Forum: Projekte & Code Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut
Peter N. schrieb:
> Soo laut sind heutige Festplatten auch nicht mehr,
Nur der SATA-Billigkram. "Richtige" Festplatten drehen sich auch heute
noch recht schnell und erzeugen deutliche Geräusche. ;-)
von Manfred P. (pruckelfred)
Ich wollte an einer ausgebauten Autobatterie Spannung messen.
Einen 4,1mm-Bohrer in die Tischbohrmaschine, schon passt ein
Bananenstecker.
von Al. K. (alterknacker)
Manfred P. schrieb:
> Einen 4,1mm-Bohrer
Kannte Einen, vor Jahrzehnten, der hat das auch gemacht.
War ein Kräftiger Mensch aus der BRD, bei dem war der Bohre zu lang.
War dein Messergebnis bei dem Belastungstest o.K.
alterknacker
Al. K. schrieb:
>> Einen 4,1mm-Bohrer
Meine Bohrmaschine hat einen einstellbaren Tiefenanschlag.
von Peter N. (alv)
> Bananenstecker.
Hauptsache der andere Pol der Batterie berührt nicht irgendwo die
Bohrmaschine...
von Christopher H. (chtech)
Letztes Jahr habe ich diesen Akku-Lötkolben der Marke "Parkside" stark
reduziert im Wühlregal als Schlussverkauf im örtlichen Lidl für unter
15€ gekauft - weil er halt perfekt für meinen Low-Budget-"Immer im
Kofferraum"-Werkzeugkasten geeignet ist.
Ein Akku-betriebener Lötkolben zum Zusammenbrutzeln von irgendwelchen
Kabeln oder Kleinstreparaturen hat mir da durchaus noch gefehlt. Und da
mein Konzept hinter den Werkzeugkoffer möglichst "billig" und kompakt
ist: Sowas wie ein TS80 oder ein TS100-Lötkolben oder halbwegs
brauchbare Gaslötkolben fallen da preislich völlig raus. Und ich habe
mir deswegen auch nur wenig Gedanken gemacht.
Dieser Parkside-Lötkolben hat ja anfangs durchaus passable Dienste
geleistet, aber die Lötspitze hat sich sehr schnell einfach aufgelöst.
Das liegt zum einen daran, dass der Lötkolben keine Temperatur-Regelung
hat, sondern vermutlich eine Stromregelung. Ich habe aus Neugier mal die
Temperatur der Lötspitze beim ersten Anheizen mit passendem Equipment
gemessen: Die übersteigt gerne mal >500°C. Das ist nun wirklich zu
viel...
Eigentlich gedacht als Quick-Dirty-Lötkolben im Koffer, habe ich diesen
Lötkolben doch viel öfter genutzt als geplant. Und da die Lötspitze
unbrauchbar scheiße ist und sich nach kurzer Zeit auflöst: Wie kann ich
dieses Problem umgehen?
Ersatz-Lötspitzen für diesen Lötkolben kann ich problemlos online
kaufen, aber die kosten mich fast genauso viel wie das gesamte
Lötkolben-Set und sind vermutlich ebenso scheiße und lösen sich ebenso
kurzzeitig auf.
Meine Idee: Die übrige Spitze eines anderen billigen Lötkolbens aus
China modifizieren. Hier und da ein wenig Hammer und Meißel, Erfahrung
und Kupferklebeband...
Das funktioniert! Der Lötkolben braucht zwar etwas mehr Zeit zum
Aufheizen, aber danach bleibt die Temperatur einigermaßen stabil bei
etwa 300°C. Und die neue adaptierte Spitze erreicht keine 500°C mehr. Da
ist halt deutlich mehr thermische Masse...
Meine Lötergebnisse sind durchaus brauchbar und erwartungsgemäß.
Das ist zwar nicht vergleichbar mit den perfekten Lötkolben von Weller,
Hakko oder JBC, aber ich komme damit klar.
von Kilo S. (kilo_s)
Ich war immer zu geizig mir ein billiges RTC Modul zu kaufen. Aber wenn
mir schon freiwillig ein passendes IC auf einer alten Heizungssteuerung
begegnet...
RTC mit zwei Stücken CU Klebeband direkt auf einen Halter für
Knopfzellen gebastelt.
Läuft nun seit drei Wochen fehlerfrei durch. ;-)
von Teo D. (teoderix)
Wie ich das Hasse.
Wie "umdrehen", natürlich, auf die Idee bin ich vor 2J auch schon
gekommen...
Christopher H. schrieb:
> Hier und da ein wenig Hammer und Meißel, Erfahrung und
> Kupferklebeband...
Ich staune, dass sich das Klebeband nicht wieder löst.
Der Klebstoff vom Kupferband ist beim ersten Erhitzen verbrannt und die
Überreste scheinen das irgendwie trotzdem zu halten. ^^
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
ich glaub, dass ich da versucht hätte,
die Spitzen mit dünnem Draht zu umwickeln.
von Thomas W. (goaty)
Irgendeine geschlitzte Hülse auf der Drehmaschine aus Kupfer wäre
vermutlich auch gegangen um die Spitze zu halten ?
von Ingo W. (uebrig) Benutzerseite
Schätze mal, dass die Klebstoffschicht so dünn ist, dass das Ganze auch
nach dem Wegbrennen immer noch kraftschlüssig hält.
von Klaus R. (klaus2)
...zumal es sich ja bei Hitze alles ausdehnen sollte und Kupfer imho
besonders?
Klaus.
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
🤔... werden Drehmaschinen jetzt schon aus so weichem Metall hergestellt?
Ist dann das Pendant zur Käsefräse. :-)
von Michael H. (turmalin)
Beim Versender vor einiger Zeit vier Batteriehalter AAAx2 "auf Vorrat"
mitbestellt. Als ich sie nun verwenden will, stelle ich fest: Der letzte
Schrott! Geben alle(!) keinen sicheren Kontakt, da zu eng. Die
Federkontakte können deshalb ihre Aufgabe nicht erfüllen und die Zellen
nicht an die Kontakte andrücken. Im gut sortieren Schraubenkästchen
passende Messingschräubchen zum Längenausgleich gefunden und für diesmal
"Wer billig kauft, kauft zwei mal" vermieden.
Grüße
Michael
...das nächste ist, dass sie wg dem mech. Zellendruck und Scheißplastik
(TM) aufreißen und die Zelle dann rausspringt - BTDT (dauert aber
etwas).
Klaus.
von Holger P. (scrat382)
Moin moin,
ein neuer Verstärker für die Musikanlage war notwendig, allerdings hat
dieser keine Möglichkeit, zwei Lautsprecherpaare zu betreiben.
Das zweite Lautsprecherpaar steht in einem anderen Raum und wird nur
selten über diese Anlage betrieben.
Beim alten gab es die Möglichkeit, zwischen zwei Lautsprecherpaaren
umzuschalten.
Der neue ist aber hochwertig und hat weitere Funktionen.
Also was tun?
Klar, einen Umschalter bauen.
Ein alter Portumschalter spendete das Gehäuse und den eigentlichen
Schalter.
Alle nicht benötigten Leitungen wurden entfernt. Die Sub-D Buchsen
hinten wurden durch Bananenbuchsen ersetzt.
Quick: Ja, ein halber Nachmittag an Bastelzeit war ausreichend.
Dirty: Naja, ich sehe den Punktabzug wegen Mangels an Heißkleber ein.
Viele Grüße
Holger
von Jens M. (schuchkleisser)
Dafür gibt's Dirty-Pluspunkte, weil die Aufkleber mit Falten und Schief
drauf sind... :D
Wie belastbar ist denn dieser Schalter?
von Peter N. (alv)
Bananenstecker für Lautsprecher?
Da paßt dann doch nichts mehr zusammen?
von Michael M. (Firma: Autotronic) (michael_metzer)
Habe ich schon oft gesehen.
Und wenn's mal nicht passt, dann wird's eben schnell mit Draht passend
gemacht. Das ist dann aber wirklich noch quickerer und dirtygerer :D
Das Foto kann man ja schon als Kultbild benutzen. :-)
von Peter N. (alv)
Problem dabei ist, die Bananenstecker sind zu dick für die Polklemmen an
HiFi-Verstärkern.
Und darein passende Stecker habe ich noch nie gesehen...
von 900ss (900ss)
Richtig schön gemacht :)
von Stephan S. (uxdx)
Da fehlt aber aus der Sicht des HIFI-Esoterikers eindeutig die
Vergoldung des Drahtes, dann könnte man nen Hunderter als Verkaufspreis
erlösen.
> gemacht.
W-U-N-D-E-R-B-A-R!
Das nenne ich mal Kunst!
von Ben A. (omigron)
Sehr geil.
Sogar mit W-Lan Antenne :-D
Sicher? Ich dachte es ist eine Stichleitung (Stub) um die Anbindung an
Masse zu verbessern.
von Martin S. (sirnails)
Michael M. schrieb:
> dirtygerer
Für Dirty ist der Draht viel zu schön gebogen.
Ich würde auch sagen, dass das eher in "Zeigt her eure Kunstwerke"
passen würde. Wunderschön :-)
von Frank O. (frank_o)
Das habe ich auch gerade gedacht.
Würde sich gut auf einem Buch machen.
"Elektronik für Musiker (ohne Löten!)"
Jungs, ihr wisst aber schon, das dieses Bild schon seit Jahren ein Meme
ist?
Das älteste was ich auf Anhieb gefunden habe ist
https://www.reddit.com/r/ProgrammerHumor/comments/gdqmxc/told_vp_my_backend_is_robust_and_versatile/?rdt=51933
da steht "vor 4 Jahren".
Ist doch egal ^^
...naja, das soll ja hier keine sammlung von internet bildern werden :(
was man nicht selbst fabriziert hat, gehört hier nicht hin.
Klaus.
von Christian M. (christian_m280)
Soeben hurtig zusammengelötet: Nachtlicht mit 74HC14, LDR und weisser
LED. Q&D ohne Abblockkondensator und alle unbenutzten Eingänge offen...
Gruss Chregu
Kein Heißkleber? Das gibt Punktabzug. :-))
Jörg W. schrieb:
> Kein Heißkleber?
Der is ab Werk in der Wandwarze ;)
> ist?
Nö, wusste ich nicht, ist aber etwas enttäuschend - da müsste dann schon
eine Quellenangabe rein. Führt zur Abwertung.
von 900ss (900ss)
Matthias S. schrieb:
> Führt zur Abwertung
Ja, hab auch erst "gelobt". Aber so? Na ja, wenn er sonst nichts hat....
Na dann weiter mit solchen Teilen...
Jetzt muss so ein Provisorium auch noch in 20-30  vorhanden sein
alterknacker
Hab ich mir noch überlegt, aber dann wäre es stabil und berührungssicher
geworden! So muss man beim Vorbeigehen immer aufpassen, dass man nicht
drankommt...
Gruss Chregu
> drankommt...
Die Begründung muss man natürlich auf jeden Fall akzeptieren. :-)
von Gerhard O. (gerhard_)
Ich bin der Meinung, was gelötet ist, nicht für Q&D in Frage kommt. Das
müsste alles mit wild aussehenden Strippen auf einer herabhängenden
Breadboard zusammengeschaltet sein. Ich gebe einen Punkt Abzug
von Joe J. (neutrino)
Gerhard O. schrieb:
> herabhängenden
Na, wenn die Schaltung von  von Christian M. (christian_m280)
nicht "herabhängend" genug ist ...
Joe J. schrieb:
> Gerhard O. schrieb:
>> herabhängenden
Ich laß mit mir reden...
Beitrag #7573557 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ach ja, hier noch der Schaltplan...
Gruss Chregu
Da ich auch noch ein,zwei Säcke voll mit 74HC14 habe, schätze ich ihn
für alle Schaltungen vom Blinker über PWM Generator bis zum Monoflop
sehr. Ich schalte allerdings die Gatter dann parallel. Bietet sich hier
für die LED Endstufe an.
Gibt allerdings in diesem Anwendungsfall das Risiko, dass die
Einzelgatter unterschiedliche Schaltschwellen haben und dann zeitweilig
gegeneinander kämpfen.
Besser der erste solo, danach können ja die restlichen fünf Gatter
parallel geschaltet werden.
Wozu? Hier gehts um weniger als 10mA!
Eben, wozu...
Eine ordentliche Schaltung nach allen Regeln der Kunst wäre auch nicht
mehr dirty.
...und eigentlich ist die Abschaltung tagsüber eh überflüssig :)
Ich habe mal ne Lösung gesehen die wimre per LDR am Rückzweig
Optokoppler Angriff, das war noch minimalistischer und hat den
Stromverbrauch optimiert.
Klaus.
Ganz einfach, weil sonst ein Kurzschluss zwischen zwei oder mehreren
parallel geschalteten Gattern am Ausgang entstehen kann. Bei langsam
wechselnder Helligkeit entsteht garantiert ein Kurzschluss.
Lies noch mal meinen Text!
von Sönke P. (s03nk3)
Das "Pineberry Pi M2.HAT" wollte nicht mit meiner NVME-SSD.
Schnell war klar, dass nur das SUSClk Signal fehlte.
Also mit dem Cutter ein paar Pads und geschnitten, Uhren-Oszillator mit
32,768kHz aufgelötet und nun geht es.
Nächste Revision von diesem "Hat" kommt gleich mit so einem Oszillator
an Bord.
von Tom G. (masterx244)
Hackerei während dem Debuggen von nem Arcadeautomat um den an nen
Monitor mit etwas anderen Signalpegeln anzuschließen, erster Versuch war
ein Versuch ein C-Sync-Signal aus V-sync und H-Sync zu machen. ging
nicht. Danach anderer Monitor aus dem Retrolager geholt und mit dem
versucht (der hatte die Signale noch getrennt). Sah absurd aus aber es
ging zum testen wo das Problem lag.
...aber leider kein Ton! ;)
Klaus.
Ja, natürlich. Ich dachte, das verstünde sich von selbst.
von Johannes S. (demofreak)
Grandios.
Zum summa cum laude fehlt nur noch ein klitzekleiner Klecks Heißkleber.
:D
Ich weiss auch garnicht, warum Hersteller
soviele Leitungen immer abschirmen, das wird viel zu überbewertet,
geht ja auch so.
Tom G. schrieb:
Der 1084! Das war mein erster Monitor - am Amiga 500.
Gruss Chregu
> Klaus.
War für die Fehlersuche auch egal da zum Monitor eh kein Ton ging.
und @Desintegrator: Das war nur ein temporäres Gehäkel zum was testen um
das Problem einzugrenzen.
@Johannes: heißkleberfrei da das Konstrukt wieder rückstadsfrei abbaubar
sein musste.
Ich wollte ja schon länger ein Gateway aufbauen.
Verbindungskabel bestehend aus altem headset für das Funkgerät,  zwei
100uf Kondensatoren und einem "Mini AV" kabelstück.
Verbunden per Teamspeak mit insgesamt 16 anderen Gateways und 5
Verlinkungen.
Ich weiß, punktabzug wegen fehlendem heiskleber. 🤣
Für richtig dirty hätte man wrappen statt löten müssen.
Das ist mit den einzeln isolierten "seidenkabeln" selbst nach
abisolieren durch anzünden und eintauchen in Spiritus sehr
unzuverlässig.
Das is die dusselige "hf Litze ähnliche kabelscheiße" die auch in den
meisten Headsets drin steckt.
Ohne löten is das Murks.
Da waren grad mal ein paar mehr Schrauben zu verdrehen.
Nun hat man ja schon einen Stabschrauber- aber:
Jede Schraube einzeln in die Hand nehmen?
Das geht effizienter mit einem Schrauben-Zuführ-Werkzeug.
2...3 mal in die Kiste "schaufeln, hat man das Werkzeug voll.
Erstellt aus 100% Sperrmüll/Schrott.
Die Metallstege sind aus Federstahl und stammen aus einem
Scheibenwischer.
Sowas liegt so ziemlich auf jedem Parkplatz rum.
von Martin H. (horo)
Nicht „dirty“ genug: sauber auf 90° gesägt und entgratet - trotzdem gute
Idee :)
von Ralf X. (ralf0815)
...und bevor man die erste Schraube über Kopf in der Decke hat, ist es
auch schon wieder leer. :-)
> Idee :)
Das Holz ist ein Bauklotz für Kleinkinder.
Da stand mal so'n Beutelsack davon rum.
Nun noch einen Print gemacht. Damit es hier rein passt: USB-Stecker ist
eine "Buchse" im Footprint, darum "verkehrt". Neu jetzt mit 2 LEDs. ZIP
ist das Gerber für JLCPCB. LDR ist ein A906013. Hühnerfutter 1206.
74HC14 ist SO14.
Gruss Chregu
Das ist ja überhaupt nicht dirty .... halt, doch der "Schaltplan" geht
als dirty durch.
Edit: Ach so, nur in der Voransicht hat er keine Verbindungen zwischen
den Bauteilen. Raffiniert.
Komisch, bei mir isses andersrum: die Vorschau hat klar erkennbar grüne
Striche zwischen den Teilen, das große Bild nicht mehr.
Öffne ich es in einem neuen Register oder Fenster, sind die Verbindungen
alle da, aber schwarz.
> Lesenswert?
>   -3
@Mod: Bitte meinen Beitrag löschen!
Gruss Chregu
Nachdem Leute drüber diskutieren? Nee, hat nicht viel Sinn.
Hier im Faden sind schon etliche Beiträge, die unter die Kategorie "Das
ist weder quick noch dirty!" fallen und trotzdem
nachbauenswert/lesenswert oder wenigstens eine gute Anregung sind.
oohhgoddogott, mein Beitrag kommt nicht gut an...
Laber nich so. Du hast selbst 2-3 Jahre gebraucht, dich daran zu
gewöhnen! Dir blieb aber auch nichts anderes übrig... :DDD
Upcycling einer Klemmleuchte
Kabel ab, Verdrehschutz raus knibbeln.
Das war so eine Unterlegscheibe mit nem Steg drin.
Lampenfassung raus, bis auf das Teil womit der Schirm befestigt ist.
Entweder kann eine mit Schaumstoff umwickelte Taschenlampe in den
Reflektor geklemmt werden und das ganze überall fixiert werden.
Z.B. an die Motorhaube vom Auto.
Oder man klemmt die Taschenlampe oder auch altes Linsensystem vonnem
geschrotteten Super-8 Projektor in die Klammer,
dann kann man das ganze so auf den Schirm stellen,
der allerdings Gewicht oben drauf benötigt.
von Thomas (kosmos)
ich habe heute einen EPROM Eraser vom mechanischen Timer befreit und auf
einen Treppenlichautomaten umgebaut. Erstmal wurde ein großes Eck mit
Heißkleber aufgefüllt, dann den nackte Treppenlichtautomat drauf gesetzt
und mit ein paar weiteren Punkten befestigt um ihn nicht voll im
Heißkleber zu versenken. Die Vertiefung wurde mit Heißluft erwärmt um
zum größten Teil wieder zurückgedrückt, sah optisch aber nicht so gut
aus und dann habe ich es mit Heißkleber etwas verlaufen lassen. Die
Oberseite habe mit Alufolie beklebt um das nach oben abgestrahlte Licht
für den Löschvorgang zu nutzen. Es fehlt jetzt nur ein Taster für die
Startfunktion und die Drehachse muss noch reingesteckt werden.
Fand eine neue Verwendungsmöglichkeit für DP-40 Rails.
Es gefiel mir nicht, daß mein ST-LINK-V3 so ganz nackt und verletzlich
im Arbeitsbereich herumlag. Gerade, als ich die Rail entsorgen
wollte,💡kam es mir in den Sinn, dass der ST-LINK perfekt reinpassen
würde. Gleich umgesetzt, könnt ihr das Ergebnis hier bewundern:-)
von 900ss (900ss)
Klasse, find ich sehr gelungen.
Aber das von dir Gerhard? ;)
Hast recht. Ich muss wohl wirr im Kopf gewesen sein;-)
Es muß nicht immer elektrisch sein. Ich möchte wieder Milchreis essen,
beim Aufkochen muß man den rühren, damit er nicht direkt anbrennt. Wie
das so sein soll, verschwand der Rührlöffel mal wieder in der Pampe.
M6-Edelstahl habe ich im Bestand, die Mutter mit einem Trofen
Schraubensicherung, der Silikonlöffel taucht nun nicht mehr im Topf ab.
Ich leg sowas immer auf einem Teller ab, der eh gleich genutzt wird.
Manfred P. schrieb:
> der Silikonlöffel
Und für die Zukunft: Kochlöffel aus Holz. Die brennen nicht an, kosten
weniger als einen Euro und haben einen so langen Stiel, dass der nicht
in einen normalen Topf rein rutschen kann.
Manfred P. schrieb:
> Wie
Kochlöffel sind zum rühren da, nicht um sie mitzukochen!
Ist doch ekelig und ungesund, Plastelöffel in einer fetthaltigen "Suppe"
auszukochen.
Nich wirklich, außer man(n) ist sehr ungeduldig und dreht den Herd zu
hoch.
Gerhard O. schrieb:
> bewundern
Bewunderung ja, aber Begötterung gibt's nur mit Heißkleber :-)
Ach, die schiefen Schnitte taugen durchaus auch als Ersatz. :)
Rpi Pico Board mit USB-C.
Dazu einfach eines dieser billigen (~20Ct) USB-C-Breakout-Boards (ein
wenig versetzt, damit die BOOTSEL-Taste zugänglich bleibt) auf die
Micro-USB Buchse gelötet.
Nun kann man sowohl USB-C-Kabel, wie auch Micro-USB-Kabel verwenden und
doofentauglich ist es auch, weil man nicht gleichzeitig beide einstecken
kann.
Martin S. schrieb:
> Gerhard O. schrieb:
>> bewundern
Heißkleber lässt sich noch machen😊
Wenn die Schnitte gerade wären, dann wäre es nicht mehr Q&D und gehört
dann in die Kunstwerke Kategorie😊
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
> auszukochen.
Wer den ganzen Tag gelötet und deren Dämpfe sich ums Gesicht verteilen,
ich denke da ist so ein Plastiklöffel das kleinere ungesunde Problem ;-)
Jetzt habe ich mich für Q&D wohl disqualifiziert😊
Ich habe mir, von wegen "schiefe Schnitte", mir das sehr zu Herzen
genommen und eine neue Rail versäbelt, so dass das nicht mehr
beanstandet werden kann.
Der USB Stecker ist jetzt nicht mehr eingeklemmt. Ist wichtig, weil man
hin und wieder das Teil kurzzeitig ausstecken und wieder einstecken
soll.
War allerdings nur eine fünf Minuten Affaire, das Teil
zusammenzuschustern. Ich habe dünne Kartonstreifen eingeschoben, so daß
die LP etwas festgehalten wird und als Hintergrund für die Beschriftung.
Man könnte noch die Kanten vom Sägen entgraten.
Für Hot Glue konnte ich mit besten Willen einen Verwendungszweck finden.
von 900ss (900ss)
Du hättest damit aussen einen Streifen dran Pappen können mit der
Beschriftung ;)
Oder einfach irgendwo einen kleinen Klecks machen :)
> Beschriftung ;)
Dann könnte der Streifen irgendwo hängenbleiben und abgerissen werden
und ohne Beschriftung könnte ich das Teil nicht mehr zuordnen;-)
von Gerald B. (gerald_b)
> Beschriftung ;)
Roten Schmelzkleber nehmen, und ein Siegel "Q&D approved" einstempeln
quick+dirty Reparatur
Mir lief neben diversem anderen Kabelgekröse
eine Steckdosenleiste mit defektem Schalter zu.
In noch gutem und vor allem schraubbar zerlegbaren Zustand des Gehäuses.
Und das mit ganz unsicheren Kreuzschlitzschrauben :-]
Was kann da alles passieren!!!
Da der Schalter steckdosenseitig ziemlich grottig verlötet war,
halte ich den Ersatz aus Lüsterklemmen sicherer als das,
was der Hersteller liefert. Zumal die Endhülsen jetzt aus Hohlnieten,
besonders lang sind und in der Klemme
auch noch noch parallel zueinander liegen.
Das schwarze Teil vom Schalter kommt ohne die Kontakte
und etwas beschnitten wieder rein.
Passt als wurde das von vornherein so vorgesehen.
Der PE wurde übrigens vom Hersteller auch schon
mit ner Lüsterklemme durchverbunden.
Oh das ist schön, dann denkt irgendwer er könnte nochwas schalten ;-)
Ne, die kappe ist ja weg! Ich frage mich aber wieso man da nicht fix ein
stück plastik mit dem cutter passend macht und als blindeckel aufsetzt
UND wieso man die litzen nicht sauber verlötet und verschrumpft. aber
vermtl ist mein arbeitszimmer AUCH aufgeräumter :)
EDIT: Dazu noch das passende, inverse Gegenstück :)
Klaus.
Ach so, hab ich nicht gesehen. Dann wäre es noch besser, wenn
die Glimmlampe noch ein- und ausschalten würde, aber die
Steckerleiste trotzdem immer an.
Was an "dirty" hast du nicht verstanden ? ;-)
...sry: schief ausschneidet und mit heißklebe festsaut.
Klaus.
Muss eben schnell wieder in den Verkauf...
von Reinhard R. (reirawb)
bei dem Projekt ging schon so einiges schief. Das fing damit an, dass
ich im Entwurf 2 Pins verwechselt habe. Habe ich aber schon vor der
ersten Bestückung gemerkt und vor Auflöten des µCs angefangen zu
korrigieren. Die falschen Beinchen hochgebogen und mit Draht richtig
verbunden.
OK, aber warum habe ich immer einen Kurzschluß wenn das Relais anzieht?
Vielleicht hätte ich mal vor dem Entwurf in das Datenblatt sehen sollen,
ich habe die Kontakte 11 und 12 bzw. 21 und 22 vertauscht. Natürlich
auch bei dem selbst erstellten Footprint :-(
Also Relais wieder raus und auf eine etwas kreativere Art wieder
eingebaut :-)
Leider ohne Heißkleber, was sicher wieder zur Disqualifikation führen
wird.
Reinhard
> eingebaut :-)
Die Methode ist althergebracht und nennt sich "dead bug", das gibt
Punkteabzug
Moin,
Mit Fehlern, so wie sie der Reinhard gemacht hat, kenne ich mich auch
aus, bzw. habe damit praktische Erfahrung. Z.B. wie hier:
Beitrag "Re: Fehler zum nachbauen :-)"
Damit qualifiziert er sich aber als echter Entwickler!
Zuhause in allen Situationen und weiß sich zu helfen, wenn es darauf
ankommt.
Gerhard
Hier eine sehr schnelle Lösung um eine Tastenmatrix 4 mal 4 mit einer
Picaxe M20 verschiedene Tastencods zu senden um ein Soundmodul und ein
Grafikdisplay anzusteuern.
Auch eine 4 Bit Ausgabe ist vorbereitet.
Wurde nur 2 Tage benötigt, um die Demoteile zum Leben zu erwecken.
Ich arbeite mit den Materialien welche herumliegen.
Klebestreifen benutze ich am liebsten.
Man kann immer schön schnell alles beschriften.;-))
alterknacker
Anno '21 gezeigter Kniff mit den Flachstecker
Beitrag "Re: Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut"
kommt hier auch wieder zum Einsatz:
Der Akku steigt mit seiner Elektronik aus, während die Zellen voll sind.
so kann ich zumindest mit Ersatzelektronen weiter schrauben.
Kurze Drahtstücke in die Hülsen gepresst,
eine ganz quick mit dem Fasermaler geschwärzt,
sodass man ansatzweise + und - unterscheiden kann
Eine Seite der Stecker wird abgeschnitten und schon
können diese Dinger an jede beliebige Metallecke angeklemmt werden.
Noch'n büsch'n am Kontakt zusammen drücken - hält erstmal.
Der Schrauber muss nur auf dem Tisch liegend etwas antreiben.
Für dauerhaftere Lösungen könnte man jetzt noch die Lüsterklemme da ran
schrauben.
> schrauben.
Jaja ganz sicher wird das noch passieren xD
Ein schönes Beispiel für Q'n'D.
und schon war es nötig :-]
der alte Akku hat dann auch gleich die Schrauben dafür gespendet.
von Monk (roehrmond)
Normalerweise bastele ich mit bedrahteten Bauteilen, die ich in solchen
Sortierboxen aufbewahre. SMD ist bei mir (noch) die Ausnahme.
Diese Bauteile befestige ich mit doppelseitigem Klebeband auf
beschriftete Papp-Kärtchen. So geraten sie nicht durcheinander, wenn die
Box mal durch geschüttelt wird.
Beitrag #7625466 wurde vom Autor gelöscht.
Bei den Kondensatoren auch die Spannung dazuschreiben, die Kapazität ist
im oberen Spannungsbereich immer stark reduziert.
Und die Keramik auch. Es macht einen Unterschied, ob das X7R oder Y5V
ist.
ACK
Netzteil vom Laptop ausgefallen. Der braucht aber neue Elektronen.
Ein Ersatznetzteil ist zwar da, dessen Stecker passt aber nicht in den
Läppi.
Und es ist so gänzlich garnichts da, um den Stecker des defekten
Netzteil anzullemmen?  OHNE das Ersatznetzteil zu verändern?
Dieses Klettband am Kabel hilft genau dafür.
Plus in die Buchse stopfen,
Minus aussen rum wickeln und mit dem Klettband fest strapsen.
Hätte ich gerne gemacht aber ich Blödmann habe vergessen, die Daten zu
notieren. Das Angebot ist bei Aliexpress nicht mehr einsehbar. Jetzt
habe ich eine Wundertüte :-)
Nächstes mal mache ich es besser.
von Rico W. (bitkipper)
Bei Elkos geht das leicht festzustellen, WIMRE, durch die Beobachtung
des Leckstroms, wenn man die Spannung leicht über den Grenzbereich
erhöht. Ist das bei Kerkos auch möglich?
Nö. Du könntest es höchstens abschätzen, indem du den Kondensator mit
einer Gleichspannung vorspannst. Das C-Messgerät musst du dann natürlich
über einen größeren "guten" Kondensator (dessen Kapazität nicht von der
Spannung abhängt) ankoppeln. Die Kurven für den Kapazitätsrückgang bei
Gleichspannung (relativ zur Nennspannung) haben die Hersteller
veröffentlicht.
von Günter N. (turtle64)
Auf der Platine habe ich eine Stiftleiste mit Rastermaß 1,27 mm für den
Programmer vorgesehen. Leider sind die Löcher zu klein für die
Stiftleiste. Also habe ich den 3D-Drucker angeworfen und einen Adapter
gedruckt, an den ich Federkontaktstifte geklebt habe. Die mussten
gegeneinander versetzt sein, weil sie etwas dicker als 1,27 mm sind.
+1, auch ohne Heißkleber :-)
Widerspruch Euer Ehren, das ist weder quick noch dirty
> für den
Moin,
Wie schlimm ist es mit den zu großen Stifte-Durchmessern? Vielleicht
könnte man die Buchsen-Stifte passend an den vier Ecken abschmirgeln.
Das half mir mal vor Jahren, wo mir Ähnliches passiert war. Rechne mal
nach (CAD DM gegen Stift Datenblatt). Die abgerundeten Ecken würden Dir
mindestens um den Faktor  0.71 helfen. Das könnte mglw. ausreichen.
Zum Abschmirgeln einfach einen Streifen Schmirgelpapier aufrollen und in
eine passende Hülse stecken. Dann einfach auf den Stift stecken und
drehen bis die Kanten verschwunden sind.
Mit freundlichen Grüßen,
Gerhard
Passt auch in den "Fehler" Thread.
Gerade nachgemessen: die Stiftleisten von Reichelt im Raster 1,27 haben
0,4 x 0,4mm, bei Bürklin gibt es auch welche mit 0,3 mm
Musste mit dem was ich auf der Easterhegg zur Hand hatte schnell nen
Tiefpass für ne Audio-Test mitm Pi-Pico zusammenhäkeln. Die Lochraster
da kam vom hardware-Exchange und wurde vorher von mir auch schon für
andere Adapterhäkeleien genutzt
Ich finde, das die ständig lauernde Kurzschlussgefahr das Label 'dirty'
auf jeden Fall verdient.
Aber wenns mal wieder länger dauert, weil man die schlechte Kontaktgabe
und den o.a. Kurzschluss übersieht wirds alles andere als 'quick' :-)
Kommt auf Kabel Querschnitt und stromstärke an.
An einem Bleiakku glüht so ein dünnes Kabel ganz schnell weg.
Hrhrhr.
schnelle Lösung , Drahtringe Kleinkabel zu Binden.
Hat sich schon Jahrzehnte bewährt.
alterknacker
von Marc X. (marc_x)
Die Lösung ist richtig dirty, ich weiß nicht was für ein Draht in den
Teilen verwendet wird, bei mir bricht der aber häufig schon bevor die
Packung Brot überhaupt leer ist.
Wenn man da Alu-Draht aus DDR-Produktion nimmt, ist auch nichts anderes
zu erwarten. Kabel mit Heisskleber zusammenzukleben - das wäre mal
richtig innovativ.
Hauptsächlich vom Brot, das band hält jahrelang.
...und dann lud das alte smartfon plötzlich nicht mehr und guter Rat war
teuer, denn mit 6% Akku migriert man nicht 😅
Klaus.
Das Ding ist schon ein Kandidat für den QnD des Jahres. :D
Hättest nur noch den Platz neben dem Modul mit Heißkleber auffüllen
müssen, damit es n der Hosentasche nicht so zupft, dann wär das ja sogar
noch täglichnutzungstauglich!
von Carsten W. (eagle38106)
Moin,
statt den 3D-Drucker für einen Ständer zu bemühen, geht das auch Q&D mit
einer Ader aus einem Rest 5x10^2 NYM.
einfach hinlegen nimmt genauso viel Platz weg
Hinlegen zieht aber immer Plünder an, der sich auf dem Headset
ablagert...
das lässt Fragen zu Deiner Ordnung/Sauberkeit aufkommen.
Ich habe eine ähnliche Lösung. Das war anfangs nur für eine Woche
Nutzungszeit gedacht, nun ist es schon fast 2 Jahre so. Der Stab blieb
von einem asiatischen Essen übrig.
Vor gefühlt 5 Jahren hatte ich die unverständliche Beschriftung unserer
neuen Mikrowelle mit Papier und Tesafilm überklebt. Dieses Provisorium
ist immer noch dran.
Mein Dienstmonitor hat dafür nicht mehr genug umlaufenden Rand ums
Display.
> Display.
Ach was, du brauchst bloß besseren Tesafilm :-)
>> Display.
Heißkleber :-))
Als 2020 Corona wütete und die Bunderepublik auf Videokonferenzen
switchte konnte ich meine Action-Cam als Konferenz-Cam missbrauchen. Die
Befestigung erfolgte über eine PCV-Platte, die ich mit
Karosseriedichtungsmasse an den Monitor klebte (Juhuuuu, kein
Heisskleber) und die Kamera dann mit einer Leimzwinge an die Platte
geklemmt. Hält jetzt schon 4 Jahre.
Wer es genau wissen will: die Dichtungsmasse ist Bostik 313, vor ca 50
(!) Jahren gekauft, ist heute noch elastisch und klebt noch.
Das ist wahrscheinlich etwas ähnliches wie das, was ich aus der DDR als
„Motodix“ kenne. :) Ich hätte da lediglich Sorgen, dass das mit der Zeit
durch die Belastung doch etwas nachgeben und irgendwann abkippen könnte.
Beitrag #7641294 wurde von einem Moderator gelöscht.
Motodix kenne ich, das wird aber hart. Bostik 313 nicht.
Beitrag #7641304 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7641323 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7641326 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Soul E. (soul_eye)
Wenn man in USA seinen Steckeradapter vergessen hat: kleine Ladegeräte
mit Eurostecker lassen sich einfach auf einen zweipoligen NEMA-Stecker
klemmen. Der gibt auch noch guten Kontakt, wenn er nicht bis zum
Anschlag in der Dose steckt.
Berührschutz ist dort nicht so kritisch, das Land hat ja nur Strom und
keine Spannung ;-)
> Ladegeräte
> keine Spannung ;-)
Das stimmt. Wenn man mit einigermaßener trockener Haut die 120V berührt,
spürt man meist nur ein leichtes Kribbeln. Bei 230V bekommt man schon
eher eine Watsche...
Mit feuchten Händen würde ich es nicht absichtlich ausprobieren. Auch
bei uns geziemt sich ein leidlicher Respekt vor hohen Spannungen. Wer
mit hohen Spannungen umgehen muß, soll sein Metier kennen.
"Death is so permanent"
Im Land der wabbeligen Steckdosen fallen solche Netzteil-Knochen
allerdings auch ohne Zusätze gerne von selbst raus.
Moin,
Jetzt muß ich doch versuchen undere elektrische Ehre wieder
herzustellen:-)
Obwohl mir nicht ganz klar ist, ob Du jetzt unseren Standard meinst mit
"wackelig".
Unsere dreipoligen Netzstecker haben sich durchaus bewährt und
verursachen generell auch bei hohen Strömen keine Probleme. Allerdings,
ungleich Schuko, man kann sich warscheinlich elektrisieren, sollte man
den kleinen Finger quer an LN querlegen. Aber das ist mir auch in fast
50 J niemals passiert. Dawir 120V haben, ist es bei trockener Haut nicht
wirklich schlimm dranzukommen. 230V teilt da im Vergleich schon eine
gesalzene Watschen aus.
Wackelig? Kann man eigentlich nicht feststellen. Die Steckdosenkobtakte
sind eher straff und man muß warscheinlich zum rausziehen mehr Kraft
aufwenden.
Angenehm ist, daß L und N nicht verwechselbar ist. Da reicht ein
einpoliger Netzschalter an L aus.
Kleiner sind die Stecker auch. Abgewinkelte Stecker liegen schön flach
an der Wand auf.
Es gibt auch eine Version die man arretieren kann, so daß ein Stecker
nicht versehentlich abgezogen werden kann.
Um keine Zweifel aufzubringen, würde ich schon sagen, daß eurer
Schukosystem etwas verfeinert ankommt. Unsere sind da im Vergleich etwas
gröber. Aber was solls. Es funktionieren beide Arten. Ich habe mich
durchaus daran gewöhnt. Die zweipoligen Stecker sind recht klein. Man
kann viereckige Steckdoseneinsätze in 30mm Abstand aufreihen.
Steckdosenleisten sind da recht kompakt.
Blöd sind die Verschiedenen Kontaktdrehingen bei Wandwarzen. Die
Hersteller sind da eher inkonsistent. Die lassen sich dann in
Steckdosenleisten unbequem anreihen. Wenn "richtig" gemacht, dann ist es
praktisch. An sich fallen auch Wandwarzen nicht aus der Steckdose. Die
Kontakte halten streng.
Die Kontakte in den Steckdosen umfassen den flachen Steckerkontakt von
beiden Seiten. Da ist die Kontaktgabe nicht schlecht. Alao, warm wird da
auch bei 15A nichts.
Unsere Doppelphasen 220V sind für 30A ausgelegt.
Und ja. In Wohnviertel gibt es keinen Drehstrom. Nur gegenphasige zwei
mal 120V oder 220V mit N auf Erde Potenzial. In Küchen gibt es dem
Standard nach, Doppelsteckdosen mit L1 und L2 erhältlich. Wenn man
zwischen L1 und L2 misst, liegen dann 220V. Da kann man dort zwei
Küchengeräte mit hohen Stromverbrauch (Toaster, Kaffeemaschine)
gleichzeitig an einer Wandsteckdose betreiben.
In neuen Häusern ist der Einbau von sogenannten "Flame Detectors"
Pflicht, die angeblich gegen Lichtbogenenstehung wirken sollen. Habe da
keine Erfahrung damit. Fehlerschutzschalter sind Pflicht im Badezimmer.
Din Rail Montage im Verteiler Schaltkasten haben sich bei uns (noch)
nicht durchgesetzt. In der Industrie schon. In der Firma verwenden wir
für Schaltafel durchwegs DIN. Man kriegt bei uns DIN mässig alles. Nur
im Wohnbereich haben sie sich nicht durchgesetzt.
Generell würde ich aus meiner Erfahrung konstatieren, daß sich das
System generell durchwegs bewährt hat, wenn es auch etwas weniger
durchdacht ankommt wie bei Euch.
Trotzdem bitte ich, jetzt nicht mit "Schwanzvergleichen" zwischen EU und
N.A. anzufangen. Beide Systeme arbeiten mehr oder weniger
zufriedenstellend, wenn auch Schuko, etwas verfeinert ankommt.
Hausverdrahtung ist generell mit AWG12 dreipoligen "Lumexkabel". Dieses
Lumex ist Standard in unseren Holzhäusern. Bei Lumex ist PE in der Mitte
und uninsuliert. Es gibt vierpoliges Lumex für 220V. Rohrverlegung ist
im Wohnbereich generell nicht verendet. Bei der Holzkonstruktion ist das
nicht praktisch. Da wird seitlich mit 20mm durchgebohrt und das Kabel
quer durchgezogen.
Einstecken - und vergessen! Darauf kommt es an.
Waschmaschinen, Trockner, küchenofen sind für 220V ausgelegt und haben
spezielle vierstiftige Verbinder. Die dreiphasigen Verbinder (208V)sind
ziemlich groß und beständig und haben runde Stifte. In der Firma sind
sie überall zu finden, wo Maschinen angesteckt sind. Wir haben dort auch
400V Dreiphasenanshlüsse. Die Stecker sind aber natürlich anders.
Gruß,
Gerhard
von Bernd K. (bmk)
Problem: Dashcam Befestigung im KFZ.
Erstmal mit Saugnapf. Hält einige Zeit, dann Plumps.
Dann Tante Googel befragt.
- Reinigung mit Isopropanol
- Einsprühen mit Haarspray
- 3M VHB Tape 5952F
Alles mehr oder weniger hilfreich, irgendwann Plumps.
Und richtigen Komponenten Kleber wollte ich nicht, da beim
Entfernen gekratzt werden muss und die schwarze Punkteschicht leidet.
Also aus Aluminium ein 'Druckelement' gesägt/gefeilt.
Dieses drückt nun genügend auf den Saugnapf.
Hat bisher gehalten.
Da gibt es Klebehalter. Genau wie der Spiegel geklebt ist.
Hält ewig und man muss keine Löcher irgendwo rein bohren.
Da man ja sowieso immer diese "Olympiaringe" vom Saugnapf hat,
hilft bei mir Siliconspray. Der Saugnapf fällt zumindest hier damit
nicht ab.
Aber modifizieren muss ich solche Halterungen auch trotzdem immer,
weil das nie so ist wie ich es brauche.
Eine der Anpassungen hier:
Zudem hab ich die Cam immer an einer Powerbank,
damit man die Cam ohne Unterbrechung auch draussen
weiter filmen lassen kann.
Musste demletzt beim Dumpen von nem Flash den vorhandenen
Mikrocontroller ruhig stellen. Reset-Pin war als Testpoint sichtbar,
hatte aus Gründen grad keinerlei passenden Jumper zur Hand. Was nimmt
man um den Pin auf GND zu ziehen? Multimeter im Ampere-Modus.
Und die Cam auf Glas ohne Punkte zu kleben hält auch nicht?
Ich mein, es wundert mich nicht, das der Sauger auf den Flecken nicht
richtig geht.
von Tim S. (Firma: tsx89) (freak_ts) Benutzerseite
[Brandschutz-Experten bitte mal weg schauen - und auch das
allgemein-Chaos bitte kurz übersehen:] Derzeit Renoviere und Saniere ich
meine vier Wände. Frühjahrs-Putz, überall neu Streichen, Kanten
ausbessern usw.
Nun ist die Gasheizung ausgefallen. An ihr wird nicht mehr registriert,
dass schon gezündet wurde - daher schaltet sie sich wieder aus.
Da nachts noch Minus-Grade sind, musste ich mir was einfallen lassen, um
die Wohnung nicht ganz abkühlen zu lassen.
Dunstabzugshaube + Ofen-Herd: Die Tüten geben gut Wärme ab, und enden im
größten Raum der Wohnung. Gn8
ALTER VERWALTER! +1 :) :) :)
Klaus.
Mir lief der Motorkopf einer Motorsense zu.
Von diesem Gardena-Ableger (Florabest).
Da der vorbesitzer schon ordentlich dran gewütet hatte
(Tank zerstochen, Schlauch abgeschnitten)
und de'Gerädd sonst auch nicht mehr gut aussah, hab ich die noch heile
Zündspule geerntet.
Ein Quick&Dirty Test mit dem Anker einer Laugenpumpe (Permanentmagnet)
ergab ZWICK - oh ja die ist heil.
Zündspule in einen Maschinenschraubstock eingespannt
und mit der Bohrmaschine am Innenpol den Anker drehen lassen.
...und was ist die "Problemlösung" daran?
Klaus.
zu schauen ob bei HV das Ding die Elektronen NUR am Kabelende abgibt.
Eine Ansteuerung von zwei Abschwächern mit Heißkleber.
HP33320 und HP33321 mit Akku, DC/DC Wandler und Adapterplatine für die
speziellen Stecker.
Die Segmente kann man dann einzeln ein-und ausschalten.
> speziellen Stecker.
So edle Abschwächer verdienen eigentlich eine etwas nettere "Umgebung"
und man könnte mit uC allerhand anstellen. Drehknopfbedienung wäre auch
angenehm bei Laborarbeiten.
Da schlage ich also vor dieses Projekt aus dem Q&D herauszunehmen und in
die Feuilletons des Kunstwerke Threads zu erheben.
Duck und weg...
von Walter T. (nicolas)
Michael L. schrieb:
> Warte erst mal ab, wie lange es hält.
Bin gerade durch Zufall auf den alten Thread gestoßen, weil ich etwas
anderes gesucht habe.
Es hält immer noch.
...was genau ;)
Klaus.
"alles laden"
und suchen nach
"Warte erst mal ab, wie lange es hält."
hehe, ich bin schlauer als Du.
Schön'n Freidach
...und du teilst dein wissen dann nichtmals??? das ist doch ein
leader-ship criteria!
Klaus.
das hab ich doch grad getan.
Du musst bei "Seitenaufteilung" den ganzen Faden laden
und dann den genannten Satz suchen.
Dann weisst Du, auf was sich das bezieht.
liegt halt Jahre zurück.
Leute, die nur ansatzweise mit Elektronik oder Programmierungen
zu tun haben, sollten sowas auch von selbst können.
Wäre ja auch nicht schwer gewesen, den zitierten Beitrag
welcher sich auf den unmittelbar vorherigen Beitrag
bezog zu verlinken.
von Daniel A. (daniel-a)
> bezog zu verlinken.
Man kann doch einfach auf das "... schrieb:" klicken. Dann kommt man
direkt zum ersten Beitrag. Und dort das selbe, dann ist man beim 2ten.
Ich sehe da das Problem nicht.
Wieder was gelernt. Diese Links hab ich nie als Solche für voll
genommen, da nicht farblich markiert - Danke!
Mach dir nichts draus, das hat sonst auch keiner.
Aha, das wars...wusste nicht, dass das auch ein Link ist (da nicht
underlined). Danke!
...beruhigt mich ;)
Klaus.
