Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Signal für DSP?
von Torben G. (nudrun)
Hey!
Ja, die Frage mag euch dumm erscheinen, aber sie ist ernst gemeint. Ich
komme aus der Mathematikecke und würde mich gerne auch mal an den
Transformationen und Filtern versuchen. Zum Spielen möchte ich mir einen
dsPIC bestellen, die sind ja recht günstig und auch für Menschen mit
zittrigen Händen geeignet. Mir stellt sich nur die Frage, WAS ich denn
filtern und transformieren kann. Sprut benutzt die für Modellflieger -
kann ich nicht. Jemand anderes benutzt die zum Funken - darf ich nicht.
Die einzigen "sinnvollen" Zwecke, die ich bisher fand, sind Bild- und
Tonbearbeitung, aber das dürfte am Anfang doch etwas schwer sein.
Vielen Dank für alle hilfreichen Antworten.
Tonverarbeitung ist nicht schwierig, gut dokumentiert für so gut wie
alle DSPs und man kann z.B. Filter sofort anhören.
Das einzige notwendige I/O ist dann ein guter Audio Codec und evtl. je
nach Board RAM für die Audiobuffer.
http://www.musicdsp.org
Matthias S. schrieb:
> [...] Das einzige notwendige I/O ist dann ein guter Audio Codec und evtl. je
Ich kann also einfach ein Kopfhörerkabel von meinem Smartphone an einen
Eingang stecken? Das ist cool.
Wie viel RAM braucht man da so und warum braucht man überhaupt
Arbeitsspeicher? Ich dachte, die Teile sind extra darauf ausgelegt,
sofort Datenströme zu verarbeiten.
Viele Grüße
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Danke! Da habe ich was zu tun ;-)
Das kann ich dir nicht sagen. Smartphones sind vollgestopft mit
Taktfrequenzen und Hochfrequenzschaltungen und eignen sich nur bedingt
als gut klingende Signalquellen.
Als portable Quelle nehme ich einen dafür geeigneten MP3 Player. So kann
ich auch telefonieren, wenn die Anordnung gerade getestet wird.
Da sind sie. Aber viele Anwendungen wollen auf alte Samples
zurückgreifen, wie z.B. Echo und Delay Programme - ausserdem muss der
Code irgendwo liegen. Moderne Consumer DSP haben ihre Programme oft in
einem externen EEPROM, das beim Booten in den DSP geladen wird, manche
haben auch internen RAM. Wieviel man da braucht, hängt von z.B. der
gewünschten Delayzeit oder der Länge des Echos ab, wobei die Samplerate
entscheidet, wieviel benutzt wird. Z.B. bei 48kHz Rate und 16-bit
Qualität braucht man pro Sekunde 48000 Zellen 16-Bit Speicher.
Mein kleines Versuchssystem mit dem TMS32C025 Dinosaurier hat z.B.
128kWord Speicher, was schon für ein paar nette Effekte reicht. Das kann
man mit heutigen Maschinen aber nicht vergleichen - jedes OMAP Eval
Board von TI schlägt das um Längen.
von Klaus (Gast)
Warum? Das kann man doch alles auf dem PC machen. Als Input tuts jeder
Audiofile oder die Soundkarte, die auch als Output prima funktioniert.
Speicher und Rechenleistung gibts ohne Ende und der Debugger ist
mächtig. Tools wie audacity bekommt man noch kostenlos dazu.
MfG Klaus
@Klaus Ich glaube, du hast mich nicht verstanden. Mir geht es nicht um
Tonverarbeitung, mir geht es um die Programmierung von
Filteralgorithmen, am liebsten in Assembler. Was die am Ende filtern,
und realitätsnaher Quatsch wie Sinn und Praktikabilität, ist mir
gleichgültig.
Außerdem wollte ich sowieso mal 16b-Assembler programmieren, und die
dsPics habengute Ausstattung (z.B. DAC) und laufen auf 3,3V, was ganz
nett ist, weil man die dann direkt an den Raspberry Pi anschließen kann.
Trotzdem danke, ginge es um Tonverarbeitung, hättest du sicher recht.
von Klaus (Gast)
> Filteralgorithmen,
Mir auch. In einem 32 oder auch 64 Bit Umfeld lässt sich alles viel
leichter und übersichtlicher realisieren als auf einem 16-Bitter. Man
ist z.B. nicht die ganze Zeit damit beschäftigt, Over- oder Underflows
hinterherzuprogrammieren. Und man kann das Ganze in C machen, da lernt
man was, das sich eigentlich auf jedem Rechner weiterverwenden lässt.
Man kann auch ohne Mühe Floating Point benutzen, ohne einen anderen
Prozessor nehmen zu müssen.
Dazu kommen Tools wie audacity oder auch Mathlab, mit denen man die
Ergebnisse der eigenen Programme analysieren kann, oder die einem
zeigen, wie es besser gehen kann.
MfG Klaus
von Audiomann (Gast)
Mathlab hätte Ich auch gerne, leider habe Ich nur MATLAB, so ein Pech.
Und audacity als Analyseprogramm hinzustellen, würde Ich mal als "kühn"
bezeichnen!
von Andi (Gast)
> gleichgültig.
Wieso nimmst du dann einen DSP? Du könntest ja auch gleich alles auf dem
PC simulieren.
Sorry, meine Schuld, mein Hirn hat sofort wieder überlegt was sinnvoll
und praktikabel wäre, ich kann's einfach nicht lassen.
Es geht also wirklich nur um die Herausforderung?
Vor 20 Jahren hätte Ich noch gesagt, dass es ein lohnendes Ziel sein
könnte, zu erlernen, Filter in ASM zu programmieren, aber heute ist das
wohl nicht so wirklich mehr zielführend. Es gibt eigentlich kaum noch
8-bitter im Einsatz, die wirklich relevant viel tun müssen, allenfalls
langsam irgendwo Temperaturen auslesen. Denen könnte man noch etwas
Filterung verpassen, aber sonst sind selbst Billig-CPUs in der Lage, mit
einem C-Compilat effektiv zu arbeiten.
von Klaus (Gast)
ACK
MfG Klaus
Moderne DSP mit Pipeline und gleichzeitiger Ausführung von 5 Befehlen
(hatte hier einen TAS3108 von TI) sind wirklich nicht mehr sinnvoll in
ASM zu programmieren, ACK.
Wobei der TMS32C025 von meinem Projekt da oben in ASM durchaus noch
Spass macht. Da gab es viele Tipps aus Funkerkreisen und von
musicdsp.org, so das ich damit 'ne Menge über DSP und Algorithmen für
die Dinger lernen konnte.
Allerdings war da auch mehr der Weg das Ziel, also die Platine und den
Codec aufzubauen, den Boardcontroller zu programmieren etc. pp. Richtig
produktiv angewandt habe ich das Dings nie.
von Martin S. (strubi)
Moment!
Moderne DSPs muss man nach wie vor in Assembler programmieren, da der
C-Compiler in den seltensten Fällen in der Lage ist, die korrekte
Arithmetik und den Rundungs-Mode zu erraten, ganz zu schweigen von
optimaler Ausnutzung der Parallelbefehle. Aber das macht man
typischerweise nur für ein kleines funclet (innere Schleife), und bei
einigen DSPs liest sich das schon wie C-Code, siehe Blackfin-Assembly.
Durch effiziente Nutzung der Pipeline holt man da schon mal gegenüber C
einen Faktor 20 in der Geschwindigkeit raus, wie z.B. bei
JPEG-Kompression.
Wenn's nur ums Lernen und Konzentrieren auf die DSP-Innereien geht: Ein
Simulator wie skyeye macht auch Spass...
So, ich melde mich nun auch mal wieder zurück.
@Andi Tja, typischer Anfängerfehler... Nein, jetzt mal Spaß beiseite,
bin ich wirklich der einzige, der die Beschränkungen eines MCU attraktiv
findet? Und kann es sein, dass du im falschen Forum zu Gast bist?
@engineer Naja, während ich mit C nie wirklich warm wurde, machen mir
Spielereien mit Assembler Spaß. Und was die Tätigkeit angeht: Dazu habe
ich ja diesen Thread erstellt! Klar, um den Mittelwert aus den Werten
eines Photowiderstandes zu berechnen, brauche ich wirklich keinen DSP,
so viel habe ich verstanden...
@mschoeldgen Irgendwas in Richtung Computer in Assembler zu
programmieren ist echt nicht lustig, wenn man die Fähigkeiten der
Systeme auch ausreizen will. Aber auch bei mir ist eher der Weg das
Ziel. Ihr seht, ich habe kein konkretes Projekt vor Augen, ich möchte
einfach ein bisschen ausprobieren.
@strubi Echt, Assembler ist schneller? Bei einem Beispiel wie diesem
hätte ich das nicht erwartet. Meine Vermutung wäre eher gewesen, dass C
zwar schneller ist, aber Assembler bessere Ergebnisse liefert, weil der
Compiler eben vor dem Runden nicht fragt.
Skyeye werde ich mir mal anschauen, wenn ich Zeit habe.
@Klaus ACK?
von Joe F. (easylife)
So gehe ich beim Entwickeln von Algorithmen für Mikrocontroller/DSPs
vor:
Schritt 1: Algorithmus in C auf einem normalen PC entwickeln.
Vorteile sind: der PC ist schnell, ich kann zunächst mal floating Point
verwenden, und habe eine Vielzahl an Tools zur Verfügung, um die
Funktionsweise des Algorithmus auf Herz und Nieren zu testen (es können
große Testfiles verarbeitet werden, grafische Visualisierung der
Ergebnisse und interne Zustände möglich, z.B. über Excel oder .wav
Files).
Megabyte große Logfiles zum Debuggen sind auch kein Problem.
Schritt 2: Algorithmus optimieren.
Nachdem ich eine funktionierende Referenzimplementierung habe, mache ich
mir Gedanken, wie man mehr Geschwindigkeit herausholen kann, Speicher
sparen kann, und evtl. Fixpoint statt Floatingpoint verwenden kann.
Das Ergebnis dieses Schrittes muss immer noch dem Ergebnis des
Referenzalgorithmus entsprechen.
Schritt 3: Portieren auf Zielplattform.
Erst jetzt kommt die eigentliche Hardware ins Spiel.
Dabei ist dann egal welche Sprache hier verwendet wird. Der Algorithmus
steht fest, und muss einfach nur portiert werden und muss das gleiche
Ergebnis liefern, wie die in den beiden Schritten zuvor.
Da hier immer einiges schief gehen kann, ist man froh eine
Referenzimplementierung zu haben, mit der man die Ergebnisse vergleichen
kann. Das erleichtert das Debuggen enorm.
Gleich mit Schritt 3 anzufangen halte ich für falsch.
Gerade als Anfänger ist das Frust-Risiko sehr hoch, weil dann
irgendetwas nicht richtig funktioniert, und man kaum Möglichkeiten hat
dies zu debuggen.
> dies zu debuggen.
So ist es.
Schritt1 macht man allerdings heute meist rein in Mathe und lässt sich
das C erzeugen.
> dies zu debuggen.
Je nach dem, wie kompliziert die mathematische Definition ist, würde das
doch wohl niemand machen.
Aber muss das sein? Kann ich nicht auch ein PAP zeichnen oder einen
Algorithmus aus Formeln, die auch ein Zehntklässler verstehen kann,
schreiben? Das lässt sich ja auch portieren.
Ich kann dir nur sagen, wie es sich bei mir in der Praxis bewährt hat.
Alles andere musst du selbst lernen/erfahren.
Jeder hat da seine eigene Herangehensweise.
