Betreff
Autor
Antworten
Letzter Beitrag
NO NC Schaltung für Alarm
Marc
SREG – Status Register beim Attiny 841
Henry
Oszi-Bildröhren-Spezialisten: Bildgröße schwankt - Diagnose?
Der Zahn der Zeit (🦷⏳)
23
06.03.2022 10:54
LCD als Beleuchtung - Wie einschalten?
Teslor K.
Baofeng uv-5r und ähnliche einfach nur billig und schlecht - oder preiswert??
waldheini
139
04.03.2022 15:06
Ventil und Status-LED schalten
Philipp H.
26
03.03.2022 20:12
Mikro Schalter mit sehr kleiner Betätigungskraft
Max
23
03.03.2022 16:11
Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware (Teil5)
(1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 )
eProfi
1541
03.03.2022 06:45
AVR-ATmega: Multiplex von 8 Digits 7-Segment und 8 Tasten
Ralph S.
37
03.03.2022 00:21
Lösungsansatz Abfrage einer Magnettafel
Tek
77
02.03.2022 21:11
Taster bei Kleinspannung „Freibrennen“
Hardy
sleep und Interrupt
Henry
LED durch "Toggeln" aufleuchten lassen
Nuudles
151
28.02.2022 19:50
Warum interne pull ups und keine internen pull downs?
Andre G.
27
28.02.2022 11:54
Sicherheitsschaltgerät für Schnellhalt und Schütz
Justus
Welche Möglichkeiten habe ich, meine Wohnungstüre gegen Rauch abzudichten?
Bert Piontek
93
27.02.2022 11:44
NRF51822 wie am besten erlernen mit einem Buch? Geht das?
Sin S.
99
25.02.2022 23:10
ATMEGA88V BOD 1,8V Reset HC05
Thomas F.
24
25.02.2022 16:52
Taster entprellen bei Wechselspannung (12V, 50Hz)
Andreas E.
Tasmota ESX Dimmer / Wifi Dimmer V4
Luigi A.
Schaltvermögen Feinsicherung
Dirk L.
Pollin Geigerzähler Bericht
(1 , 2 )
Werner Schubert
228
24.02.2022 23:01
was für bastler und profis
Holger B.
88
24.02.2022 23:01
Digitaluhr mit geringem Stromverbrauch
David P.
154
24.02.2022 18:31
SLEEP und Watchdog mit Attiny 841
Paul
40
24.02.2022 17:11
Dimmer für den Verteilerschrank mit Steuerinterface
(1 , 2 )
Max Mustermann
202
24.02.2022 09:48
230V Henne-Ei-Stromversorgungs-Problem
Idefix
24
23.02.2022 16:44
Eigene Folientastatur
Michael R.
Was ist bzw. war Atmel QTouch?
Jan
102
21.02.2022 18:23
P-Kanal Mosfet bringt einem zum verzweifeln.
Nico N.
31
21.02.2022 06:36
Funksender / -Empfänger programmierbar
Dieter B.
42
19.02.2022 11:07
[V] Klöckner-Moeller Taster / Schalter mit Gehäuse
Boris F.
Multibootsystem für zwei Festplatten
starbooter
49
17.02.2022 18:21
Gibt es einen Frequenzbereich ohne Einschränkungen (Leistung)?
Andre G.
66
17.02.2022 16:26
Schrittmotor fährt unkontrolliert
Christian E.
103
17.02.2022 14:19
Stromstoßrelais 12V (Kfz) mit 2 Tastern an- und ausschalten
Justus J.
433.92MHz Empfänger in Dunstabzugshaube ersetzen
Giorgi
Tiefenentladeschutz
hmm
29
15.02.2022 21:50
Drehschalter 60° 4 Positionen
Wolfgang H.
Rollotron Reparatur
Frank De.
77
15.02.2022 10:23
Mini-Taster mit 4 Pins "verlängern"
Chris M.
Diagnose der DC/DC-Wandler eines Laptop-Mainboards
Paul B.
35
13.02.2022 12:56
7 Segment Anzeige auf verschiedenen Ports
Henry
104
11.02.2022 12:51
Aiibot EPI188 Luftreiniger "smart" machen
Karel M.
Elektrische klingel klingelt von allein
ClixXl
29
09.02.2022 13:37
Funktion wird nicht gestartet
Michael K.
24
09.02.2022 11:51
Suche Lampe mit Bewegungssensor die beim Einschalten erst mal dunkel bleibt
Dieter S.
27
09.02.2022 04:00
Lötstation Quikko / Ksger T12 dtl Vorteil?
Klaus R.
83
08.02.2022 11:33
Akku leer, Relais soll abschalten
Dennis
CAN Bauteile? Gibt es das?
Janosch K.
