lassen sich entfernen, nicht leitfähig, temperaturstabiler als Knete
etcpp.
Mit den Dingern fixiere ich jetz Platinen, Kabel, alles was klein ist
und nicht wegrutschen soll.
Super Zeuch.
Cheers
Detlef
> etcpp.
http://www.pollin.de/shop/dt/NjY2OTg0OTk-/Werkstatt/Werkstattbedarf/Kleber_Isolierbaender/Doppelseitiges_Klebeband_PowerZip_19_mm_1_5_m.html
Dürfte das selbe, nur billiger sein.
Aber Vorsicht, das Zeugs klebt wirklich wie Teufel :)
Die rumrödelnden Heißluftaufsätze machten mich wahnsinnig. Aber da stach
mir ein Stück vom ESD IC-Schaumstoff ins Auge...perfekt!
Klaus.
von Alex L. (a_l)
Klaus R. schrieb:
> ...perfekt!
sehr Gute Idee, werde ich gleich mal direkt nachbauen
sowas entnerv ich auch mit Plastic Fermit. Sofern das jetzt auf der
Kiste nicht zu warm wird natürlich. dann fängt es leider irgendwann an
zu schmieren.
Zwei PCF8574 ersetzen einen PIC16F876 in der Schaltung...
Gruss Chregu
Mikrofone 50Stück verarbeiten.
hauchdünne "fisselige" Adern im Anschluss-Kabel. Wie zum Löten
verdrillen,
damit da kein Lötklotz dran hängt? Immer zwischen Daumen und
Zeigefinger?
da werden die Finger bald lahm.
Lösung:
trichterförmig in Aderendhülse eingequetschte Kabelisolierung von einem
Gummikabel (war ein anderes Micro). sternförmig gequetscht in einem
BohrFutter. hinten wirds immer enger und darin drehen sich Litze dann
zusammen.
Damit kann man auch grössere Mengen an zu konfektionierenden Kabeln
zügig mit Crimpkontakten versehen oder löten.
-Tool zum Adern verdrillen. Über den abisolierten Teil stecken und die
Hülse drehen.
bei richtiger Massenproduktion mit einem Stabschrauber kombinieren.
von Ben S. (theben)
Heute mal sehr quick und dirty. Creativ zum Feierabend.
Ich hoffe da jetzt hat das Kabelgewusele endlich mal sein Ende
> Hülse drehen.
Ich raff es nicht !
Zeig doch mal bitte mehr Fotos mit den Litzen.
Ansonsten, hört sich das nach einer guten Idee an.
Bernd_Stein
Bild: so sieht es doch oft aus, wenn man ein Kabelende vor sich hat.
Du steckst das Kabelende, von dem die Fasern völlig wirr in alle
Richtungen zeigen in den "Verdriller" und drehst das Ding. Was macht man
sonst?
Man dreht das zwischen Daumem und Zeigefinger zusammen. Wenn Du aber
einen Auftrag von 50 Stück hast, wo 150 Litzenenden (+|-|Schirmung) zu
verlöten oder zu vercrimpen sind, wird das mit dem Verdriller viel
schneller und fester zusammengedrillt. speziell fürs Verlöten ist das
viel besser.
...wird das denn sauber oder so "irgendwie" verdrillt? Ich mag das nicht
wenn sich die Einzellitzen dann überschlagen, das muss hinterher
aussehen wie bei ner Seilbahn! :)
Klaus.
Klaus R. schrieb:
> das muss hinterher aussehen wie bei ner Seilbahn!
Das wäre dann aber nicht mehr "dirty". ;-) * scnr  *
von GR (Gast)
Bleiakkulader aus altem 15V-Notebook-Netzteil:
Beitrag "Bleiakku mit Notebook-Netzteil laden"
(man benötigt zusätzlich eine Diode und einen Widerstand)
Bilder!!! Wir wollen Bilder! :-)
https://www.mikrocontroller.net/topic/gallery/327158
ooaargh mann ey.
ich bin kein Seiler, ich bin BASTLER aber echt quick and dirty.
mal ernsthaft, das ist beim Verlöten doch sowas von Schwanz wie die
Fasern liegen. Wichtig ist dass sich das nicht sonstwohin auffächert.
nix zu bauen, nur eine andere Handlungsweise.
Nämlich warum z.B. bei Reparaturen einfach Kabelbinder blind
aufschneiden statt drauf zu achten, WIE man die abschneidet. Man kann
die so abschneiden, dass der Kopf noch ein möglichst langes Stück Straps
behält.
Zumindest hier fallen dadurch viele,viele Kabelbinder an, die noch 10cm
und längere Enden haben. MIT Kopf natürlich.
Klar, das sind nur Cent-Beträge auf -zig Kabelbinder, aber auch das
hilft, Ressourcen zu schonen. Kleinvieh macht auch Mist.
von GR (Gast)
Bleiakkulader QnD Nr. 1
von GR (Gast)
Bleiakkulader QnD Bild Nr. 2
Der Akku war leider schon voll, deshalb habe ich einen
10-Ohm-Lastwiderstand angeklemmt, um die Strommessung über den Shunt (4x
1 Ohm) zu demonstrieren (ca. 1.3A).
von GR (Gast)
Hupps, falsches Bild. Hier das richtige:
von GR (Gast)
Bleiakkulader QnD, kleiner Bauplan
von User (Gast)
Kabelbinder muss man erst gar nicht abzwicken, man kann sie auch mit
einem Uhrmacherschraubenzieher recyceln.
...kurzer, nicht so klobiger Netzteilstecker und auf PE habe ich auch
einfach mal gesch***en. Man kann die Stecker einfach rundum ansägen,
dann von oben mit dem Cutter in 2 Blöcke teilen und diese seitlich
abziehen - dann bleiben die 3 Adern sauber stehen...der Rest ist
virtuoser Umgang mit der Heißklebe :)
Klaus.
Das ist zwar "dirty" - aber nicht die feine Art. Zweipolige
Notebook-Netzteile erzeugen oft üble Funkstörungen, und ein dreipoliges
ohne PE sogar mit Sicherheit.
von User (Gast)
Da funkt es immer so schön, wenn man den Ethernetstecker einsteckt.
von Schneider (Gast)
> einsteckt.
Woran ist denn der PE intern an das Netzteil angeschlossen, wenn er das
verhindern soll?
Für Notebook-Netzteile (Mickey-Maus-Stecker) habe ich mir ebenfalls
schon in zwei Fällen eine Euro-Stecker-Alternative gebastelt (war die
Adaptermitschlepperei leid). Zwischen die zweipoligen C7-Buchsen
eingeschnitten oder eingesägt und dann zieht sich das zurecht beim
ersten Einstecken. Seit 2007 laufen hier zwei Dells damit - ohne, dass
es funkt.
von Gerd E. (robberknight)
Schneider schrieb:
>> einsteckt.
> verhindern soll?
An den Y-Kondensator, der die Strecke Primärseite/Sekundärseite
überbrückt.
Der wird zur Funkentstörung benötigt. Wenn er auf PE geht kein Problem.
Wenn Du dagegen nur Phase und Null hast, schwimmt die Sekundärseite etwa
auf der Hälfte der Netzspannung.
Wenn Du das Gerät dann mit einem geerdeten Gerät verbindest, fließt kurz
ein Ausgleichsstrom. Der gibt den Funken, kann sich sehr unangenehm
anfühlen und auch Geräte killen.
War klar, dass das 'ne riesige Diskussion erzeugt. Ein Schelm ist, wer
vermutet, dass  Klaus R. genau das wollte.
Ich habe hier haufenweise Netzteile mit 2-Poligem
"Rasierer-Kabel-Anschluss", also ohne PE-Leiter. Irgendwie muss das auch
ohne gehen.
Aber dann müsste das Gerät Schutzklasse II haben. Das ist m.E. eher eine
Frage der Sicherheit als eine Frage von Funkentstörung.
Und bei Heißkleber kann man eh nicht von Sicherheit sprechen.
Gerd E. schrieb:
> Wenn Du das Gerät dann mit einem geerdeten Gerät verbindest,...
Hui, dazu lese ich mich ein. Danke Gerd E. und User!
ist man denn so "auf null" mit Netzteilen, dass man solche BAsteleien
benötigt?
ich meine ich bin zwar auch nicht gerade ein hauptberuflicher
Bedenkenträger, aber wenn im Brandfalle die Versicherung spitzkriegt,
was man da gebastelt hat...
Ich meine irgendwo ist doch irgendwie ne Grenze ereicht.
...ich hab da gar nichts beabsichtigt, aber es in der Tat befürchtet :)
Ist von einem iMax B6 Clon und gefunkt oder gebrizzelt hat da nie was.
Ich kenne das Phänomen aber - anyway, back to topic!
Klaus.
Ein Schnürsenkel war auf einer Seite ausgefranst: einfach einen
Schrumpfschlauch drüber - fertig.
Ok, die Farbe passt zwar nicht 100%-ig, aber das macht nichts.
Joe
von Reiner W. (reiner_w)
Sehr gut ! Das sind die kleinen Nützlichen...
> Joe
Bei Kunstfaser tut es auch ein Feuerzeug. Mal kurz über das Ende
fächeln, bis alles zusammenschmilzt, dann trieselt da auch nix mehr auf
Man kann auch 2.5 mm² (die blauen) Aderendhülsen drüber crimpen :)
@Gerald B.
Ja, das war auch mein erster Gedanke. Aber erstaunlicherweise bestehen
diese Schnürsenkel zum größten Teil aus Naturfaser. Es war daher auch
etwas schwierig, diesen etwas zu kleinen Schrumpfschlauch
darüberzubekommen. Das Anschmelzen funktionierte leider nicht.
@Marian B.
Haha, das sähe bestimmt einzigartig aus. :P
Bei mir haben sich die Schlumpfschläuche immer wieder von den
Schnürsenkeln abgeschlumpft, bis ich "Schrumpfschlauch mit Innenkleber"
genommen habe.
ich nenne das Zeuch immer Schrauchschlumpf
Für ausgefranste Schnürsenkel nehme ich Klebstoff, einmal drehen,
trocknen lassen fertig.
Cheers
Detlef
Ich kaufe hin und wieder neue Schnürsenkel.
Sehr gut, das kurbelt die deutsche schnürsenkelerzeugende Industrie an
und sichert damit Arbeitsplätze. Man muß andererseits aber auch an die
Nachhaltigkeit denken, sowohl bei der Produktion von
Kunstfaserschnürsenkeln als auch bei der von Naturfaserschnürsenkeln
werden wertvolle natürliche Rohstoffe verbraucht.
Ich denke man sollte das eine tun und das andere nicht lassen: Wenn es
geht, reparieren, bei fortgeschrittener Beschädigung auch einfach mal
neu kaufen, das Kauferlebnis ist ja auch eine Qualität an sich.
Cheers
Detlef
Das geht mir auf den Senkel
MfG Paul
An die armen Senkelfische, die dafür geschlachtet werden, denkst du
nicht?
Dachtest du etwa, die wachsen am Schnüsenkelbaum?
Siehe Bild ;)
Daaaanke für das Bild! :D
Das sieht echt individuell aus.
Ich auch, wenn sie komplett gerissen sind. Aber nur wegen einem einzigen
ausgefransten Ende? Außerdem finde ich diese Farbe in meiner Nähe nicht
so leicht.
Joe
Lötbad im Lötbad
Das grosse Lötbad wird zu oft zum Entlöten genutzt.
Daher hat das Zinn dann unklare Eigenschaften, es vermischt sich ja mit
dem von den entlöteten Bauteilen.
Lösung: Ein kleiner, sauberer Mischlöffel vom 2K-Kleber ist nun ein
weiteres Lötbad.
von IncreasingVoltage .. (increasingvoltage)
Have you ever been so cheap that you... well, I've been.
Das ganze ist noch aus der Zeit, als man keine Möglichkeit hatte, mal
eben für 7,50€ bei Amazon 'nen Tastkopf zu bestellen.
Ich würde lügen, wenn ich leugnen würde den hier immer noch zu benutzen.
Ist mir irgendwie ans Herz gewachsen. Deswegen sieht der wohl auch noch
so "gut erhalten" aus.
Dafür sieht der Tastkopf aber verdächtig nach dem beigelegten Tastkopf
eines 4.99 € Multimeters eines Gewissen Restpostenhändlers aus ... ;)
Als das Dingen hier entstand, wusste ich noch nichts von dem
international bekanntem und hoch geschätztem Restpostenhändler (pun
intended). Eben so bin ich mir unsicher, ob es den damals schon gab.
Wenn ich mich recht erinnere war es eine Messleitung eines digitalen!
Multimeters aus dem Baumarkt. Keine Ahnung wie viel Taschengeld mich das
damals gekostet hat, muss aber auch schon Euro gewesen sein. Das DMM ist
mir damals wohl kaputt gegangen. Sonst wäre der "Tastkopf" aus einer
Büroklammer o.Ä. selber gebastelt.
Ein Oszi ohne Tastkopf, ist wie ein Tastopf ohne Oszi!
Allso, die paar Euros (Mark (oder bei Siemens geklaut) :) muss schon
drin sei, sonst macht das keinen Sinn!
