Betreff
Autor
Antworten
Letzter Beitrag
Nachteile Hochspannungstransistor?
dodolife
SSD1306 OLED an 5V I²C Bus?
Stefan F.
Zwei Servos an Einem Ausgang Anschließen. Z Achse 3D Drucker
Sebastiano T.
Elektronisches Roulette CD4017
Ralf R.
30
06.07.2021 15:10
Piezo Vibrationssensor mit LM324, Verpolt angeschlossen, Fehlersuche
mein Fehler
29
23.06.2021 21:12
N-Kanal MOSFET SOT23-3 LogicLevel Ugs 16V gesucht
Ing-Dom
35
14.05.2021 03:18
ESP32 BLDC Controller Problem
Falk O.
Datenblatt URL ändern?
(1 , 2 )
Dirk
233
24.04.2021 21:56
ESP32 Pin auf GND ziehen beim 3,9V
Robert
Display EA OLED L128-6
Paul
ATMega128 startet nicht bei Kontakt an UART Pins
Christina A.
Pegelshifter für Mute Schaltung Endstufe
DerJoe
Treiber IC gesucht für LED 3,3V und 1,8V levels
Leonard H.
25
22.01.2021 07:37
zum x ten mal 3.3V LL MOSFET
FruityJuice
Kicad - mehrere Symbole für ein Bauteil?
Klaas
39
20.01.2021 08:42
BSS138 Level shifter
Alex Z.
PCA9306 Problem mit Spannungen
DB*ADE
an HEF4081BT Ausgang IR-Diode betreiben
Dennis K.
23
20.12.2020 14:08
"Standard"-Mosfet gesucht
Ton
34
18.12.2020 13:23
Sony Camera Shutter with µC - Auswahl Transistor
Johannes J.
Logic Level Hype
Mein Senf
66
30.11.2020 14:14
SMD Transistor, MOSFET für 24V LED an 3.3V PWM - ESP8266
LukasH
ATmega mit 3.3V, daran I2C-Display mit 5V, geht das?
eddi
Digital Poti 0-200Ohm
Johannes J.
Max3232 Lowside wegen Leckstrom
Duddi
IR Remote Blaster Sendereichweite erhoehen
Newbe
2x level shift in Reihe
Hans K.
34
29.09.2020 11:14
Navman Fuel 2100 - Ersatzsensor Durchflussmesser
Martin
MOSFET Schaltung
vt1111
24
10.09.2020 11:05
AO3400 + AO3407 werden heiß
Thomas F.
STM32 - 5V tolerante Pins bei Startup
Heiko F.
SPI Pegelwandlung
Stefan
Level-Shifter für SPI
Endgame
25
19.07.2020 15:16
Wer kann Helfen versehentlicher Kurzschluss. Wer kennt dieses Bauteil?
Chris H.
44
08.07.2020 17:34
Hilfe bei Anfängerfragen
Mario R.
69
07.07.2020 17:40
AVR Pinspannung größer als VCC wenn Ausgeschaltet
Tim T.
28
14.06.2020 23:07
[suche Bauteil] für I2C Pegelwandler.
Paul
[I2C] Bus abkoppeln
Igor M.
Gatetreiber für 20 NTR4140NT
Falk
MSP430 an LDO: Batteriespannung vor dem LDO messen
Sven Scholz
Probleme/Fehlermeldung beim Einbinden eines neuen MOSFETs in LTSpice
LMB
Verständnis: NPN vs. MOSFET vs. Relais vs. Optokoppler
Lars P.
70
02.03.2020 16:19
DCC Decoder
(1 , 2 )
maddax
227
23.02.2020 13:37
Welcher Treiber zu 7 Segment LED mit Common Anode
Johann S.
57
18.02.2020 18:27
Frage zu Mosfet Schaltung
Wiesel
x-mega USART seltsames Problem
Tom
IC mit Ladungpumpe
Philipp G.
Relais mit kleinem Steuerstrom ansteuern
Hans
25
02.12.2019 16:19
Logikgatter: Push-Pull-Ausgänge parallelschalten
Walter T.
83
13.11.2019 20:34
PIC-I/O als input/tristate für weiteren output nutzen
Mark K.
69
03.11.2019 15:27
